Peugeot 307 - Voir le sujet - caracteristique 307 et autres ameliorations du site - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MaX94
MessagePosté le: Dim 30 Avr 06 à 10:53    Sujet du message: caracteristique 307 et autres ameliorations du site Répondre en citant
voila je vous propose de mettre ici les caracteristique des differentes motorisations de la 307 ( à metre si posible a coté des dossiers du site(jantes consomation...))
pour les couleurs de la 307 ne serais t'il pas mieux de mettre les photos de 307 directement au lieu de mettre une bande colorée non??? vous en pensez quoi ???
et il serais bien de mettre les differents interieur de 307
comme ca les futurs acheteurs de 307 auront une petite idée de leur future 307
et en plus le forum sera plus garnis niveau doosier technique Laughing
MaX94
MessagePosté le: Dim 30 Avr 06 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot 307 2.0 Hdi 110
Diamètre de braquage : 11.1 m entre trottoirs
Empattement : 2.61 m
Volume du coffre (en litres): 341 l
Capacité du réservoir : 60 l
Consommation mixte(en l/100 km, selon norme) : 7 l
Poids à vide : 1280 kg
Cylindrée : 1997 cm 3
Puissance : 110 ch à 4000 Trs/Min
Couple : 250 Nm à 1750 tr/mn
Boite de vitesse manuelle à 5 rapports
Vitesse Maxi : 183 Km/h
400m DA : 18.2 s.
Km DA : 33.5 s.
0 à 100 : 11.2 s.
80 à 120 en 4 : 9.9 s.
80 à 120 en 5 : 12.6 s.
90 à 130 en 3 : 10.7 s.
90 à 130 en 4 : 11.8 s.
90 à 130 en 5 : 14.4 s.
MaX94
MessagePosté le: Dim 30 Avr 06 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot 307 2.0hdi 136
Moteur : 4 cylindres en ligne 1997 cm3 16 soupapes + Turbo
Boite de vitesse manuelle à 6 rapports
Transmission : Traction
Puissance Maxi : 136 ch à 4000 Trs/Min -> 68 Ch/L
Couple Maxi : 340 Nm à 2000 Trs/Min -> 170 Nm/L
Poids : 1380 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 10.15 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 246 Nm/T
Vitesse Maxi : 202 Km/h
400m DA : 17.2 s.
Km DA : 31.4 s.
0 à 100 : 9.7 s.
60 à 90 en 4 : 5.2 s.
60 à 100 en 4 : 6.8 s.
80 à 120 en 4 : 7.7 s.
80 à 120 en 5 : 8.8 s.
80 à 120 en 6 : 12.1 s.
90 à 120 en 5 : 6.8 s.
Consommation urbaine 7,1
Consommation extra-urbaine 4,5
Consommation mixte 5,4
Emissions de CO2 (mixte) - g / km 142
dav
MessagePosté le: Dim 30 Avr 06 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot 307 2.0hdi 90
Nombre de cylindre : 4
Puissance fiscale : 5 CV
Cylindrée : 2.0 L
Puissance : 66 kW
Puissance DIN : 90 ch
Vitesse maxi : 179 km/h
Accélération 0 - 100 km/h : 13.8 s
Couple : 205 Nm
Poids à vide : 1260 kg
Volume coffre : 341 L
Volume réservoir : 60 L
Consommation urbaine : 6.9 L / 100km
Consommation extra-urbaine : 4.3 L / 100km
Consommation mixte : 5.2 L / 100km
--307 2.0 L Mazout--
Neimad
MessagePosté le: Dim 30 Avr 06 à 11:49    Sujet du message: Re: caracteristique 307 et autres ameliorations du site Répondre en citant
je suis d'accord avec toi, faudrait etayer un peu plus les différents dossier et en rajouter
dav
MessagePosté le: Dim 30 Avr 06 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
ouais c'est une bonne idée ! Super content :D
MaX94
MessagePosté le: Dim 30 Avr 06 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot 307 2L 16v 138ch
Puissance Maxi : 138 ch à 6000 Trs/Min (Régime maxi à 6500 Trs/Min) -> 69 Ch/L
Couple Maxi : 190 Nm à 4100 Trs/Min -> 95 Nm/L
Poids : 1280 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 9.28 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 148 Nm/T
Puissance administrative 9cv
Vitesse Maxi : 197 Km/h
400m DA : 17.2 s.
Km DA : 31.1 s.
