Peugeot 307 - Voir le sujet - installation sieges chauffant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
arpegius59200
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 21:47    Sujet du message: installation sieges chauffant Répondre en citant
salut tt le monde,
je vais faire l'acquisition d'un interieur cuir avec siege chauffant. Ne possedant pas cet option , est il possible de faire fonctionner ce systeme et ci oui comment je peut y arriver (faisceaux spécifique,.....)
Merci d'avance.
PS: ma 307 est une XT (premium?) de 2004, détecteurs de pluie, allumage des phares auto, vitres elec a l'avant, retro elec mais pas rabattables, clim auto.
kariolys
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui cela est possible ! je l'ai fais pour moi.
Il faut que tu tires un faisceau , tu na pas d'autres choix.
Le relais siége chauffant est alimenté par le BSI en + moteur tournant et la puissance vient d'une alimentation 4mm2 du BSM.
Il faut amener aussi deux masses. et l'allumage du bouton en + veilleuse.
Tout cela à dédoubler pour les deux siéges
Si tu as des connaissances, c'est tout à faisable.
Dernier point et pas des moindre,il faudra faire activer chez peugeot l'option siége chauffant car sinon le BSI n'alimentera pas le relais en + sur la voie qui lui correspond
Sinon au pire tu prends un autre + (aprés contact si possible)
arpegius59200
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oula, c'est trop compliqué pour moi Shocked
Merci qd même.
arnaud307
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
serait il possible d'avoir des photos ou un petit schema du faisceau et ou se prend le relais etc pour les sieges chauffant car j'ai moi aussi acheter des sieges en cuir chauffant mais je ne les ai toujours pas brancher merci d'avance de votre aide
kariolys
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci qd même.
Si tu passes en normandie je te le fais, compte 5 heures de taf, car démontage des siéges et passage des faisceaux sous moquette, connection au BSI au BSM, mis en place des masses, Clin d'oeil ;)
Edité par kariolys le Lun 29 Jan 07 à 12:46
kariolys
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Voila les schémas pour le siéges conducteur du relais tempo et du commutateur :
Je te cache pas qu'il y a du boulot Clin d'oeil ;)
arpegius59200
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, si un jour j'y vais , je pense à toi!
Pas tout de suite en tout cas.
arnaud307
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour ses schemas
307dunord
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
slt tu les revendré pas tes siege en cuir par hasar?
2.0L HDI 136ch sport pack bleu neysha, RT3, alarme, cuir integral lama, jante 18" lincancabur, xenon 6000K°....
-------} VENDU! {-------
kariolys
MessagePosté le: Mar 30 Jan 07 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
je crois bien qu'il vient de les acheter Clin d'oeil ;)
arnaud307
MessagePosté le: Mar 30 Jan 07 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour oui je viens de les acheter j'ai prie juste les mousses je n'ai pas pris la carcasse du siege sa reviens moins chere
P307cc
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
yop
attention aussi que sur les 307 équipées de sièges chauffants d'origine l'alternateur est renforcé car ca prend quand meme pas mal de puissance donc gaffe quand meme Wink
Moteur 2L 16V 1997 Cm³ 138CV (modif ~160CV) Jaune persépolis Full cuir noir titane
Cruise control, Jantes 17" vitres séquentielles , rétro chauffant & rabatable élect , siège chauffant
fredo 123
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 20:29    Sujet du message: sieges chauffant 307 Répondre en citant
bonsoir pourriez vous me dire ou se trouve les relais des sieges chauffant mon fusibles est ok mais il ne chauffe plus merci
bonjour mes sieges chauffant ne vont plus quelqu un pourrait t il me dire ou se trouve les relais car mon fusibles est ok j ai une 307 hdi de 2003 merci
Baroudeur
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'étais étonné pour ma part que les sièges chauffants ne peuvent fonctionner que si l'allumage automatique des phares est activé Shocked
J'ai troqué mon FZ6-S et ma Clio Tech'Run contre un SW PACK 2,0l 16v Idaho
fatal95310
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous meme probleme j ai mes sieges chauffants et depuis quelques temps sa chauffe plus pourtant le fusible est ok,celui de mmez a l air de tiaidir un peu mais le mien que dalle alors si quelqu un a des infos je prend,ils nous faut l avis d un pro(kariolys Coucou (c'est nous ?) )
fatal allias la poissedu95....pfff raz le c..des pilotes du dimanche
Baroudeur
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai celui de Mme qui ne fonctionne pas, d'après Peugeot, il faut dépioter et changer les résistances...
