Peugeot 307 - Voir le sujet - peut-ont remplacé un injecteur sur 307 soi-meme - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
virax108
MessagePosté le: Sam 15 Mar 08 à 11:47    Sujet du message: peut-ont remplacé un injecteur sur 307 soi-meme Répondre en citant
ma 307 2.0 hdi xsi est tombé en panne en indiquant "anomalie anti-polution , je suis passé chez peugeot et il m'ont trouvé un injecteur défaillant (fuite injecteur).
le devis est de 780 euro l'injecteur Shocked
depuis je continu a l'utilisé mais des que je force sur l'accelerateur ou que je dépasse les 130 km elle se remet aussi tot en "anomalie anti polution" et le moteur se coupe.
je ne peut le redémaré que quelque minute plus tard.
ma question est :peut on remplacé un injecteur soi-meme sans passé par peugeot ????
chris1092
MessagePosté le: Sam 15 Mar 08 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu peux le changé toi meme mais il faut la valise peugeot pour declaré l'injecteur avec le numero qu'il y a dessus
Picasso 2.0 HDI exclusive
virax108
MessagePosté le: Sam 15 Mar 08 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
et sans la declaration de peugeot le vehicule roulera t'il normalment ??????
fahrenheit
MessagePosté le: Sam 15 Mar 08 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est comme si tu laissais l'injecteur défectueux.
3o7
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
780€ l'injecteur posé ! Vive peugeot.... Sad
3♥7
Jack-e
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 19:52    Sujet du message: Re: peut-ont remplacé un injecteur sur 307 soi-meme Répondre en citant
slt
Sur ma T6 un injecteur avait également une fuite.
La réparation de l'injecteur, réglages et autres contrôles, pris en garantie par le vendeur, coûtait 360€ chez un spécialiste Diesels (réseau Delphi).
Les 4 avaient étés démonté et contrôlé ensemble.
Dans mon cas le défaillant avait été réparé, selon un procédé High-Tech
(atmosphère stérile...) car pas disponible en échange standard.
Donc effectivement tu peux évité d'allez chez Peugeot, en passant par un pro du diesel
romaingourde
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
erreur! sur les 2.0hdi il ne faut pas rentrer les numéros de série des injecteurs. il suffit de remplacer l'injecteur sans intervention avec la valise.
Au pire si le voyant diag reste allumé tu coupe et remet le contact 40fois de suite et normalement si tout est correct le voyant s'étein.
Pape13
MessagePosté le: Dim 30 Mar 08 à 14:56    Sujet du message: Echange injecteur Répondre en citant
Il faut que l'injecteur soit étalloné débit mini maxi progressivité car deux injecteurs les memes ont des rendements différents et le passage par l'homme a la valise est quasi obligatoire à moins que chez Peugeot ils aient la possibilité de s'autoadapter ce qui vu les progrés n'est pas impossible mais je doute.
