Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Réparer la serrure du coffre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Juju31
MessagePosté le: Ven 14 Déc 07 à 11:05    Sujet du message: [Dossier] Réparer la serrure du coffre Répondre en citant
J'ai un petit / Gros problème. Mon coffre ne se ferme plus, quand je le ferme il se ré-ouvre aussitot. Ca fait un moment que ça me le fait mais la je ne peux plus le fermer. J'ai réussi à le fermer pour rouler aujourd'hui grace à un très, très, très fort claquement de la porte.
Savez vous d'ou cela peux venir?
Merci de vos réponses
307, 2L HDI 110ch, 09.2003, Navtech on Board, Gris Sidobre
http://le-sap.miniville.fr/
http://le-sap.miniville.fr/ind/
alasan
MessagePosté le: Ven 14 Déc 07 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
serrure à changer ......
steph
MessagePosté le: Ven 14 Déc 07 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la serrure électrique qui déconne Wink
Odeon1384
MessagePosté le: Sam 15 Déc 07 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème l'année dernière, la poignée n'est en fait qu'une languette en plastique qui appuie sur un interrupteur.
Les charnières de cette languette, c'est plastique sur plastique, elles s'encrassent et la languette ne revient plus, l'inter reste appuyé et le coffre se réouvre.
L'an passer je l'ai démonter, nettoyer, et depuis 15 jours ça recommence... faut que je redémonte.
vérins de capot en plus ... plus maintenant...
http://odeon1384.labrute.fr
http://labrute.fr/team/9744
http://www.alarme-lehoux-gueneau.fr
Juju31
MessagePosté le: Sam 15 Déc 07 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
et il y en à pour combien?
Citation:
Tu fait ça comment?
supermarmote
MessagePosté le: Sam 15 Déc 07 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
je suis ce topic, j'ai le même problème (mais il ferme au bout du 3-4ème claquement)
Juju31
MessagePosté le: Sam 15 Déc 07 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
ca me faisait ça au début, maintenant c'est au bout de x et x claquage, avec une force de bourin +++++++
saihtam
MessagePosté le: Sam 15 Déc 07 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas finir par exploser la lunette en le fermant fort Shocked
kamikazze
MessagePosté le: Sam 15 Déc 07 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai trouver l'astuce!
ça me la toujour fait! et en fait ce que je fait quand la languette ne redescent pas je tire vers moi le contour (la poigné vers moi) sans touché la languette ce qui permet a la languette de redecendre!
je sais pas si vous voyez ce que je veux dire?
en tous les cas ça marche a tous les coup et le coffre se ferme!
Odeon1384
MessagePosté le: Sam 15 Déc 07 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon tu démonte de l'intérieur, enlève d'abord le plastique noir qui tient avec des clips, tu accède directement à la poignée. Débranche ensuite le prise électrique de l'inter, puis avec une clef de 8 ou 10, je sais plus, tu la démonte tu la sort par l'extérieur. Après nettoyage tu remonte en sens inverse.
Vu que la mienne la refais un bout d'un an, je pense qu'il faudra la changer un jour ou l'autre malheureusement.
Br3tz
MessagePosté le: Sam 15 Déc 07 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
moi je mets un coup de graisse silicone en bombe sur les pates au niveau de la carrosserie et un peu aussi sur la serrure et j ai plus de soucis!!
TIMBER
MessagePosté le: Dim 16 Déc 07 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le dit Odeon!! ça vient d'un encrassement du système!
Odeon1384
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai redémonté ma poignée de coffre, et fais quelques photos si ça intéresse quelqu'un dites le moi.
Juju31
MessagePosté le: Ven 21 Déc 07 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux bien stp
Odeon1384
MessagePosté le: Ven 21 Déc 07 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'arrive plus à mettre de photos dans mes posts, dès que ça remarche je te les mets.
vr57
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
slt moi g un autre probleme il ne s'ouvre plus.on ma parler de l'interrupteur.