307dunord
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
oula! mais sa bouffe vraiment? donc ont consomme plus?
fredo 123
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 08:26    Sujet du message: siege chauffant Répondre en citant
salut je vais verifier les relais tempo si il fonctionne et je vous tient au courant chez peugeot il coute 45 euro pieces
Dialho
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu verras à l'usage que le siège chauffe 10 ou 15 min max, apres il s'eteind. C'est pas avec ça que tu vas vider ton réservoir Hiiiiii :)
Baroudeur
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
On va plutôt dire qu'il régule Hiiiiii :)
Dialho
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je l'ai carrément vu s'eteindre (diode sur le bouton), je n'ai probablement pas roulé assez longtemps pour qu'il ait besoin de se rallumern, mais j'ai des doutes vu qu'il est couplé à la température d'habitacle. A moins de rouler avec les fenêtres ouvertes pour qu'elle continue d'être polaire Hiiiiii :).
Baroudeur
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
J'suis étonné.
Moi je sens que ca chauffe, puis ca tiédis, ca rechauffe, etc...
Dialho
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sur quel temps de trajet ? Et la diode du bouton reste allumée ? Jusque là je n'ai fait que des petits trajets d'une demi heure cet hiver, je verrai ce que ça donne en descendant dans le sud la semaine prochaine (700 bornes).
fatal95310
MessagePosté le: Ven 04 Jan 08 à 01:26    Sujet du message: Répondre en citant
un petit up a tous pas plus d info que sa sur ces sieges chauffants qui chauffe plus
Baroudeur
MessagePosté le: Ven 04 Jan 08 à 03:13    Sujet du message: Répondre en citant
10 à 15min.
Je n'ai pas fait attention à la diode, mais il me semble qu'elle reste allumée...
benten32
MessagePosté le: Mar 08 Jan 08 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
en éffet sur ma version de 2001 la led reste allumée mais le siege ne chauffe plus une fois chaud... normal Clin d'oeil ;)
Pour info la nappe chauffante est prise en garantie occasion du lion(sure) , et extension (si je ne me trompe pas).
ps: par contre vous etes pas emmerder avec les conecteur qui traine dans le boitier de rangement sous le siege ?
210 000 kms 2002
Mr.WHITE
MessagePosté le: Dim 30 Mar 08 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
je viens d'acheter ma 307cc phase 1du 11/04 avec un pack cuir, j'ai bien entendu les sièges chauffants aussi mais j'ai beau appuyé sur le bouton, celui ci s'allume mais les sièges ne chauffent pas à priori.
j'avais deja testé auparavent une autre voitures (307cc) qui avait elle aussi l'option et je me rapelle bien que ca chauffait pas mal au niveau des fesses et du bas du dos.
j'ai vérifié le fusible 20A dans la boite, il est ok, concernant le relais, serait il possible de savoir ou il se trouve? comment le vérifier par la meme occasion?
Merci pour votre aide.
Dialho
MessagePosté le: Dim 30 Mar 08 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle température était réglée à la clim ? Quelle température extérieure ?
Les sièges chauffants font partie intégrante du système de climatisation et chauffent en cohérence avec celui-ci.
kariolys
MessagePosté le: Dim 30 Mar 08 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait Dialho ! tu as de bonnes connaissances ! parfait Clin d'oeil ;)
Baroudeur
MessagePosté le: Lun 31 Mar 08 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, le siège ne s'éteint jamais Clin d'oeil ;)
Le témoin reste allumé et il chauffe de temps en temps afin de maintenir chaud.
Page 1 sur 3
