Peugeot 307 - Voir le sujet - a quio sert ce bouton. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307hdiprenium
MessagePosté le: Sam 03 Nov 07 à 19:33    Sujet du message: a quio sert ce bouton. Répondre en citant
bonsoir l equipe f 307.
sur ma console central j ai trois boutons.comme sur la plupart des 307.
verouillage des portes
warning
esp
completement sur la gauche il y a un petit cache en plastique noir avec aucune indication dessus.mais il y a un une broche avec un fil qui se trouve a l interieur.
d apres vous quoi sert t il. Hum... ?
FLEURETM
MessagePosté le: Sam 03 Nov 07 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai le bouton pour desactive l'alarme volumetrique Wink
dingo307
MessagePosté le: Sam 03 Nov 07 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ma présentation
Cedricounet
MessagePosté le: Sam 03 Nov 07 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
slt
il n'y a rien derriere ton cache noir si rien n'ai inscrit sur le celui-ci
les fils sont là car tout les modeles de 307 sont identique
il font les branchements simplement par rapport a la commande du client
donc les fils sont relier mais il n'y a rien a lautre bout !!
moi qui as une toute option
le bouton le plus a gauche est comme on t'a dis le bouton de desactivation de l'alarme volumetrique ainsi que le voyant de celle-ci.
celui a sa droite et la fermeture centralisé
apres les warnings
ensuite lESP
a plus
Niagara94
MessagePosté le: Dim 04 Nov 07 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Justement j'aimerai bien savoir où trouver l'extremitée des fils (TDB , sous le capot ??) , car je voudrais y placer une petite diode clignotante..
Je n'ai pas l'option alarme. Il faut juste du 12 volts.
Qu'importe que la question soit mal posée, si la réponse est juste.
307hdiprenium
MessagePosté le: Dim 04 Nov 07 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Cédricounet a écrit :
slt
apres les warnings
ensuite lESP
a plus
