alasan 307 de Diamant
Posté le: Jeu 19 Oct 06 à 21:17 Sujet du message: bocal de lave glace |
bonsoir
mon bocal de lave glace fuit ... allez savoir comment ça peut attraper un trou cette affaire-là !!!
il est pratiquement invisible dans le compartiment moteur, ni par dessus, ni par dessous !
meme en démontant le pare boue sous l'aile, ça parait pas clair.
connaisez vous le moyen d'y accéder ? faut-y que j'démonte toute l'aile AV droite et la moitié du compartiment moteur ?
merci de vos conseils.
Edité par alasan le Sam 21 Oct 06 à 21:43 (2 fois)
T37 307 de Diamant
Posté le: Jeu 19 Oct 06 à 21:48 Sujet du message: |
Faut démonter la baie de part brise il me semble .
_________________ JA CS, bar
Quicksilver01 307 de Diamant
Posté le: Jeu 19 Oct 06 à 22:15 Sujet du message: |
Comment sa il fuit? il fuit quand tu met le liquide ou il fuit peu @ peu?
Sa se peut quand tu le rempli le tuyeau est mal mis car le tuyaux n'est pas fixé!! il est juste embouti.
Nemesis 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages : 3531 Localisation : Evolène - Suisse
Posté le: Ven 20 Oct 06 à 04:34 Sujet du message: |
Tu peux y accès facilement en enlevant le pare choc avant (7-8 minutes pour l enlever). Et c est bien plus simplement à enlever que les ailes (enfin, moi j ai eu le droit à de la peinture sur les fixations supérieur des ailes , ça aide pas pour démonter )
_________________ 307 Griffe HD i 136 "phase 1.2"
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Ven 20 Oct 06 à 08:01 Sujet du message: |
oui ton bocale se trouve sur l'avant du pc coté gauche
tu as une vise type torx a retirer endessous du tour l'aile et puis il y a juste des clips qui tienne le tour d'aile au bord du pare chocs
Posté le: Ven 20 Oct 06 à 16:15 Sujet du message: |
Alors, en fait, pour ceux que ça interresse, le bocal de lave glace est accessible par dessous la voiture,
après avoir démonter le pare boue avant droit. (on parle du coté droit, c'est a dire coté passager
- la position gauche et droite étant définie par la position que l'on a dans le véhicule).
Apres avoir démonté la goulotte de remplissage, les différentes connections electrique (pompes AV, AR, lave phare)
les pitits tuyaux, il reste un ecrou de 10 à dévisser pour se prendre le bocal tout crade sur la chetron !!!
en plus , ben moi y'avait pas de trou, c'était juste la portée du joint de pompe qui était naze.
Réparation effectuée, remontage, forcement inversion imbécile des tuyaux
(donc commande de lave glace AV arrose la vitre AR et inversement... très drole !!)
- remontage des tuyaux dans le bon sens,
- remise en place du pare boue (grand moment de solitude) et...
roule ma poule !! ça fuit plus !!!
la mécanique n'a plus de secrets pour moi !!!
Posté le: Ven 20 Oct 06 à 19:09 Sujet du message: |
le moment de solitude avec le pare boue ?
c'est d'arriver à le remettre en place dans le bon sens,
de retrouver les merdouilles de clips plastiques qui se sont paumés par ce que j'ai foutu un coup de pied dedans,
d'arriver à faire tenir ensemble toute cette saloperie de carénage plastique et sous moteur
avec un clip qui bien sur ne tient pas (j'en ai remplacé par des vis).
voilà, sinon tout c'est bien passé, sans énervement (pas trop) je vais pouvoir éviter la consultation chez le psy !!!
pepin67 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 01 Mai 2006 Messages : 1617 Localisation : Alsace
Gromit 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Sep 2006 Messages : 225 Localisation : Toulouse
Posté le: Sam 21 Oct 06 à 07:42 Sujet du message: |
paix a son âme
SkY18 307 d'Or
Inscrit le: 04 Sep 2007 Messages : 746 Localisation : Au milieu de la France!
SkY18 307 d'Or
ckiwie 307 Addicted
Inscrit le: 26 Mar 2007 Messages : 48 Localisation : Poitiers
Posté le: Jeu 06 Déc 07 à 18:10 Sujet du message: |
il s'est fendu au même endroit apres remplacement de ma pompe
c'est l'alignement de la soudure du plastique
SkY18 307 d'Or
ckiwie 307 Addicted
Posté le: Ven 07 Déc 07 à 09:45 Sujet du message: |
n'hesite pas si tu as une question au démontage ...
Posté le: Ven 07 Déc 07 à 10:39 Sujet du message: |
et quand tu remontes ta pompes at attention de ne pas le refendre...
n'hesite pas a saliver sur le joint pour qu'il rentre
ckiwie 307 Addicted
SkY18 307 d'Or
ckiwie 307 Addicted
Posté le: Ven 07 Déc 07 à 14:27 Sujet du message: |
c'est bizzare le mien il était blanc ... comme celle écrabouillé de pepin67
moi j'avais essayé de le souder au fer à souder ... refendu ...
j'avais aussi éssayé de le silconer... pissaiu toujours ...
mais le mien était fait dans du plastique blanc hyper rigide ... c'éatit peu etre pas la meme matiere
SkY18 307 d'Or
Posté le: Ven 07 Déc 07 à 15:29 Sujet du message: |
ptite truc si tu dois racheter un bocal...
s'est con chez pigeot m'ont refiler un bocal blanc transparent et maintenant on voit a travers ma grille le liquide lave glass bleu snif
Br3tz 307 Hors Catégorie
SkY18 307 d'Or
