Donc a votre avis, que dois je faire?
Prendre un convertisseur et le placer ds la boite a gant ou alors tout simplement un adaptateur allume cigare en prise secteur?
Sachant que le convertisseur possede plusieurs modeles en différents watts, je suppose que plus ya de watts plus c'est fiable non?
Je suis novice dans ce milieu et attends de l'aide de mes chers compatriotes
Le wattage n'est pas necessairement synonyme de qualité, mais par contre si ton transfo n'est pas capable d'assurer la puissance nécessaire à ton lecteur celui-ci aura des soucis (tu peux aller jusqu'au crash du DD).
Si 75 watts est suffisant, je pense que ton allume cigare suffira.
Edit: d'un autre coté les modèles de convertisseurs 300W coutent moins cher que l'adapteur 75W et perso coté esthétique je trouve qu'ils plus discrets.