0 à 100 : 9.7 s.
80 à 120 en 4 : 9.1 s.
80 à 120 en 5 : 13.6 s.
80 à 150 en 5 : 26.8 s.
90 à 130 en 3 : 7.9 s.
90 à 130 en 4 : 9.8 s.
90 à 130 en 5 : 14 s.
400m de 40 en 4 : 18.2 s.
400m de 40 en 5 : 20.1 s.
400m de 50 en 4 : 17.2 s.
Km de 40 en 4 : 33.3 s.
Km de 40 en 5 : 37.1 s.
Km de 50 en 4 : 32.2 s.
Consommation urbaine 10,7
Consommation extra-urbaine 6,0
Consommation mixte 7,7
Emissions de CO2 (mixte) - g / km 184
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Dim 30 Avr 06 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les dossiers, si vous avez des connaissances en HTML, vous pouvez les réaliser, je peux vous filer une page "type" pour vous appuyer dessus ;)
. . . VroOOom !
RAD65
MessagePosté le: Dim 30 Avr 06 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'occupe du 2.0 180
Peugeot 307 2L 16v 180ch (130kW)
Puissance Maxi : 177 ch à 7000 Trs/Min (Régime maxi à 7300 Trs/Min) -> 88.6 Ch/L
Couple Maxi : 202 Nm à 4750 Trs/Min -> 101.1 Nm/L
Poids : 1286 Kg (3p) ; 1305kg (5p)
Répartition AV/AR : 63% / 37%
Rapport Poids/Puissance : 7.3 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 155 Nm/T
Puissance administrative 11 cv
Cx : 0.33 - Surface frontale : 2.27m² - SCx : 0.75
Vitesse Maxi : 220 Km/h
400m DA : 16.4 s.
Km DA : 29.3 s.
0 à 100 : 8.5 s.
0 à 180 : 26.6s.
60 à 90 en 4 : 6.4s.
60 à 90 en 5 : 8.8 s.
90 à 120 en 4 : 5.8 s.
90 à 120 en 5 : 8.1 s.
400m de 40 en 4 : 18.6 s.
400m de 40 en 5 : 20.6 s.
Km de 40 en 5 : 37.2 s.
Consommation urbaine : 11,8 l/100km
Consommation extra-urbaine : 6,5 l/100km
Consommation mixte : 8,4 l/100km
Emissions de CO2 (mixte) - 200 g / km
Neimad
MessagePosté le: Lun 01 Mai 06 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
SnorkY a écrit :
Pour les dossiers, si vous avez des connaissances en HTML, vous pouvez les réaliser, je peux vous filer une page "type" pour vous appuyer dessus Clin d'oeil ;)
ok je veux bien !! comme ca je te ferai une page avec les couleurs avec photos de 307 pour que l'on puisse mieux se rendre compte de la couleur !!
MaX94
MessagePosté le: Lun 01 Mai 06 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Neimad
personne de baleze pour taper la partie caracteristique
Neimad
MessagePosté le: Lun 01 Mai 06 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
je peux le faire aussi mais faut tous me donner car j'ai pas le temps de faire les recherches Wink
MaX94
MessagePosté le: Lun 01 Mai 06 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui on met tout ici
Neimad
MessagePosté le: Lun 01 Mai 06 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
ok Wink
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Lun 01 Mai 06 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui veulent participer aux dossiers, voici la page vierge en HTML (apercu) http://www.forum307.com/temp.html
La page source :
http://www.forum307.com/temp.txt à récupérer pour commencer un dossier.
Ne supprimez pas les parties en commentaires, qui servent à l'intégration par la suite et l'ajout en PHP que je fais de mon coté.
Il suffit simplement d'ajouter le texte à la place de "blabla la ICI :)" dans le fichier temp.txt
. . . VroOOom !
T37
MessagePosté le: Lun 08 Mai 06 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Guitounou ici pour les carctérisques techniques.
