Peugeot 307 - Voir le sujet - Réf enrobage amortisseurs pour bruit ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
plastman
MessagePosté le: Mar 28 Mar 06 à 21:51    Sujet du message: Réf enrobage amortisseurs pour bruit ? Répondre en citant
Salut àtous,
J'ai entendu dire que Peugeot enrobaient parfois les amortisseurs AV d'un caoutchouc qd un client se plaignait d'un claquement au train AV...
Est-ce que quelqu'un en a déjà bénéficié et, si oui, quel en est la référence ?
Merci de votre aide,
T37
MessagePosté le: Mar 28 Mar 06 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du fait maison je crois, la piéce officielle n'existe pas. Question
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 28 Mar 06 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je t'avais expliqué Plastman, ton problème de claquement du train avant (moi aussi) peut venir soit des silentblocks soit des amortisseurs et dans ce dernier cas, ils te mettent un petit morceau de plastique sur le ressort.
Par contre je ne sais pas si c'est une piece faite maison ou pas!! Confused
Edité par fafam31 le Mar 28 Mar 06 à 22:35
T37
MessagePosté le: Mar 28 Mar 06 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'était les silentblocks de barre stabilatrice, aussi qui faisait des claquements.
FredMM
MessagePosté le: Mar 28 Mar 06 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement je pensse que sa n'existe pas, car sa serait mettre un platre sur une jambe de bois, en gros ils te traquilliseraient en faisant en sorte que tu n'entende plus le bruit, mais le probléme ne serait toujours pas solutioné! Rolling Eyes
plastman
MessagePosté le: Mar 28 Mar 06 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un autre bruit depuis ce W-E Evil or Very Mad Evil or Very Mad !!!
Il me semble que c'est comme quelque chose qui se balade dans (ou sous) la portière AVG...
J'ai démonté la garniture et j'ai roulé aujourd'hui comme ça, mais toujours le bruit...
J'ai du mal à le situer...
Il est impossible de démonter le bas de caisse d'origine car il m'a l'air creux, non ?
J'ai aussi démonté le cache de la ceinture de sécurité mais rien n'a l'air de branler...
A la recherche du bruit perdu !!!!
T37
MessagePosté le: Mar 28 Mar 06 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi mais a l'arrière gauche, c'était un clip qui tenais la garniture sous la vitre au niveau des montants.
plastman
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois avoir localisé ce 2nd bruit: il me semble qu'il est à l'extérieur de la voiture (dessous) à gauche au niveau du montant entre les portes AV et AR.
Je passe demain matin chez mon père pour regarder ça sur la fosse !
T37
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pas des bruits dans la tête plutôt?
plastman
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Non !! Dans la tête, j'ai plutôt des fantasmes Laughing Laughing Cool
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est simple, il te suffit d'arreter de regarder le topic des jolies filles!!!! Laughing
plastman
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens ? Je l'avais oublié celui-là, je vais y aller !!!
steeve
MessagePosté le: Dim 30 Avr 06 à 13:06    Sujet du message: Re: Réf enrobage amortisseurs pour bruit ? Répondre en citant
plastman a écrit :
Salut àtous,
GAINE de ressort AV 503527 PU 10,65 HT
Nouveau silent block palier barre stab 509487 PU 3.68 HT
depose repose amortisseurs AV 2 COTES M2 2,70 = 105,30€ HT
remplacement paliers barre M1 0,40 = 15.60 HT
Voila a+
Gpl , injection sequentielle gazeux
AUTOGAS SGI II - torique 82 litres
plastman
MessagePosté le: Lun 01 Mai 06 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Super, merci pour ces infos, steeve ! Wink
plastman
MessagePosté le: Dim 17 Sep 06 à 13:06    Sujet du message: Re: Réf enrobage amortisseurs pour bruit ? Répondre en citant
Existe-t'il aussi une sorte de gaine pour les amortisseurs AR ?
Je demande ça car à l'avant, ça doit donc aussi insonoriser encore plus sur les petites imperfections de la route, non ?
Mais si on pouvait aussi en mettre à l'AR, ce serait aussi un plus, non ?
Merci à kariolys, par exemple, si tu pouvais me dire si c'est une chose existante...
