Peugeot 307 - Voir le sujet - baisse de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
baisse de puissance
bertrand91
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 13:09    Sujet du message: baisse de puissance Répondre en citant
bonjour a tous
alors je m'explique, j'ai une sono (poste alpine kit éclaté infinty hp infinity caisson infinity 2 ampli jbl et 1 condo) donc dés que je me met a poussé un peu j'ai une baisse de tension au niveau des phares et de toutes les lumières de ma voiture. esce que quelqu'un peu me dire d'où ça vient??
307 en cour de prepa
Dialho
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Elle pompe combien d'ampère ta sono ?
Tu as vérifié combien de volts tu as en sortie de l'alternateur ? Et si son ampérage est en adéquation avec ce que tu lui reclame ?
harman
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr a tous
batterie qui commence a s'essoufler je pense.
Dialho
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Essoufflée ou pas, si la batterie est en cause alors c'est tout son montage qui est à revoir ! Une fois le moteur allumé la batterie n'a plus à être sollicitée, c'est l'alternateur qui doit produire tout le courrant nécessaire... et avoir encore une marge pour recharger la batterie.
A moins que la baisse de tension apparaisse moteur eteind ?
Piefre
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
la solution : ne pas metre le son trop fort Hiiiiii :)
307hdiprenium
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
ou mettre une batterie plus puissante.(optima)
megane gt dci 150
Nico62
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien cablé de la batterie à l'ampli, de l'ampli au chassis, et du chassis à la batterie? Section de ton cablage?
Ta batterie est elle d'origine, si oui son age?
Ton condo a une capadcité de combien ? en mF (Micro Farad=?
Rolling Eyes Bonne journée...
Je ne connais pas la moitié d'entre vous à moitié autant que je le voudrais, et j'aime moins de la moitié d'entre vous à moitié autant que vous le méritez.
bertrand91
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
moteur allumé et moteur éteint ca me fait pareil
batterie d'origine de 2004
capa 1farad
câblage est bon en 30 ou 35mm²
seb306i
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
c quoi la reference des ampli jbl? Le sub tourne en 2 ou 4 ohms?Je pencherai plus sur la batterie fatiguer moi.
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
307hdiprenium
MessagePosté le: Ven 21 Déc 07 à 06:19    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j ai le meme prob avec la sono.ma 307 est de 2004 et la batterie est toujours d origine
megane gt dci 150
ALPINE
MessagePosté le: Sam 22 Déc 07 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai pareil mais la batterie va sur ses 6 ans alors je suppose que s est sa
Vacances aux etats-unis
seb IDT+
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
quand il y a une baisse de tension trop importante comme cela, il peut y a voir plusieurs causes :
- batterie fatiguée
- pas de condo (ou condo HS)
- alternateur HS
- mauvaise alimentation de ton install audio
et je dois certainement en oublier...
dans ton cas, bertrand, on peut éliminer les solutions 2 et 4.
donc je pencherais d'abord sur une batterie fatiguée. Wink Wink
TEAM IDT+ : présent en 2007 en IASCA (deux 307) et en SPL (street A : 156,2 dB en officiel)
