DRAGON_1 307 Addicted
Inscrit le: 15 Jan 2008 Messages : 33 Localisation : Ain, Rhône Alpes
Posté le: Ven 29 Fév 08 à 21:26 Sujet du message: Au secours """"Besoin d'aide"" |
Salut à tous,
je viens vers vous car j'ai un petit problème qui reste insoluble.
J'ai installé dans ma 307 un poste TAKARA CDV997 avec ecran retractable avec HP kenwood sur plage arrière (avec montage perso pour relevé les HP's) et ampli SONY et Sub ALPINE dans la roue de secours.
Tous fonctionne parfaitement mais quand je regarde un clip vidéo ou un DVD, le son se coupe tous seul et revient environ 5 sec plus tard normalement.
Je pensais que ça venait du faite que le son était trop fort et qu'il y avait une protection mais même à faible volume ça le fait.
Je précise que j'ai chinté la protection qui empêche d'utiliser cette fonction quand on roule en branchant le câble BRAKE sur la masse du véhicule.
Je pensais que cela venait de ça, hors cela le fait toujours même avec le câble branché sur le commutateur du frein à main.
Est ce que certain d'entre vous ont déja entendu parler de ce genre de problème?
Merci à tous de votre aide
_________________ 307 XS 2.0 L HDI 110Cv 2002
harman 307 d'Or
Posté le: Ven 29 Fév 08 à 22:42 Sujet du message: |
Lors de la mise en marche de ton takara il s 'éteint complètement ou c'est juste le son qui se coupe par moment ?
De+ quand tu écoute la radio ou un CD le phénomène se produit il ?
Posté le: Sam 01 Mar 08 à 11:54 Sujet du message: |
c'est vrai que j'avais oublié de préciser cela.
Non, le poste ne s'eteind pas complètement, seulement le son et l'icone de son coupé apparait et lorsqu'il disparait le son revient comme si quelqu'un avait appuyer sur la touche mute de la telecommande.
Apparemment ça le fait que quand j'ecoute un CD ou DVD pas pendant la radio.
Voilà
harman 307 d'Or
Posté le: Sam 01 Mar 08 à 13:22 Sujet du message: |
possibilité du a un mauvais branchement que ça fasse buggé ton lecteur.
mais est sur que c le lecteur qui est en cause et pas ton ampli par ex ?
Posté le: Sam 01 Mar 08 à 17:00 Sujet du message: |
Le truc c'est que même si je lit du mp3 ça le fait, je viens de le voir ce matin.
j'ai essayé de lire du MP3 sur une carte mémoire et ça le fait quand même.
Voilà , pour l'ampli je pense pas car il marchait très bien jusqu'à mtnt.
