Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de rétroviseurs, plus de courant. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fabyon
MessagePosté le: Sam 08 Déc 07 à 18:28    Sujet du message: problème de rétroviseurs, plus de courant. Répondre en citant
C'est mon premier message sur ce forum.
J'ai un souci avec mes retros, le bouton de contrôle ne les règle plus.
J'ai supposé au début qu'il s'agissait de fusibles, mais comme c'est le seul problème électrique, je crains que ce ne soit pas çà.
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un, et que me conseillez-vous?
J'ai effectué une recherche sur le forum pour voir si le problème était évoqué, mais sans succès. Désolé si j'ai raté un sujet dessus.
Merci d'avance
enrique108
MessagePosté le: Lun 10 Déc 07 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la rabattement qui ne marche pas ou c'est le réglage depuis l'habitacle qui ne marche plus ?
p@you
MessagePosté le: Lun 10 Déc 07 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si la prise qui est sous la platine de reglage des retro conducteur n'est ni coupe ou tout simplement debrancher
c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
fabyon
MessagePosté le: Lun 10 Déc 07 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le réglage depuis l'habitacle. Le bouton ne contrôle plus rien.
fabyon
MessagePosté le: Lun 10 Déc 07 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se démonte? ( question bête, mais j'ai jamais vraiment regardé )
p@you
oui il y a une vis torx a devisser et apres tu tire dessu et hop ca vien
fabyon
MessagePosté le: Lun 10 Déc 07 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je regarderai çà de plus près demain. Une vis torx, dis-tu? jamais entendu parler...je vais faire une recherche. Merci encore.
Sinon, ça ne peut pas venir des fusibles, non ?
