Peugeot 307 - Voir le sujet - joint de culasse 307hdi 80Mkm - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kalibra2
MessagePosté le: Mer 05 Mar 08 à 09:39    Sujet du message: joint de culasse 307hdi 80Mkm Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai une 307hdi 2l 90cv de 2003
J'ai eu un probleme de joint de culasse recemment
Il a été refait et 600km plus tard ,j'ai à nouveau des symptomes de consommation d'eau et de fumée blanche
Si le joint a encore laché,y at'il une cause connue ?
Si ce n'est pas le joint,quel autre element a pu lacher et laisser passer de l'eau dans l'admission d'air par l'egr ou dans l'echappement(echangeur air/eau de l'egr?)
Merci d'avance pour vos conseils,je suis un peu en galere
adelfloyd
MessagePosté le: Mer 05 Mar 08 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut il sa peut que ta culasse ai rendu l'ame car si t'a voiture a surchauffer beaucoup y'aurais peut etre des fissure a l'interieur de la culasse et avec la pression ça l'aisse passer l'eau Shocked
Chris HDI136
MessagePosté le: Mer 05 Mar 08 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si la culasse n'a pas été contrôlée... Rolling Eyes pourtant sur un essence c'est fortement conseillé, mais sur un mazout vu la compression du moteur c'est carrement obligatoire!
kalibra2
MessagePosté le: Ven 07 Mar 08 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse a bien été verifiée et resurfacée par un professionnel des culasses donc culasse remis à neuf
Y at'il d'autres causes possibles de fumée blanche et mousse dans le bouchon d'huile?
Le mecano va changer l'echangeur eau-huile qui sert de support au filtre à huile,il a constaté une fuite en mettant sous pression,je doute du resultat
Merci d'avance
adelfloyd
MessagePosté le: Ven 07 Mar 08 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut les signes d'un echangeur eau huile mort est la presence d'huile dans le reservoir d'eau, si tu va etre sur si ton joint culasse et bon tu ouvre ton bouchon (du reservoir d'eau) et ensuite tu fais demarer ton moteur si l'eau resort et coule du reservoir ton joint de culasse ou ta culasse ont rendu l'ame voila bon courage Wink
dadagsxr
MessagePosté le: Ven 07 Mar 08 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
tu oublie des mots c un peu le bordel a comprendre Embarassé.. Laughing
kalibra2
MessagePosté le: Ven 07 Mar 08 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuyau,je vais tester ce soir
Par contre pas de trace d'huile dans le bocal,et pas d'eau dans l'huile,le niveau n'est pas monté et pas de mayo
Pour l'instant mayo dans le bouchon de remplissage d'huile et fume blanc
kalibra2
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Apres test ,pas de bulles ou bouillons dans le bocal de ldr
je pensais à l'echangeur air/eau avant la vanne egr qui fuirait du ldr dans l'echappement d'ou fumée blanche
Quelqu'un a t'il rencontré le probleme?
Merci d'avance car le garage est un peu à court d'idée,et avant qu'il ne change tout le moteur,j'aimerais bien l'aiguiller
kalibra2
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 16:11    Sujet du message: Fumée blanche Répondre en citant
Bonjour à tous
Apres tests,le joint deculasse semble bon,pas de bulle dans le bocla de ldr
Toujours odeur de ldr dans l'echappement
Un conseil svp?
