Peugeot 307 - Voir le sujet - Nouvelle clé T5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nouvelle clé T5
SilentDie
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 21:47    Sujet du message: Nouvelle clé T5 Répondre en citant
Voilà je viens de commander sur Ebay une nouvelle clé neuve avec télécommande 2 boutons pour ma 307. le tout 40 euros (c'est cher ?)
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220210247203&ssPageName=ADME:X:AAQ:GB:1123
La partie métallique est donc vierge ainsi que la puce d'antidémarrage d'ailleurs.
Mais j'ai quelques questions :
- Est je fais une affaire en l'achetant 40 euros neuve ?
- Combien vas me facturer peugeot si je lui rapporte ma clé pour qu'il la taille comme il faut et qu'il la programme ?
Merci d'avance Hiiiiii :)
Neoseifer
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux pas te répondre précisément, mais j'ai payé une clef simple sans telecommande 22,79€ HT
Le codage de la clef m'a couté 52,50€ HT (3/4 d'h de main d'oeuvre..)
Tout ça chez Peugeot.
307 XS Premium 1.6 16v 2004, bleue récif (la même que celle du logo du forum)
SilentDie
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu dis codage tu veux dire également qu'ils ont taillé ta clé comme il faut (en + du codage pour l'antidémarrage) ? si oui c'est intéressant Hiiiiii :)
ace
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso je dirai que c est cher...
mais je n ai pas le tarif peugeo pour la telecommande...
je sait que pour un codage avec chnagement de code ca ma pris 5min le pluis long est de se connecté a la bsi...
après ca ma couté un pack de bierre donc le tarif lool...
Neoseifer
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, j'ai commandé la clef et fait faire le codage en même temps, donc tout est inclu là dedans.
SilentDie
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci.
je préfère la faire faire taillé chez peugeot plutôt que chez un serrurier, au moins en cas de problème je peux me retourner contre eux.
par contre je me demande s'il accepterons de me la coder et de me la tailler vu que je ne l'ai pas acheté chez eux, quand pensez vous ??
alasan
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
un garage Peugeot n'est pas serrurier et n'a pas la machine pour tailler la clé ...
il la commande au service central pièces de rechange et la reçcoit toute prête
SilentDie
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
donc dans mon cas il faut que je m'adresse a un serrurier ?
alasan
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
je crois surtout qu'il faut que tu commande un insert au n° de série de ta voiture(la partie métallique de ta clé) chez Peugeot
tu le monte sur ta télécommande et tu fous la partie pas taillée à la poubelle Wink
il te restera à la faire programmer chez Peugeot (avec la carte code du véhicule)
ALPINE
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux la faire creuser par un serrurier parce que peugeot ne fais pas sa et ensuite tu la fait encoder chez peugeot
Vacances aux etats-unis
SilentDie
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche, merci Hiiiiii :)
et donc Peugeot ne devrait pas me dire non si je leur rapporte au final la clé que je n'ai pas commandé chez eux (mise à part l'insert bien sur) ?
ALPINE
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
tant que tu sais mettre le contact avec la cle il en ont rien a secouer de savoir d ou vient la cle
SilentDie
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci Hiiiiii :)
jayjayrs
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Silentdie,
As-tu pu commander l'insert chez Peugeot?
Parce que si j'ai bien compris, merci aux autres du topic de confirmer ou infirmer, il vaut mieux aller chez un serrurier pour se la faire "graver" que de commander l'insert chez Peugeot qu'ils te refuseront surement....
Puis ensuite se la faire encoder dans les 2 cas chez Peugeot...
A+
ace
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
j ai commandé mon insert de clef chez peugeot aucun soucis..
jayjayrs
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon? On a pas les même concessionnaires alors Sad
A moins que ta clé d'origine était déjà une pliable, ce qui n'est pas mon cas...
Quand tu parles d'insert c'est la partie métallique de la clé qui est gravée, et qui se "range" dans le boitier, c'est ça?
A+
Font il les inserts pour les voitures qui a la base (% VIN de la voiture) ont les clef droites?... Question Idea
jayjayrs
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Silentdie,
As-tu reçu la clef?
Pas de problème de gabarit au niveau de la partie metallique?
De plus, es-tu sur qu'il n'y aura pas de probleme d'encodage, si par ex les frequences ne sont pas les mêmes entre la voiture (recepteur) et les nouvelles cles (emmeteur).
Cordialement.
jayjayrs
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Et sinon, que pensez vous de ça : http://cgi.ebay.es/Kit-Dos-Mandos-Para-Todos-Los-Coches-Llave-plegable_W0QQitemZ280209016823QQihZ018QQcategoryZ73779QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Je suis pas un as en espagnol mais ca à l'air pas mal du tout, surtout si on peut reprogrammer soi même!
Par contre pas de précission pour la 307cc...
