Peugeot 307 - Voir le sujet - Baisse de tension - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Baisse de tension
tyler92
MessagePosté le: Dim 30 Déc 07 à 14:37    Sujet du message: Baisse de tension Répondre en citant
sur ma 307, quand je "rate" un peu le démarrage et que la voiture broute un peu, j'ai une sacré baisse de tension, le feux baissent franchement...
l'alternateur vient d'etre changé il y a 5000 km par l'ancien proprio chez peugeot.
Ils auraient pas foutu un truc merdique ???
merci d'avance
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 30 Déc 07 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie faiblarde peut etre...
mikoloo7
MessagePosté le: Dim 30 Déc 07 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est normal!!J'ai bien une tite idée de la cause mécanique mais je me tairai de peur de dire une bêtise.. Mais t'as aucun soucis à te faire pour ça...Ça m'arrive également de temps à autre,style tu vas caler et puis non t'as réagit comme un champion mdr.....Et avec mon 1L6 ess c'est encore plus flagrant..
307 1.6L 16V XT PREMIUM Rouge Lucifer T5 09/2002
Niagara94
MessagePosté le: Dim 30 Déc 07 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie faible + froid intense = demarrage pédale d'embrayage enfoncée pour ne pas remuer l'huile figée de la BV. ?
Qu'importe que la question soit mal posée, si la réponse est juste.
mikoloo7
MessagePosté le: Dim 30 Déc 07 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que Tyler92 parle du moment ou tu passe la 1er et que tu lance la voiture et non du démarrage pour la mise en route....De plus qui démarre avec les phares allumés????????L'allumage auto se fait quand le moteur tourne....
tyler92
MessagePosté le: Mar 01 Jan 08 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui Mikoloo, je parle effectivement au moment de faire avancer la voiture !!
je dis quand j'accelere pas assez et que la voiture broute, j'ai des baisses de tension assez flagrantes.
Je pense que c'est pas bon du tout pour l'electronique qui necessite une tension régulée.
Ma batterie je pense est bonne car par les grands froids de la semaine derniere, la voiture a demarrée correctement.
des idées sur les causes possibles ?
Dadrysskhan
MessagePosté le: Mar 01 Jan 08 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Rien de plus normal...
Tutti va bene !
A toi de ne pas te louper au démarrage, mais aucun souci mécanique !
tyler92
MessagePosté le: Mar 01 Jan 08 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
heu j'ai deja eu 3 voitures, une fiesta 1.8D de 91, une saxo 1.0 et une alfa 156 et j'ai jamais vu pareil phénomène !!
donc normal normal, je suis pas trop certain de ca...
tyler92
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour un autre avis ?
mikoloo7
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tout va bien faut pas se créer de soucis!!! Ayant été routier plus de 7ans je peux te dire que c la preuve d'une bonne conduite!!tu accélères juste ce dont ton moteur à besoin et ne génère aucun soucis...et puis quand tu as un problème électriques ; le 1er symptôme c'est tout simplement que tu changes tes ampoules tout les 5matins!!
Après reste à voir les autres avis mais maintenant tu as le miens!!
