Posté le: Mer 05 Déc 07 à 22:45 Sujet du message: Pose des supports woofer
Bonsoir tout monde, voila j'aurais une petite question.
Bientot je vais faire l'acquisition d'un KE en remplacement de mon JBL actuel.
Bien evidemment la profondeur du woof va poser probleme.
Donc je vais faire des trou trou dans ma 307.
Une fois le support du woofer crée, comment je le fixe a la portiere?
Je pensais a quelque chose de collant?
si vraiment ton woofer est trop epais pour tenir dans l'emplacement d origine tu gagnera en restitution audio de le posé sur la contre porte via une cale de bois en CP ou en MDF.
Il faudra bien evidemment faire un trou derrière le HP pour que l'aimant passe et que le Hp "respire".
Un goudronnage n'est pas non plus un luxe.
donc comme moi, tu va pouvoir perser la tole et mettre une cale comme tu dit mais le probleme c que tu va avoir le rail qui sert a déscendre la vitre qui va t'embeter donc soit tu prend des hp slim, le plus petit possible, ou tu fait plusieur entretoise comme ca:
_________________ plus de 307, mais une golf5 vla le changement
La je vois mieu comment je dois faire ma calle.
Mais par exemple harman si ej fais la meme calle que toi, une fois faite, comment je la fixe sur la porte? Avec quel materiau?
