Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrage impossible. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
linker78
MessagePosté le: Mar 20 Nov 07 à 21:48    Sujet du message: Démarrage impossible. Répondre en citant
Bonjour à tous , voilà se soir je monte dans ma 307 et impossible de démarrer , le démarreur tourne bien mais le moteur ne se lance pas. Je réessaye plusieurs fois et pareil , aucun défaut a l odb ni des voyants bizarres au compteur. Au bout de quelques minutes j arrete le massacre de ma batterie. La j ai eu l'idée de vérouiller et redévérouiller les portes avec le plip , j remet le contact et la sa démarre nikel.
Donc j' aimer savoir si c'est déjà arrivé a certains d'entre vous? Moi perso j pense a un pb de reconaissance de la clée par l antivol ou alors un ptit bug de cette saloperie de bsi.
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
Edité par linker78 le Jeu 22 Nov 07 à 22:05 (2 fois)
Vendeur_de_clim_en_enfer
MessagePosté le: Mar 20 Nov 07 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'avais eu un pb similaire sur mon picasso.
La seul solution pour demarer la voiture etait d'enlever la clef et de la remettre.
C'etait un pb de clef a code selon citron Rolling Eyes
Maintenant, est-ce la meme chose sur peugeot...
Dialho
MessagePosté le: Mar 20 Nov 07 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Mais tu n'es pas censé avoir un voyant qui reste allumé lorsque la clef n'est pas reconnue ?
linker78
MessagePosté le: Mar 20 Nov 07 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur certaines Citroen ya ce voyant comme sur la xsara par exemple mais pas sur la 307 , je vien de regarder sur la bouquin.
ptit breton
MessagePosté le: Mer 21 Nov 07 à 23:19    Sujet du message: Re: Démarrage impossible. Répondre en citant
En fait le probleme de reconnaissance de la clé peut etre imputé a la BSI
la chaine d'anti-démarrage se compose du COM2000, de la BSI et de l'ECM
(La bsi ,après avoir authentifier le transpondeur de la clé via le com2000, deverouille l'ECM.)
c'est vraisemblablement un des trois qui a eu un raté et plus probablement la BSI ou l'ECM.
linker78
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses en espérant que sa ne recommence pas. Super content :D
ptit breton
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tu semble avoir trouver une manip pour pallier a ce probleme, alors garde la au chaud dans un coin de ta memoire , ca peut toujours servir ! Wink
Et si il y a vraiment eu un raté dans l'authentification du transpondeur de la clé, il se peut que la bsi se mette en " protection" croyant a une tentative frauduleuse, et il me semble qu'elle (la bsi) fait la morte pendant 1 mn , donc ne t'acharne pas sur le démarreur.
