Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolut]Cablage du DDX 6029 (intensité automatique) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mcfly
MessagePosté le: Sam 29 Mar 08 à 14:00    Sujet du message: [Résolut]Cablage du DDX 6029 (intensité automatique) Répondre en citant
Valois j'aimerais savoir si quelqu'un s'est penché sur la question,
c'est pour sa que je fais apel au Pro de l'electronique de la 307.
Donc ma question.
Quand les feux s'allume le poste devrait baisser son intensité lumineuse?
Mais ou et comment le cabler?
Mon poste:Kenwood DDX 6029
Ma 307 2l Xsi avec toute mes modifs http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6396
Edité par mcfly le Sam 05 Avr 08 à 17:25 (2 fois)
fahrenheit
MessagePosté le: Sam 29 Mar 08 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de retirer mon RD3 pour le remplacer par un poste Pioneer que j'avais dans mon ancienne voiture et j'ai le même souci.
Renseignement pris, il faut l'interface commande au volant/affichage déporté (une des deux, ne me demandez pas laquelle...) pour que ça fonctionne.
Pour mon poste (il a 6 ans), je ne peux pas non plus le brancher sur le contact, quand j'éteind le véhicule, il reste allumé.
mcfly
MessagePosté le: Sam 29 Mar 08 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
j'ai commandé l'interface de la télécommande au volant y a 2 jours.
Donc verra bien se que sa donne.
j'espère que sa vas marcher
harman
MessagePosté le: Dim 30 Mar 08 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de raccorder le fil du faisceau de l'autoradio correspondant a cette fonction sur l éclairage du cendrier par ex. Prévoir tout de même un petit fusible sur la ligne juste par sécurité.
mcfly
MessagePosté le: Dim 30 Mar 08 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
ok merci
je test sa des que je reçoi mais option du post
mcfly
MessagePosté le: Sam 05 Avr 08 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Boujour
Le problème est résolut
il faut juste branché le cable du fil d'intensité du poste sur l'éclairage du cendrier comme la dit Harman plus au
belle finition, mais pas me reste kit d'intégration + la télécommande au volant (en atente de reception)