Odeon1384
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
L'inter ou la serrure qui est morte
regarde là:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15872
Si c'est pas ça démonte la prise elect de la poignée, tu shunt les fils, si ça s'ouvre c'est l'inter.
sonius
MessagePosté le: Mar 25 Déc 07 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir attention j arrive avec une info !!!!!!!!!!!
le coffre a ete un souci pour moi pendant longtemps, en plus les femmes lachées en supermarche telles des prety woman on besoin d un coffre qui resiste !!!!!!!!!!
alors ca ouvre aussitot , c est effectivement le souci alors je suis allée chez peugeot avec un air de "j en peux plus" et la le petit monsieur m a dit je vous fais un truc gratis qui dure . vous allez me dire bizarre venant de peugeot et donc la tel un mecano je vous donne la recette
ouvrir le coffre ( il est deja ouvert vu qu on ne peux plus le fermer me direz vous )
demonter le plastique sous lunette arriere
mettre vos pattes velu sous la serrure et la demonter
et la entre petite languette platique et sans doute la partie ou il y a un ressort il faut mettre un scotch double face un peu epais sur la longueur de la languette en plastique , remonter et ca dure ca fait 6 mois deja !!!
j espere avoir ete clair mais en gros c est un histoite de ressort et peugeot d habitude change la poignée donc messieurs sortez les tourne vis !
Odeon1384
MessagePosté le: Mar 25 Déc 07 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ne colle qu'un coter alors sinon ta poignée bougera plus, je pense que ce qu'il à voulu dire c'est de mettre quelque chose d'épais et de souple pour faire ressort.
Juju31
MessagePosté le: Mer 26 Déc 07 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
En gros, démontage, nettoyage, placage d'un élément qui permet de faire "ressort" et tout est réglé.
Alors mes questions sont:
-Comment démonte t'on la serrure?
-Comment nettoyer?
-Quel élément mettre?
Odeon1384
MessagePosté le: Mer 26 Déc 07 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
En premier tu enlèves les vis dans les poignée de coffre et tu tires sur le plastique pour faire sauter les clips
Ensuite débranche la prise sur la poignée et démontes les 2 écrous de chaque coté
tu la retire par l'extérieur
Retire ensuite la languette en plastique qui sert de poignée en faisant levier avec un tournevis
et nettoie tout ça
Un petit coup sur la carrosserie avant de la remonter...
Désolé les photos sont pas terrible.
Juju31
MessagePosté le: Mer 26 Déc 07 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Wouhou!! Merci pour les photos !!
Bon à moi de m'y mettre maintenant, mais avant il me reste toujours les questions sur l'élément à mettre sur la languette et le nettoyage...
Pour le netoyage, un essuie-tout humide fait l'affaire?
Quels outils faut t'il pour démonter mle coffre? (Je doit avoir un tournevis, un marteau et un jeux de 8 clé en étoile chez moi!! J'ai honte...)
Odeon1384
MessagePosté le: Mer 26 Déc 07 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la languette tu peux peut être mettre un morceaux de bouteille plastique plié en deux, par exemple ça fera ressort (j'ai pas essayé). Pas de papier carton ça finirai par prendre l'eau.
Pour le nettoyage, savon à main, liquide vaisselle ce que tu veux, évite juste de mettre de l'eau dans la prise électrique.
Le jeu de clef en étoile, c'est très bien beaucoup n'en on pas, pour démonter les deux vis, une clef de 10 pour les boulons, un tournevis plat pour "éjecter" la languette, c'est tout.
Au fait pas besoin de marteau Wink
Juju31
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Croyez vous qu'un mousse noir (celle qui emballe des pieces informatiques) puisse faire l'affaire omme "ressort"?
Odeon1384
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois démontée, fait des essais, tu entend bien le "clic" de l'inter.
Juju31
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai cassé le pitit bout en plstique de la languette qui faisait ressort, est-ce grave?
Je sais pas trop quoi mettre pour faire ressort, le platique de bouteille tu croie que c'est efficace?
Va faloir que j'essaie ça ce soir une fois chez moi
gap692b
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
idem pr moi.
pas tout le temps mais assez svt ca déconne...
Juju31
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
idem pr moi.
La solution ce trouve un peu plus haut, ça fonctionne, faut juste trouver quelque chose qui fasse ressort sans trop exposé le système a l'eau
Odeon1384
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Juju31 a écrit :
J'ai cassé le pitit bout en plastique de la languette qui faisait ressort, est-ce grave?
Je sais pas trop quoi mettre pour faire ressort, le plastique de bouteille tu croie que c'est efficace?
Va falloir que j'essaie ça ce soir une fois chez moi
T'as une photo pour voir ce qui est cassé?
Pour la bouteille j'ai pas essayer, fais le et tiens nous au courant
Juju31
MessagePosté le: Mar 22 Jan 08 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Petit up
Je vient enfin de me mettre à mon coffre, pour la réparation, un languette en plastique de bouteille d'eau, "plié" en deux fait l'argement l'affaire. J'en ai mit 2 par précaussion mais c'est nikel.
Merci de votre aide
Page 1 sur 3
