kariolys 307 de Diamant
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 22:57 Sujet du message: |
Bonsoir
Pour ton poste, avant de tirer des conclusions sur une panne totale et couteuse, il serait bon de débrancher la batterie 5 minutes et d'attendre le même temps avant de la rebrancher et voir ensuite ce qu'il donne.
Ensuite passage à l'outil diag pour voir si défaut
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 23:04 Sujet du message: |
salut nico, tu te fais de plus en plus rare ou quoi
stp j'attends ta réponse pour le cablage du micro
HS:et par la meme occaz si tu pouvais me donner ton avis sur la faisabilité d'ajouter l'ESP sur ma 307 qui ne l'a pas, j'ai crée un sujet a part pour ça
PIGEOTA Curieux
Posté le: Ven 21 Mar 08 à 11:10 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse Karyolis
Dis moi, le faie de débrancher la batterie ne dérègle pas le cpe tour électronique du tableau de bord ainsi que l'allumage auto des phares et des essuies glaces ? parce que chez renault c'est déconseillé de le faire.
Es-ce pareil chez peugeot ?
Posté le: Ven 21 Mar 08 à 13:56 Sujet du message: |
| PIGEOTA a écrit : | Merci pour ta réponse Karyolis
Es-ce pareil chez peugeot ? |
non ça ne dérégle rien.
Ne compare pas Renault à PSA.
Cordialement
Posté le: Ven 21 Mar 08 à 16:50 Sujet du message: |
| chokchman a écrit : | | kariolys a écrit : | Faisceau micro raccordé
Le faisceau est maintenant pret a être monté.
Vous remarquerai l'extréme précaution que je prend au raccordement du faisceau, fils soudé à l'etain avec gaine thermo, contact trés sur et propre.
Pour T6 ! (la 20 broches jaune n'étant pas la meme sur T5)
Pour ceux qui veulent les infos de raccordement, le faisceau micro se branche sur la broche 20 voies jaune du faisceau planche de bord (fils 8487T et 8488T) ou directement sur le faisceau habitacle, fils 8487 et 8488.
Le 8487 étant le + micro
le 8488 étant la masse
Ne pas se tromper
Conseil.
Il faut éviter si possible de se raccorder directement à la fiche au niveau du RT3.
Voila  |
salut nico
pour ma 307 VAN le raccordement du micro est le même sauf que la fiche est blanche et pas jaune c'est ça?
et puis ma fiche blanche va aller se connecter au BSI c'est ça?
merci |
c'etait ça ma question
et bon courage pour ton entrprise
Posté le: Dim 23 Mar 08 à 22:05 Sujet du message: |
bonsoir
ça y'est je viens d'installer mon rt3 cet apres-midi, a priori tout est ok puisque le poste s'allume, la radio marche, le chargeur cd aussi y'a juste le bip bip continu mais je crois que c'est normal car pas encore télécodé!
justement c'est l'objet de mon post et j'espere que vous pourrez m'aider (en particulier toi kariolys):
je vais aller faire télécoder mon rt3 demain matin mais mes potes de chez peugeot m'ont dit qu'ils ne savaient pas du tout le faire et qu'ils n'en avaient jamais fait!!mais comme on est vraiment potes ils vont me laisser entrer avec eux dans l'atelier pour les guider durant le télécodage
alors svp si quelqu'un pouvait me dire exactement comment faire, c'est a dire a quel niveau entrer dans le menu de pps ou du diag et quels paramètres exactement il faut mettre?
et puis si vous avez une idée sur comment désactiver la sécurité vidéo avec le vieux diag2000(ils l'ont encore chez eux) ça m'aiderait beaucoup
merci d'avance
zephyrin 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2007 Messages : 612 Localisation : Suisse
Posté le: Lun 24 Mar 08 à 08:02 Sujet du message: |
C'est curieux mon garagiste n'en avait jamais télécodé non plus et il s'est bien débrouillé tout seul avec la doc
_________________ 307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
Posté le: Lun 24 Mar 08 à 13:28 Sujet du message: |
la seule différence zephyrin c'est que je ne suis pas en France
le français est à peine maitrisé si tu vois ce que je veux dire
bon bref là n'est pas le probleme, bon an mal an on a réussi à télécoder le rt3 en allant sur config bsi, habitacle, télématique présent
le logiciel nous a demandé ensuite le numero de série de véhicule et puis voila!
alors je me demande si le télécodage se limite uniquement à ça??
bon le bip bip donc ça a marché mais je ùe demande s'il n'y avait pas d'autres paramètres a activer parce que par exemple je suis très décu par l'ordinateur de bord:je n'ai que la distance parcourue, la conso moyenne et la vitesse moyenne et j'ai beau essayé tous les boutons je n'arrive pas a accéder a d'autres rubriques de l'ordi de bord(genre conso instantannée, distance jusqu'au prochain plein que j'avais avant sur mon afficheur merdique de rd3!)
alors est-ce qu'il y'avait d'autres trucs a faire?
