Peugeot 307 - Voir le sujet - La ventilation de ma clim ne s'éteint plus ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Raphael
MessagePosté le: Sam 26 Jan 08 à 23:15    Sujet du message: La ventilation de ma clim ne s'éteint plus ! Répondre en citant
je suis en possession d'une 307 HDI 90 CV de 2002 et depuis 3 jours j'ai un problème de ventilation. Lorsque je mets le moteur du véhicule en marche la soufflerie de ma clim se met automatiquement au maximum (j'ai une clim automatique) et je ne peut plus l'éteindre même si j'appuie sur le bouton off la soufflerie continue d'envoyer de l'air alors que sur l'écran tout est éteint. Par contre je peux continuer à régler la température, le chaud et le froid fonctionnant normalement. Le seul moyen pour couper la clim c'est de retirer le fusible 40A et à ce moment la soufflerie est desactivée mais la clim ne fontionne plus, ce qui est normal. Quelqu'un a t'il peut-être déjà eu ce problème et pourrait m'aider ou me dire eventuellement le coût de la réparation.
Merci !
mikoloo7
MessagePosté le: Lun 28 Jan 08 à 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
ça me l'a déjà fais une fois, mais après avoir arrêté la voiture attendu 1min, j'ai remis le contact et ct de nouveau nikel!!
Que de galère avec l'électronique Laughing
307 1.6L 16V XT PREMIUM Rouge Lucifer T5 09/2002
denis25
MessagePosté le: Lun 28 Jan 08 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi,
Le mieux avant d'envisager autre chose serait de débrancher la batterie une nuit, afin que le BSI se réinitialise.
Ca permettra d'évacuer les ordres "fantômes", c'est à dire des ordres non demandés par toi-même, et qui restent "figés" dans le boitier electronique.
Ca m'est arrivé la semaine dernière, impossible d'enlever la soufflerie de désembuage avant, même après avoir coupé le contact.
Pas de conséquences facheuses, si ce n'est remettre l'ODB à l'heure et reprogrammer les stations de radio !
Si ca persiste après, alors, là, c'est plus ennuyeux ...
Super content :D
Raphael
MessagePosté le: Lun 28 Jan 08 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement j'avais déjà eu ce problème une 1ère fois et le fait de couper le contact m'avais coupé la soufflerie au rallumage. Pour ce qui est de la batterie j'avais aussi tenté le coup mais je ne l'ai que laisser débranchée 15 minutes (le BSI n'avait pas du se réinitialiser car les stations de radio étaient encore programmé, par contre il ne me reconnaissait plus la clef de contact pour démarrer la voiture, j'ai dû utiliser le double !). Je vais retenter le coup ce soir en la laissant débrancher toute la nuit. Merci à vous Hiiiiii :))
Vive l'électronique 307 !
denis25
MessagePosté le: Lun 28 Jan 08 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, très surpris que 15 minutes n'aient pas fait perdre les stations de radio ... normalement, elles disparaissent de suite, n'ayant plus le 12 volts permanent de la batterie ! Les stations n'ont rien à voir avec le BSI ...
Le fait de laisser une nuit entière permet au BSI de ne plus avoir de parasites stockés en mémoire vive ...
Et plus globalement, vive l'electronique Peugeot, car je viens d'avoir hier une grosse galère avec mon coupé 406, qui s'est soldé également par une débranchement/rebranchement batterie ...et tout est reparti !
Ceci peut être dû à une batterie "faiblarde", et le froid accentue le problème !
A+
Raphael
MessagePosté le: Lun 28 Jan 08 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bizzare oui, car mon ODB a perdu la date et l'heure mais les stations radio elles sont restées en mémoire.
Raphael
MessagePosté le: Mar 29 Jan 08 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
le problème a été résolu après 5 jours de galère, en allumant la voiture ce matin il n'y avait plus de soufflerie à fond. Bizzare, mais c'est une 307 ! J'ai l'habitude maintenant des problèmes électronique.
Merci à tous pour vos messages Hiiiiii :)
Uan
MessagePosté le: Mar 29 Jan 08 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais... ou j'ai encore ce problème depuis.... 2001 !!!
Sur ma XSI de 2001, en position OFF, j'ai la ventilation qui tourne encore, mais pas au max, plutôt au min, et il souffle doucement de l'air à la température qui était réglé avant l'extinction.
Cela est très désagréable !
Et après l'avoir signalé à Peugeot à plusieurs reprises lorsque c'était encore sous garantie, ils ont changé une fois un truc de la clim, et les autres fois, n'avaient rien trouvé.
Et finalement, j'ai abandonné et je vis avec ce petit problème depuis plus de 6 ans...
Vive le multiplexage !!
Raphael
MessagePosté le: Mer 30 Jan 08 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Chez moi il n'y a plus rien, même plus un léger soufflement. En espérant que ça va continuer ainsi, car j'en ai vraiment marre de ces problèmes éléctronique à répetition et je n'ai pas envie de vendre ma voiture car sans ces mer... je suis vraiment satisfait de la 307.
jarjarbins13
MessagePosté le: Lun 20 Avr 09 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
je rencontre ce probleme depuis hiers, ventilation à fonds et quoi que je touche elle eresteà fonds
le chaud et froid marchent bien par contre Confused
j'ai une 307 HDI 2.0l 110cv de 2002
j'ai coupé ma batteire un quart d'heure, les radio étaient toujours mémorisées mais pas la date et heure
la j'ai levé mon fusible mais plus de clim du coup
si vous avez une soluce, je suis preneur
Nel67
MessagePosté le: Mar 09 Fév 10 à 21:33    Sujet du message: +1 Répondre en citant
Bonjour à tous, apparement on est plusieurs dans ce cas et sur plusieur forum déja ouverts. moi je vais peter un cable. le matin il fait super froid, je démarre et la souflerie se met à fond. dix kilometres après il fait tellement chaud que je dois ouvrir les fenetres.
alors d'ou cela peut venir? j'en ai parlé au garage peugeot de ma ville ( 35 milles habitants) c'est pas celui de la campagne, ben ils savent pas.
super
si quelqu'un à une idée....
hugo 33640
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 19:01    Sujet du message: probléme de ventilation !!!!! Répondre en citant
salut, je suis nouveau sur se forum je possede un 307 2L 110 chevaux avec la finition xsi
meme probléme des que j allume mon véhicule la ventilation interieure se met a fond !!!!!!!
le cadran digital marche a merveille, l'idée de sortir le fusible et débrancher la batterie a etait éffectué
avez vous une idées ???
307 2.0 hdi 2003 xsi
Nel67
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut hugo
j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé une solution. apparemment cela serait du à un transistor défectueux. ça coute de fois rien. quelques centimes, voir un euro. tu as juste à enlever l'ancien, puis mettre le nouveau. le plus dur c'est d'enlever le pulseur. il se trouve sous la boite à gant. tu as un topic qui explique très bien ça. je vais voir si je peux le trouver afin de te communiquer le lien.
cdt
hugo 33640
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
cool merci,le probléme a etait momentanement résolut !!!! j ai debranché toute la nuit la batterie une fois de plus et au petit matin le probléme etait toujours la et en roulant au bout de 5 minutes plus rien, tout etait rentre dans l'ordre !!!!!
vive le multipléxage !!!! Twisted Evil
