Posté le: Dim 09 Mar 08 à 22:16 Sujet du message: Need Help, installation sono avec ampli + sub sur RT3
Bonjour a tous,
J'ai rencontré pas mal de "petit" soucis et j'aurai besoin de l'aide de certains forumeurs sur les astuces de cette petite install.
Deja j'ai rencontré un pb lors du branchement du cable d'alimentation sur la batterie. J'ai pu lire et voir sur un topic du forum qu'il fallait simplement percé un trou dans le metal et y inclure une vis et un boulon.
Par la suite, je voulais savoir comment brancher le remote?
Les cables + et - de l'ampli (RCA rouge et noir) se branche t-il simplement sur les sorties RCA présent dans la boite a gants?
Ou avez vous brancher la masse? des astuces???
Par curiosité j'ai regarder a l'arriere du RT3 et je n'ai vu aucune prise RCA donc je sais que je suis novice dans le milieu mais si une ame sympathique pouvait m'éclaircir dessus ce serait tres gentil de sa part.
Dans la boite à gant ce ne sont pas des sorties mais des entrées RCA pour lire la vidéo et à l'audio.
Pour brancher ton ampli je pense qu'il va falloir que tu passes par la sortie des HP et configurer le RT3 (passage chez peugeot) en conséquences pour avoir des sorties bas niveau (non amplifiée). Il n y a pas de sortie RCA pour ampli sur le RT3
Avec un adapteur spéciale qui se branche derriere l'auto radio RT3.
Par contre comme tu reprends la sortie des HP arriere il faut faire désactiver l'amplication chez peugeot pour pas cramer ton amplis...
Peugeot proposait avec le RT3 pour la CC par exemple un kit JBL avec ampli cet ampli est alimenté avec la sortie des HP arrières dont l'amplification est désactivé ...
Peux tu me donner un lien pour acheter cet adaptateur?
Je comprends alors que mes HP arriere ne fonctionneront plus, a part si je les relie a l'ampli!
