Franck_du_03 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 1738 Localisation : Moulins
Singe 307 de Bronze
Inscrit le: 12 Fév 2006 Messages : 255 Localisation : Boulogne(92)
Posté le: Dim 12 Fév 06 à 12:04 Sujet du message: |
Hello, en fait c'est tres simple je t'explique:
Moi aussi j'ai le même autoradio que toi et le seul problème c'est que sur les postes de la 307 la norme "ISO" n'est pas vraiment en norme "ISO".
Pour le DEH7400 c'est vraiment tres simple, tu as normalement deux connecteurs ( 1 pour les enceintes avec câbles de couleurs violet.... et un autre connecteur pour l'alimentation ). Donc tu ne t'occupe que de celui de l'alimentation et si tu remarque bien tu as un câble jaune et un cable rouge. Donc ce que tu fait tu inverse ces deux cables le rouge avec le jaune.La tu rebranche et tout dois fonctionner sans problème.
Tu devais aussi perdre tout tes réglages après chaque rebranchement. Mais avec l'inversion tout devrais rentrer dans l'odre.
Ca ne te prendras que 2 mins. Voila
Singe 307 de Bronze
Posté le: Dim 12 Fév 06 à 12:20 Sujet du message: |
Oups pardon j'avais mal lu.
Moi aussi ca fait la même chose et je pense que c'est normal car le poste est brancher sur le + permanent de la batterie. De toute façon dés que je sors de la voiture je retire la facade de mon poste.
Singe 307 de Bronze
Posté le: Dim 12 Fév 06 à 12:43 Sujet du message: |
Il faudra que je regarde alors car d'apres ce que j'ai pu lire le +permanent de la 307 est bien relier directement à la batterie.
Si j'ai du nouveau ou que tu en as fait moi signe
_________________ Peugeot 307 XS Premium 2.0L HD110 2003, Bleu Chine Métalisé, Pack Cuir, Sièges chauffants, Retros électriques, Jantes 16", Bequet, Pack électrique ..
Singe 307 de Bronze
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 13 Mar 06 à 23:42 Sujet du message: |
| Franck_du_03 a écrit : | Probleme resolu!!!!
Je suis aller chez peugeot et ils vendent un adaptateur pour.
Celui ci vaut 5€et la ref est: 9706.86
Voila pour ceux que ca interesse.  |
Merci beaucoup Franck pour cette précision ! J'ai eu le même souci que toi, et je me suis pointé chez Peugeot pour leur demander cet adaptateur, malheureusement sans la référence... un tour pour rien ils n'ont pas su lequel c'était !
J'y suis retourné aujourd'hui avec la référence, et là, miracle, ils l'avaient en stock. Maintenant ça marche nickel !
fafam31 Invité
Posté le: Dim 09 Avr 06 à 13:40 Sujet du message: |
M avec mon Alpine j'ai aussi un problème, il ne s'éteint pas avec le contact, par contre j'ai les mémoires qui marchent, mais il ne s'eteint pas avec le mode éco mais seulement quelques secondes apres avoir coupé le contact.
Quelqu'un peut m'aider?
dav 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 1774 Localisation : BZH (29)
fafam31 Invité
Posté le: Lun 10 Avr 06 à 17:31 Sujet du message: |
Tu veux parler de l'adaptateur de chez peugeot?
Je vais aller le chercher mais j'ai pas la référence
buryan 307 Addicted
Inscrit le: 27 Nov 2006 Messages : 37 Localisation : Paris
buryan 307 Addicted
vince76 307 Addicted
Tommy 307 Addicted
Inscrit le: 09 Fév 2010 Messages : 23 Localisation : Allemagne
Posté le: Mar 01 Juin 10 à 16:12 Sujet du message: |
Le plus simple, c'est de mesurer la tension avec un multimetre, et permuter les fils de l'autoradio au besoin ! et pour mettre l'autoradio dans une autre voiture, il faut juste les repermuter comme a l'origine ! ca coute rien !
_________________ 307 2L HDi 110 12/2002, déssiglée, Challenger, volant moteur, embreillage, échappement, autoradio, joint de culasse, distrib', ... changés
manu60kenzo 307 de Bronze
Posté le: Dim 03 Avr 11 à 20:32 Sujet du message: |
une question en passant j'ai le meme soucis...
pour l'adaptateur a 5/8€, il faut remettre les fils comme d'origine (jaune sur jaune et rouge sur rouge) si on a deja inversé les fils?
Jimbo Nouveau
Posté le: Lun 04 Avr 11 à 20:03 Sujet du message: |
J'ai le même problème.
Avec un branchement direct, l'autoradio ne se coupe de lui même que lorsque la voiture se met en mode eco et la mémoire est effacée quand je le rallume.
Avec l'interface 9706.86, l'autoradio ne fonctionne pas.
En permutant le + permanent et le +contact, cette fois la mémoire n'est plus effacée mais il ne s'éteint toujours pas quand je coupe le contact.
Quelqu'un a une idée ?
oldfox06 307 d'Argent
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 10:06 Sujet du message: |
ouais ....j'suis preneur aussi...même symptômes!!
l'autoradio ne s'éteint que quand la voiture passe en eco...
avec ou sans inversion de jaune et rouge...malgré l'adaptateur iso mes genoux!!
_________________ un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
Axeloro79 Nouveau
Pascalou28400 307 d'Or
