Peugeot 307 - Voir le sujet - options activables avec ou sans configuration du BSI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gribouille
MessagePosté le: Mer 12 Déc 07 à 11:31    Sujet du message: options activables avec ou sans configuration du BSI Répondre en citant
bonjour à tous
j'aimerais lister toutes les options que l'on peut rajouter simplement en l'activant dans le BSI.
Il y a :
    allumage des clignotants en cas de forte décelleration
activation BSI?
insérer la clé dans le contact et tourner jusqu'au 1er cran (position "accessoires"). rester appuyé quelques secondes sur l'interrupteur des feux de détresse jusqu'au signal sonore.
    fermeture automatique des portes en roulant
activation BSI?
insérer la clé dans le contact et tourner jusqu'au 1er cran (position "accessoires"). rester appuyé quelques secondes sur l'interrupteur du verrouillage des portes jusqu'au signal sonore.
    "Follow-me-home"
contact coupé, tirer le commodo de gauche vers soi afin d'effectuer un appel de phares. les feux de croisement vont rester allumé pendant < 60sec.
    allumage automatique des feux de croisement
Appuyer quelques secondes sur le bout du commodo de gauche (bouton >>AUTO) jusqu'au signal sonore.
    limitateur/régulateur de vitesse (nécessite la commande)
voir les différents topics traitant ce sujet
    ESP déconnectable
Sur les voitures équipées de l'ESP mais ne pouvant pas le déconnecter, le câblage est préexistant jusqu'à la console centrale. Il suffit donc d'acheter l'interrupteur et de le placer à droite de l'interrupteur des feux de détresse.
    bip oubli ceinture
configurable dans le BSI, émet un bip si la ceinture n'est pas bouclée.
Y'en a-t-il d'autres???
dernière modification du post le 27/05/08 à 9h18
307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
Edité par gribouille le Mar 27 Mai 08 à 08:22 (6 fois)
kmnsprod
MessagePosté le: Mer 12 Déc 07 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
en faisant ça on active les option que tu liste?
307 XS Prenium rouge lucifer déssiglée,répétiteur T6,DVD inside
Dialho
MessagePosté le: Mer 12 Déc 07 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si les fonctions ont été déclarées dans le BSI (avec les même interrogation que gribouille pour savoir si c'est fait par défaut ou s'il faut passer chez Peugeot) alors ces manips activent ou désactivent la fonctions.
A noter qu'avec un RT3 cela ne se passe pas du tout comme ça pour la plupart. Il faut aller dans le menu config du RT3 à la place.
bam157
MessagePosté le: Sam 15 Déc 07 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je dispose d'une 307 hdi 2l 110 de fin 2001 pouver vous me dire de quel RT je dispose et si des solution sans passer par le bsi et possible merci a tous
denis25
MessagePosté le: Sam 15 Déc 07 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
L'idée est Super, mais, pour moi, il est difficile de faire un topic sur le sujet, car il existe déjà 2 types de 307 (T5 et T6), et même à l'intérieur d'une même famille, plusieurs niveau d'électronique.
Je prends ma 307, qui est de février 2002, il est impossible d'avoir la fonction de fermeture des portes en roulant, ou le "follow me home", même par activation du BSI. Su des modèles T5 plus récents, c'est possible ...
Bon courage pour rassembler les infos !
Il y a la remontée des vitres en fermant la voiture par pression longue, l'avertisseur sonore à distance quand tu as perdu Titine sur un grand parking (c'est gonflant, d'ailleurs, ce machin !) ...
Pour réponde à Bam157 (si j'ai bien compris la question car ce n'est pas très clair), quel RT tu disposes ... RT3, c'est la radio qui permet également le guidage GPS et la téléphone mains libres entre autres (écran monchrome ou couleur). SI tu n'as pas ces fonctions, c'est RD3. Quand aux options, tu ne donnes pas la finition, pas facile de répondre ...
Edité par denis25 le Sam 15 Déc 07 à 20:54
bam157
MessagePosté le: Sam 15 Déc 07 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
ouai oublie ben finition tendance ( xr presence avec clim auto ) te pour rt ou rd ben mon ecrand et couleur orange Wink
enrique108
MessagePosté le: Dim 16 Déc 07 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vrai que ça va etre difficile de récupérer toutes les infos mais ça pourrait être pas mal !
Cyber Warrior
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
307 2L HDI 110 ch de 11/2003 :
- fermeture automatique des portes en roulant : ne fonctionne pas avec l'appui long sur le bouton
- allumage automatique des feux : fonctionne avec l'appui long sur le bouton
Par contre , je ne sais pas ce que c'est le BSI ... j'essaye juste d'activer ces option avec les appuis long et les appuis sur les comodos ...
Alors pour activation BSI je ne sais pas ce qu'il faut répondre ...
Edité par Cyber Warrior le Lun 17 Déc 07 à 18:11
bam157
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
BSI ( boitier de servitude intelligent ) en gros ces le cerveaux de la voiture .
Cyber Warrior
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Et activation BSI ça veut dire quoi ?
On peut interagir avec ce BSI et lui dire d'activer telle ou telle chose ?
Si oui comment on fait ça ?