PS:le gps ne fonctionne pas en Tunisie, je n'ai pas encore le support de la puce du téléphone donc pour l'instant je n'utilise mon rt3 que pour la radio et le chargeur cd et je peux vous dire que hormis l'environnement graphique je suis un peu déçu du reste
krawecki 307 Addicted
Posté le: Jeu 17 Avr 08 à 17:53 Sujet du message: |
bonjour voila j ai une 306 de 2005 equipe du fameux GPS est il possible avoir la video en roulant est ce que la minipulation est conplique!
zephyrin 307 d'Or
nadensis Curieux
Posté le: Lun 21 Avr 08 à 16:49 Sujet du message: |
je ne veux pas faire de HS, mais j'ai une 206cc de 12/2004, donc VAN.
Est-il dans vos cordes un montage de RT3 couleur sur ce véhicule? Je sais que cela se fait, mais réellement cela dépasse mes compétences.
Bien-sûr si vous le faites à combien monterait la main d'oeuvre et les fournitures des pièces ?
Merci pour votre réponse.
C.G.
_________________ 206cc......
Posté le: Lun 21 Avr 08 à 17:54 Sujet du message: |
le soucis pour 206 est de trouver une casquette propre pour l'écran couleur, car elle na jamais été montée par PEUGEOT, donc cela reste de l'artisanale
nadensis Curieux
Posté le: Lun 21 Avr 08 à 18:36 Sujet du message: |
| kariolys a écrit : | Bonjour
le soucis pour 206 est de trouver une casquette propre pour l'écran couleur, car elle na jamais été montée par PEUGEOT, donc cela reste de l'artisanale |
Oui, je sais pour la casquette je pense pouvoir m'en procurer une sans trop de difficultés et avec une finition très soignée.
Donc ma question reste entière, serait-ce une adaptation que vous pourriez réaliser ?
Si oui à quel tarif....
Merci.
C.G.
Edité par nadensis le Jeu 08 Mai 08 à 09:04
Posté le: Lun 21 Avr 08 à 23:11 Sujet du message: |
Bien je pense qu'en partant d'un faisceau 6565ER , oui cela doit se faire.
Pour le prix, je ne sais pas, je n'ai pas encore facturé ce montage.
garrett 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Avr 08 à 12:58 Sujet du message: |
je pourrai aussi être intéresé par un montage 206.
kariolys pourrais tu nous donner un tarif
_________________ T5 SW griffe RT3 136 noir onyx xenon
Place à la 206 sw
nadensis Curieux
Posté le: Mer 23 Avr 08 à 09:54 Sujet du message: |
J'ai un collegue qui serait aussi intéressé par le tarif 206
Place à la 206 sw
Posté le: Mer 23 Avr 08 à 10:02 Sujet du message: |
Dans les 100€ je pense.
nadensis Curieux
Posté le: Jeu 24 Avr 08 à 11:55 Sujet du message: |
merci pour tes réponses...
Moi je serai interressé, donc étudie bien la chose, il y a plein de forums qui parlent de cette adaptation. Vois si cela t'est possible et enfin si tu confirmes que c'est ok, je me mettrai sur les rangs des partants....
Sinon pour l'achat du RT3, tu ne vois que EBAY, ou bien y-at-il une autre solution ?
Cordialement.
C.G.
Posté le: Jeu 24 Avr 08 à 18:11 Sujet du message: |
Il faut des RT3 VAN en tous cas !
Il y a le boncoin aussi
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Dim 27 Avr 08 à 10:46 Sujet du message: |
Pour les personnes intéressées , je viens de voir ceci sur Ebay.
Amicalement, Joaquim.
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 01 Mai 08 à 10:26 Sujet du message: |
BONJOUR,
ya t il quelqu'un dans la region paca qui pourrait m'aider pour l'installation d'un rt3 .perso je trouve la basse normandie tres belle mais un peu loin.
merci d'avance.
Mandarin974 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Jan 2008 Messages : 278 Localisation : Ile de la reunion
Posté le: Jeu 01 Mai 08 à 16:24 Sujet du message: |
J'aurai aimer savoir si sur ma voiture le passage d'un RT3 Couleur etais possible car j'ai entendu dire que sur les 307 de 2001 le RT3 ne passer pas
