bobavince 307 d'Or
Inscrit le: 09 Oct 2007 Messages : 715 Localisation : Paris, banlieue, et dans les bouchons
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 12:24 Sujet du message: Problème train Av ! |
Voilà l'histoire
mon volant vibrait légèrement au dessus de 110 km/h, je décide donc d'aller faire équilibrer mes roues Av chez Peugeot.
J'ai fait ça hier... en attendant j'ai fait le tour des voitures d'expo, je suis monté dans les 207, 308 et le 4x4 ... j'ai pas aimé le 4x4 ni la 308, mais beaucoup la 207... mais c'est pas le sujet...
Bref, je sors de chez Peugeot, petit tour sur l'autoroute et plus de vibrations !
Je reprends la voiture ce matin, 40 bornes... et là méga surprise !
De supers vibrations dans le volant à partir de 90 sur les 15 premiers km, un peu de ville, pas de vibrations (forcément), puis retour avec vibrations sur la moitié du trajet, tjrs à partir de 90. Vibrations bien plus importantes qu'avant l'équilibrage fait chez Peugeot.
Donc les vibrations apparaissent et disparaissent... je n'y comprends rien !
j'ajoute que lorsque le volant vibre, c'est autant à l'accélération qu'en décélération, débrayé ou embrayé... donc je ne pense pas (à priori) que cela vienne d'un cardan. Si une jante était voilée, je pense que le gars l'aurait vu chez Peugeot ! Donc c'est le mystère complet cette histoire
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 12:42 Sujet du message: |
slt..
Vérifie le serrage des vis de roues, avec une croix.
J'ai eu ce souci et je l'ai réglé de cette façon
Akrodunet 307 de Bronze
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 18:34 Sujet du message: |
T'a pas un plomb qui est parti ?
jerem80 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 05 Aoû 2007 Messages : 1625 Localisation : (80)
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 19:56 Sujet du message: |
ca m'ai déja arrivé et c'était mais jantes qui été déssérées
_________________ 307 break xr presence 2003
206 s16 2001
bobavince 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 20:49 Sujet du message: |
avant de rentrer de WE, j'ai vérifié le serrage des jantes, et tout était OK !
j'ai jeté un oeil sur la présence de plombs, y en a aucun sur la jante gauche, et un pauv malheureux de 10g sur la jante droite. Avant y avait au moins 20g par jante !
donc il semblerait qu'il y ait eu perte de plombs ! Bizarre quand même
j'ai fait 200 bornes pour rentrer à Paris, la pseudo horreur. un coup ça vibre, un coup ça vibre plus. à partir de 90, ou à partir de 110... plus rien après 130-140... bref, super bizarre.
Le fait que les jantes soient complètement déséquilibrées ( si perte de plomb il y a eu) justifie t-il un comportement si erratique ?????
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 21:04 Sujet du message: |
Oh la oui, j'ai conduit une Safrane sur laquelle il manquait juste un plomb sur une roue avant le volant tremble tremble et tremble encore... essaye de retourné au garage, c'est que le mec te l'a pas super bien fais ou alors j'en sais rien car bon ca tombe pas comme ca quand même...
Perso moi le mec les avais collé n'importe comment, déjà les plombs qui se collent c'est pas super super.
Je ne te le certifie pas mais ton problème viens surement de la.
;-) Bonne soirée