Dialho
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Chez Pigeot et en général lorsque tu viens de rajouter quelque chose. Tu actives le chargeur de CD par exemple, sans cela il ne sera pas reconnu. Ou le regulateur...
Cyber Warrior
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
OK donc par exemple le fait que la fermeture automatique des portes n'est pas en place même quand je fais l'appui long ça vient de là ...
Et en allant chez pigeot demander d'activer ça , ils se branchent à ma voiture avec un pc et ils l'active ?
Je demande des trucs comme ça parceque j'ai ma 307 datant de 2003 entre les mains depuis seulement une semaine et je découvre (en plus elle est toute d'origine et n'est jamais allé chez peugeot 2700kms seulement) ...
Ce BSI , on peut "upgrader" le "firmware" (désolé pour le langage d'informaticien mais n'y connaissant rien en caisse ...) ?
Dialho
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le BSI se met à jour. Je pense, mais ce n'est que mon avis personnel, que justement lorsque tu as des trucs style "fermeture automatique en roulant" qui te manque, alors que tu as la fermeture centralisée, c'est que la version du logiciel que tu as ne permettais pas d'activer cette option et que tu l'aurais apres mise à jour.
D'autres confirmeront ou infirmeront.
bam157
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
mise a jours du BSI possible mes je ne me rapelle plus du prix mes ces pas donner ( comme tous ce qui et programme )
enrique108
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, la mise à jour du BSI est possible mais certaines "options" ne pourront pas etre ajoutée en fonction des versions.
calisto
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
la mise a jour du bsi chez peugeot c est aus environs de 45 euros pour la reprogrammation , moi j ai un probeme d afficheur non reconnu par le bsi et c est donc le prix .
ckiwie
MessagePosté le: Ven 21 Déc 07 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
as tout hasard, est ce quelqu'un sait comment coupé le rabattage auto des retros lorsque l'on ferme la voiture, par ce que moi rn ce moment ca gélé dur et tous les matins ca fait un grand crac Evil or Very Mad qaunt ils essayent de s'ouvrir alors je pars sans rétro avec le dégivrage activé et quant il sont dégivrer je leur dit de se femré puis de s'ouvrir et ... Evil or Very Mad ca me gonfle Evil or Very Mad
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 21 Déc 07 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
au risque de dire une bétise (je ne possède pas cette fonction), tu peux la désactiver grace a la commande de rétros sur la platine de porte, commande en arrière, les rétros se rabattent, commande relevée, ils ne se rabattent pas.
Quelqu'un qui possède la fonction peut confirmer ???
Dialho
MessagePosté le: Ven 21 Déc 07 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas le cas sur ma CC en tous cas. Aucun moyen d'empecher les rétro de se fermer. Tu peux par contre les empecher de s'ouvrir (en les fermant avec le bouton sur la platine).
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 22 Déc 07 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai peut-être dit une grosse bétise alors Super content :D désolé Wink
enrique108
MessagePosté le: Mar 25 Déc 07 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de les fermer manuellement avant de fermer la voiture avec la clé.
Normalement, quand tu passe en mode "manuel", il ne se réouvrent pas tout seuls quand tu mets le contact.
gribouille
MessagePosté le: Mer 26 Déc 07 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
denis25 a écrit :
Salut !
par exemple pour ma T5 de juillet 04, j'ai le follow-me-home...
par contre pour la fermeture auto des portes en roulant, je sais pas encore... ma marraine l'a dans sa 206 datant de 2005...
en fait tout dépend du réseau de câblage (CAN ou VAN)
kariolys
MessagePosté le: Mer 26 Déc 07 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non cela dépend surtout de la marque de ton BSI et sont indice d'évolution
Les 206 de 2004 en VAN on la fermeture des portes auto activable.
sdogfighter
Invité
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
et, par exemple, on va me changer mon BSI (le mien est "mort") : ca veut dire qu'ils vont le remplacer par un modele identique, ou bien j'en aurais un qui sera "à jour" comme sur les autres 307 plus récentes (la mienne de 05/2002...) ?
parce que le verouillage automatique, c'est vraiment interessant (j'ai des enfants derriere).
kariolys
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Sur tout les BSI VAN pour 307, je n'ai jamais pu activer la fermeture auto.
Br3tz
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot a aussi essayé et ca n a jamais marché Crying or Very sad
gribouille
MessagePosté le: Lun 31 Déc 07 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
le verrouillage automatique permet de désactiver l'ouverture des portes de l'extérieur, pas de l'intérieur!!!
A noter que sur tous les modèles, à partir de 10Km/h le coffre se verrouille tout seul
gribouille
MessagePosté le: Lun 31 Déc 07 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de modifier le 1er post : les modèles équipés d'ESP non déconnectables peuvent le déconnecter en achetant juste l'interrupteur qui va bien dans un point de vente de pièces détachées. Le câblage est préexistant
crowax
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 08 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je refais monter le topic pour savoir s'il y a d'autres astuces depuis.
Mandarin974
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 08 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aucunes des options citer ici ne sont activable,
Esque je pourrait en activer une ou deux grace a une mise a jour, esque pour me repondre il vous faudrait des photos ???
Voila jespere que vous pourrez me repondre, bonne route.
Vous cherchez des leds pas cher ??? C'est par ici ->
Page 1 sur 3
