Peugeot 307 - Voir le sujet - Branchement d'une alimentation ampli sur la cosse + batterie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pierre31
MessagePosté le: Ven 14 Déc 07 à 14:33    Sujet du message: Branchement d'une alimentation ampli sur la cosse + batterie Répondre en citant
bonjour a tous ,
je voudrai savoir si vous aviez des astuces ou une technique pour brancher l'alimentation d'un ampli sur le cosse d'origine + de la batterie.
MARCELBILLE
MessagePosté le: Ven 14 Déc 07 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR
voir plus bas dans ce forum, le post "merci a tous".
si tu as la flemme de chercher, tu passes a côté du maitre cylindre, il y a une petite pastille caoutchouc, on l'enlève et en passant un tournevis, on arrive a côté de la pédale d'accélérateur.
y'a rien de plus simple, j'y suis arrivé, alors......
Pierre31
MessagePosté le: Ven 14 Déc 07 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci Marcellbille mais moi en fait c'était plutot comment branché l'alimentation sur la cosse d'origine de la batterie .
seb306i
MessagePosté le: Sam 15 Déc 07 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
regarde l'instal d'harman il a fait un bon petit truc.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3883
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
Pierre31
MessagePosté le: Sam 15 Déc 07 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Seb
steven57
MessagePosté le: Mar 29 Jan 08 à 18:33    Sujet du message: MONTER UNE SONO DANS UNE 307 Répondre en citant
Bonjour a tous je sui nouveau je sai pa tro commen sa march mai bon on vera,voila j ai 307 j ai monter une sono, super,type top , mai j ai un problem pour me brancher sur la batterie,l idee elle es pa mal sur les foto ,je voudrai savoir ou on peu acheter ,ce type d adaptateur ou kil lui ressemble ,merci de m aider
M AIDE A MONTER UNE SONO
Pierre31
MessagePosté le: Mar 29 Jan 08 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
norauto ou feu vert l'ami !
jojo-306break
MessagePosté le: Mar 29 Jan 08 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
sinon tu coupe ton cable est tu met une cosse caraudio ou tu fais paser tous les cable
Pierre31
MessagePosté le: Mar 29 Jan 08 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui aussi ,moi ce que j'ai fait person j'ai mi une causse ronde au bout de mon alim , j'ai couper le rond de sorte a faire un u puis je lai encastré dans la cosse peugeot et quand je serre celle ci en apppuyyant sur la languette sa bloque parfaitement.
steven57
MessagePosté le: Mer 30 Jan 08 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR A TOUS .c une bonne idee de coupe la cosse pour la metre en forme de ( u ) ES ke c possible d avoir des photos merci
steven57
MessagePosté le: Mer 30 Jan 08 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
ps g du 35MM2
steven57
MessagePosté le: Mer 30 Jan 08 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Osinon si kel kun a une methode simple mai sans change la prise d origine merci de me conctate assez vite merci encor
clamaran307
MessagePosté le: Mer 30 Jan 08 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
c est la plus simple qu on peut proposer, je prendrai bien une photo de ma cosse mais il pleut comme vache qui pisse alors ca me dit pas trop...
steven57
MessagePosté le: Mer 30 Jan 08 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous ;Si j enleve la prise (+) de la batterie es ke el va demarer direct ou pa du tou je demande on c jamais merci
gysmo07300
MessagePosté le: Mer 30 Jan 08 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Confused fais un effort d'orthographe s'il te plait, parce que là, c'est illisible Confused
steven57
MessagePosté le: Mer 30 Jan 08 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
OKE DESOLE
steven57
MessagePosté le: Mer 30 Jan 08 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulai savoir si en retirant la cosse de la batt (le positif) j aurai des probleme du style ne demare plus
gysmo07300
MessagePosté le: Mer 30 Jan 08 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non, par contre après avoir rebrancher la batterie tu devras attendre environ 2 minutes avant de démarrer. Sinon, elle ne partira pas.
J'en ai fait l'expérience cette semaine...
steven57
MessagePosté le: Mer 30 Jan 08 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre31
MessagePosté le: Mer 30 Jan 08 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
et surement une reinitialisation des remmontées des vitre auto .. j'en ai fait l'experience aussi !
sinon aucun risque !
