Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] Pédalier Alu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
beberdenantes
MessagePosté le: Ven 11 Mai 07 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
ares9907 a écrit :
Bon, ben merci !!!! Super content :D
Je me disais.... Rolling Eyes
Je vais passer pour un boulet Laughing je n'arriv pas a visser correctement les pedale embrayage et frein, l'ecrou m'a l'ire trop petit? Comment avez vous fait?
beberdenantes
Goli
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut forcer, en tenant l'ecrou avec une pince ou la clé adéquate, et visser la vis torque en forçant un peu ...
c'est normal, il faut passer dans le plastique à l'intérieur de l'écrou qui sert à bien coincer la vis pour ne pas qu'elle ressorte trop facilement ....
Mouss77
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 07 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous, j'ai acheter le pedalier alu et pour mettre le cache pedale d'accelerateur j'ai voulu retirer la pedale mais je n'ai pas pu la retirer completement car j'ai un fil dessus qui va sur une petite boite sous la pedale.
Mon probleme est que j'ai voulu enlever la boite pour avoir plus d'acces a la pedale et dedans il y avais 2 petites plaquette en metal qui sont donc tombé egalement.
Le probleme est que je n'arrive plus a remettre le cache ni les plaquettes.
Est ce que quelqu'un sait ce que c'est et surtout comment ca se remet.
Aussi pour dire que vu qu'il y a cette boite en dessous je ne voit pas comment je pourrai mettre les boulons en dessous, donc est ce que tout le monde a sa sur ca pedale d'accelerateur?
Merci pour vos reponse et de m'avoir lu meme si c'etait long mon message.
Rt6, Feux Auto, Detect De Pluie, Reg/Lim, Ferm. Auto Des Portes, Clim Auto Bizone, Pack Look, Pack Rang, Pack Eléc 3, Volant 307cc, Feu Ar T6, Rép T6, Xénon, Seuils De 407, Challenger, Dessiglé
Cyrano
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la pédale d'accélérateur , je ne pense pas qu'il faille retirer quoi que ce soit , j'ai percé le plastique de la pédale et mis deux vis noires autoforeuses achetées en surface bricolage.
ça m'a pris 15 à 20 mn pour installer les 3 pédales.
307 fever
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait exactement pareil pour installer le pédalier, j'ai fixé la pédale alu de l'accélérateur par-dessus le cache en plastique, est franchement ça va très bien, on voit pas la différence!!!!!!!!!!
Br3tz
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
j ai fais exactement pareil, de toutes facons il n y a rien a rajouter ni enlever sur la pedale d accelerateur, juste a bien placer la plaque alu et faire une marque au feutre puis percer a la dremel, et la visser directement dans la pedale les vis autoforeuses ou les vis fournies avec le kit et ca tient nikel!!
Baroudeur
MessagePosté le: Mar 22 Jan 08 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
La pédale d'accélérateur a changer, il ya plus de patins noirs qu'avant (6 contre 4 auparanvant)
Par contre, il faut effectivement tordre un peu l'alu pour qu'il épouse bien la forme de la pédale d'origine...
J'ai troqué mon FZ6-S et ma Clio Tech'Run contre un SW PACK 2,0l 16v Idaho
Baroudeur
MessagePosté le: Mar 22 Jan 08 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Comment faut-il faire pour déposer la pédale d'accélérateur ??
Baroudeur
MessagePosté le: Mer 23 Jan 08 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
frenchboy94 a écrit :
Pour la pédale d'accélérateur, c'est un peu plus compliqué, la pédale n'est pas percée, il faut donc le faire soit même. Pour cela, placez la plaque alu sur la pédale et marquez les deux trous afin de savoir où percer exactement, la pédale est en plastique c'est très simple. Le diamètre de perçage préconisé est de Ø5.5 pour placer la vis et l'écrou. Ici la taille est de Ø5, ce qui a permis de visser la vis sans mettre l'écrou.
Moi j'ai percé à Ø2 et c'est nickel pour bien serrer Hiiiiii :)
Pierre31
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
j'arrive un peu apré la bataille, mais j'ai un probleme pour fixé mon pédalier alu.
c'est sur la pédale de l'accelérateur, il y a un fil qui sort de celle ci.
a quoi sert t-il ? et peux ton percer sans crainte ?
pacorabat
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai percé en 5 et du coup les vis se baladent... Je sais pas d'où il sort ca frenchboy94 !
