Peugeot 307 - Voir le sujet - [QUESTION]Comment démonter le pommeau de levier de vitesse ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ddb19
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 13:49    Sujet du message: [QUESTION]Comment démonter le pommeau de levier de vitesse ? Répondre en citant
j'ai démonté le pommeau d'origine qui était usé (le cuir est parti).
Le plastique blanc est resté dans le pommeau.
Le problème est que mon pommeau de remplacement (acheté d'occasion sur ebay) n'a pas le plastique blanc qui permet de l'emboîter sur le levier.
Comment peut-on retirer le plastique blanc de l'ancien pommeau pour que je le mette dans le nouveau ?
ddb19
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
UP
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'en tirant dessus cela devrait partir !
Sur le mien je me rappel que c'étais dur mais je ne me rappel plus de cette partie blanche elle avait du venir avec le pommeau !
ddb19
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien mon problème, la partie blanche vient (et reste) avec le pommeau. Or mon nouveau pommeau est dépourvu de la partie blanche, ce qui fait que je ne peux pas l'installer.
BENDEBLRCITY
MessagePosté le: Ven 21 Mar 08 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si c'est un pommeau de type adaptable comme les isotta momo ou autre, le meilleur moyen de le fixer sans trop se faire chier c'est d'acheter de la gaine retractable et de superposer les couches jusqu a avoir le diametre maximal prevu dans l'embase du pommeau et ensuite compme c est du plastique tu vis toute les vis de fixation dedans a force et la ca bougera plus jamais c est comme de l original
bonne journee
ddb19
MessagePosté le: Ven 21 Mar 08 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bête comme idée, merci du tuyau je vais essayer.
SHaDoW
MessagePosté le: Sam 22 Mar 08 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon pour avoir passer plus d un ans chez l'équipementier qui fait ces pommeaux (je bossais avec le gars qui a dévelloppé celui de nos chères 307) le plastic blanc esc censer rester sur la partie metallique. C'est sur cette partie que vient s'accrocher le clips intérieur du pommeau. CE n 'est donc pas normal qu'il soit parti....
ce que tu peux faire c'est xd"couper ton pommeau (à l'époque je le faisait avec des dremel) pour recupérer la partie blanche que tu recollera avec une colle bi-composant type araldite, les colle présenté en double seringue et qu il faut mélanger. normalement ca devrait tenir. Par contre bien utiliser une colle de marque et pas une marque de grande surface léecart de prix est justifié par la qualité, enfin selon mon expérience
Jonathan du 60
MessagePosté le: Sam 22 Mar 08 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que je pensais aussi... si ton ancien pommeau est prêt à partir à la poubelle autant le découper pour récuperer le clip blanc et le refixer sur ton nouveau pommeau ! Wink
Tiens nous au jus...
al93
MessagePosté le: Dim 30 Mar 08 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
moi je n'arrive pas à retirer le soufflet du pommeau. est ce que quelqu'un peut-il m'aider? Merci
al93
MessagePosté le: Mar 01 Avr 08 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que quelqu'un pourrais me répondre?
ddb19
MessagePosté le: Mer 02 Avr 08 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Fais une recherche sur le forum, il y a un topic qui explique comment faire.
al93
MessagePosté le: Mer 02 Avr 08 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de tutorial parlant du démontage du pommeau.
snipeur
MessagePosté le: Mer 02 Avr 08 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut le faire tourner de gauche a droite en le tirant vers le haut ! J en ai eu pour 5 min a le faire !
Voila pour toi !
307 Xsi 2l 16v de 2001 & Kawa ER6F Bleue !
http://kawette-town.miniville.fr/ind
ddb19
MessagePosté le: Mer 02 Avr 08 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, j'ai retrouvé le lien :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=361
