Peugeot 307 - Voir le sujet - Plip inactif et demarrage impossible! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tom_35
MessagePosté le: Mar 25 Déc 07 à 18:20    Sujet du message: Plip inactif et demarrage impossible! Répondre en citant
J'ai voulu changer l'autoradio de ma 307. J'ai donc remplacer le Clarion par un Sony. L'autoradio fonctionne nickel. J'ai réussi à démarrer une premiere fois. Mais je me suis aperçu que l'autoradio ne gardais pas mes reglages. J'ai donc branché le fil rouge sur le jaune comme j'ai pu le voir sur ce forum. Et là en effet ça marche! Par contre quand j'ai voulu fermer la voiture avec le plip. Rien! J'ai du la fermer manuellement avec la serrure. Mais quand j'ai voulu la redemarrer, impossible. Le moteur tourne mais ne se lance pas! J'ai essayé de remettre l'ancien clarion, mais il ne s'allume meme plus quand je mets le contact. Comme si quelque cose c'était bloqué!
Si quelqu'un a déjà eu le probleme, merci de votre aide!
Tom
Dialho
MessagePosté le: Mar 25 Déc 07 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as débranché la batterie je suppose ? Tu dois surment resynchroniser les clef (une petite recherche sur le forum, ça a souvent été expliqué).
seb306i
MessagePosté le: Mar 25 Déc 07 à 20:36    Sujet du message: Re: Plip inactif et demarrage impossible! Répondre en citant
Tom
salut, va chez ton garagiste pour faire déprogrammer l'autoradio d'origine dans l'ordinateurde bord et tu aura plus de probleme.Ou sinon tire une nouvel alimetation pour ton nouveaux autoradio
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
tom_35
MessagePosté le: Mar 25 Déc 07 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pour la clé j'ai suivi la procédure de resynchronisation mais ça n'a pas marché. Je crois que je vais devoir appeler le garagiste pour qu'il vienne me reprogrammer tout ça... Quelle galere juste pour changer un autoradio!
Ca va me couter combien à votre avis?
En tout cas merci pour vos conseils...
harman
MessagePosté le: Mar 25 Déc 07 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
la verif de tout les fusibles a été faites ?
tom_35
MessagePosté le: Mar 25 Déc 07 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
euh... non! J'avais pas pensé à ça...