Et pour répondre à Pierre31, je sais pas ce que c'est ce fil Shocked j'ai percé sans réfléchir, mais je vois toujours pas ce que ca peut etre Confused
En XS Premium HDi 110 de 2002 qui devrait subir une tite reprog...
Pierre31
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ce fil peut peut etre servir pour la consomation instantané.
en tout cas moi je ne perce pas en 2,3 ou 5 sans savoir...
pacorabat
MessagePosté le: Ven 24 Oct 08 à 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Mais je vois ce qu'un fil peut faire dans la pédale d'accélérateur ! Confused
La conso n'a rien à voir avec ca, c'est sur.
C'est quel modèle ta 307 ? (année, moteur, finition, etc...)
Pierre31
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une XSI 136 HDI....
c'est claire que ce cable je ne sais vraiment pas a qiuoi il sert.en tt cas je trou pas la pédale san savoir lol
Joaquim
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
Sous certaines pédales d'accélérateur se trouve un contacteur qui désactive le régulateur de vitesse (si vous appuyez franchement dessus).
Toutes les 307 n'en sont pas équipées (seule ceux qui ont le régulateur/limiteur d'origine).
freijojo
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu confont pas avec l'overboost des hdi 136?
pasque moi j'ai la 110 avec le régulateur de vitesse d'origine et ya pas de contacteur en dessou.
Pierre31
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
qu'es don l'overboost ?
freijojo
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Puisque ta une 136 ta due remarqué que quand tu méttait pied au planché y avait un petit "clac" et t'avait tous dessuite un max de couple;Et bin c'est ca l'overboost.
Joaquim
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et non, je ne confonds pas, je confirmes mes dires.
J'ai encore fait un test cet après midi (pas de diesel pour ma part, 1.6 16v).
freijojo
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le régulateur il se déconecte dé que tu touche a une pédale donc ya pas besoin d'aller pied au planché pour l'enlevé, par contre le limiteur oui, mais je savé pas que les 136 en été équipé.
Moi je l'ait pas sur ma 110 Crying or Very sad
Joaquim
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le régulateur ne fonctionne pas comme ça sur la mienne (il te permet juste d'avoir une vitesse constante) et si t'appui sur l'accélérateur la vitesse augmente, mais le régulateur n'est pas désactivé.
Lorsque tu relâcheras la pédale et que ta vitesse reviendras à la vitesse du régulateur il reprendras comme si de rien n'était.
Le contacteur sous la pédale ne sert qu'en position limiteur sur la mienne.
Pierre31
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui moi c'est pareil pour mon régulateur.
donc en gros c'est pour le limitateur.
sa doit etre un capteur a bille ou un truc de la sorte.
bon en gros c'est cho pour percer la pédale.
je fai faire qu'avec un 2/3 de pédalier alu !!
Joaquim
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
la pédale est alvéoler, tu peux percer sans problème la première couche, mais pas la deuxième (c'est ce que j'ai fait et ça va nickel).
Par contre moi, j'avais fait démonter la pédale chez peugeot le temps qu'il me fasse la révision, je la perçait et installais le support en alu.
freijojo
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
A partir du moment ou c'est une piece d'origine peugeot et qu'il disent dans la notice de percé; Je pence qu'il ya pas trop de risque.
Joaquim
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sous la surface d'appui de l'accélérateur, tu as des alvéoles (des trous vides en somme), t'as juste à percer la première couche et le capteur ne risque rien.
Ce qui est le plus chiant, c'est de mettre l'écrou dans l'alvéole et de visser la vis tout en maintenant l'écrou.
C'est pour ça que j'ai fais démonter la pédale, c'est bien plus simple.
Pierre31
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais faire sa , je vous remercis
SilentDie
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
petite question,
est ce que ce kit pour BVA venant de chine sera d'aussi bonne qualité que ceux de peugeot ?
http://cgi.ebay.com/Peugeot-307-1007-aluminum-Automatic-Footrest-pedal-pa4_W0QQitemZ270198061650QQihZ017QQcategoryZ33700QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Joaquim
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut SilenDie,
Au niveau de la qualité, on ne peut pas savoir sans avoir le matériel en main (de l'alu est toujours de l'alu), mais la pièce pour l'accélerateur est différente de ceux que vendent peugeot (manque 2 points noir).
Par contre, ça ne doit pas changer grand chose, je penses.
Redrackham
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage, ils ne font pas le kit pour 307 boite manuelle. Crying or Very sad
Page 6 sur 9
