Posté le: Mer 26 Mar 08 à 13:23 Sujet du message: a titre d'information
bonjour a tous ! nouveau inscrit depui hier j'ai decouvert ce forum depuis peu é que je trouve tré intéressant é que je consulte régulierement !!
je posséde une 307 depuis septembre : 1.6L HDI 110ch bleu de chine de 2004 é j'ai appri pas mal de chose !! jai effectué le desiglage la semaine derniere é c nikel
voulant mettre des simple enceinte 20 cm sur ma plage arriere 320W (90W rms) joré aimé savoir kel longueur de cable faut il prévoir pour relier jusqu'a l'autoradio ??? je pense ossi dapré ce que j'ai pu lire que la plage d'origine n'est pas épaisse mais pour ce genre de petite installation sa devré sufire ???
merci d'avance
moi a ta place je prendrai des planches que je fixerai sur la plage en faisant bien évidemment le contour des enceintes pr l'emplacement car la plage d'origine étant tres fine, ca risque de se plier en 2 car HP lourd!!!
Sinon pour tes cables HP de la plage a l'autoradio si tu fais passer les cables proprement dans les plastiques sous les portieres ... tu en aurai pour 3 mètres de chaque coté et encore 3 metres c'est beaucoup!!
c vré ke par précaution je vé suivre ton idée au cas ou la plage vené a plié elle me coutera plus chére a changé kune planche fixé dessus !! OK je te remercie