JA CS, bar
T37
MessagePosté le: Lun 08 Mai 06 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot 307 1.6 16v (2001-)
Caractéristiques techniques
Type du moteur : 4 cylindres en ligne
Energie : Essence
Disposition du moteur Transversal avant
Alimentation Gestion Bosch Motronic
Suralimentation -
Distribution 2 doubles arbres à cames en tête
Nombre de soupapes 4 par cylindre
Alésage & Course 78.5 x 82.0 mm
Cylindrée 1587 cc
Compression 11.0
Puissance 110 chevaux à 5750 tr/min
Couple 15.0 mkg à 3900 tr/min
Boite de vitesse 5 rapports
Puissance fiscale 7 chevaux
Transmission Traction
Antipatinage En option
ESP En option
Direction Crémaillère, assistance dégressive
Suspensions Av Pseudo Mc Pherson
Suspensions Ar Bras tirés
Longueur 420 cm
Largeur 173 cm
Hauteur 151 cm
Cx 0.31
FreinsAv Disques ventilés (283mm)
FreinsAr Disques (247mm)
ABS Serie
PneuAv 195/65 HR15
PneuAr 195/65 HR15
Poids 1171kg
Performances
Poids/Puissance 11.4
Vitesse max 190
0 à 100 km/h 11.2
0 à 160 km/h -
0 à 200 km/h -
400 mètres DA 17.9
1000 mètres DA 32.3
Consommations
Sur route 5.8
Sur autoroute 7.2
En ville 9.5
Conduite Sportive -
Reservoir 60 L
Autonomie autoroute -
Emissions de CO2 169 g/km
Equipements & prix
Nb airbags 8
Climatisation Série
Prix de base en € 16550
Coffre 341
JA CS, bar
ArKaNuM
MessagePosté le: Lun 08 Mai 06 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Energie : Essence
Suralimentation -
Cylindrée 1587 cc
Compression 11.0
ESP En option
Longueur 420 cm
Largeur 173 cm
Hauteur 151 cm
Cx 0.31
ABS Serie
PneuAv 195/65 HR15
PneuAr 195/65 HR15
Poids 1171kg
Performances
Vitesse max 190
0 à 100 km/h 11.2
0 à 160 km/h -
0 à 200 km/h -
400 mètres DA 17.9
1000 mètres DA 32.3
Consommations
Sur route 5.8
Sur autoroute 7.2
En ville 9.5
Conduite Sportive -
Reservoir 60 L
Equipements & prix
Nb airbags 8
Climatisation Série
Coffre 341
Il y a 6 airbags maximum dans toutes les 307. Wink
Par contre, les 110 ch sont à 7000 tr/min il me semble non ? Car si c'est seulement à 5750, et bien lorsque je monte parfois à plus de 6000 je devrais avoir plus de 110 ch.... Laughing Wink
307 Cuivré Goa look XSi
T37
MessagePosté le: Lun 08 Mai 06 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris cela sur internet, y'a peut être des erreurs.
JA CS, bar
MAELO
MessagePosté le: Mar 09 Mai 06 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non, la puissance max n'est pas au régime max car après 5750 tr/min, le couple dégringole.
Puissance Kw = Rotation tr/min x couple Nm
D'ou l'importance des moteurs essence qui ont une courbe de couple plate, et qui ont l'avantage de monter haut dans les tours en ayant encore du couple, le nouveau 2 litres essence 141 ch est de cette race.
C'est un moteur totalement différent du 136 ch (eh oui, chez moi 100 Kw = 136 ch et pas 138 ch), certes il n'y a que 3 Kw de différence (100 et 103 Kw), mais avec 80% du couple dès 2000 tours, il reprend à bas régime presque aussi bien que l'HDI 110 et s'envole de 3500 à 6500 tours...
MessagePosté le: Mar 09 Mai 06 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que tu dis est vrai : Le couple à bas régime est vraiment plus important que la puissance pure.
arnauvergnat
MessagePosté le: Mar 09 Mai 06 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tututut, mais ca va pas ! Ah ben non, la bonne formule c'est:
P(W) = C(N.m) * w(radian/sec)
ou alors si tu veux la vitesse de rotation en tr/min:
P(W) = C (N.m) * w (tr/min) * 2 pi/60
En général, on l'utilise plus sous cette forme:
Puissance(ch)= Couple(mkg)*RégimeMoteur(tr/min)/716
Et aussi
P(W)=736*P(ch) donc d'accord avec toi sur
100kW -> 135,87ch # 136ch
Ca serait bien d'avoir dans notre dossier les courbes de couples et de puissance en fonction du régime moteur pour chaque motorisation.
Perso, je trouve mon HDI 110 pas mal car sur une plage d'utilisation classique (entre 1500 et 3500 tours), le moteur est toujours coupleux et permet de bonnes reprises.
Pour la carotte, le lapin incarne le mal absolu...
307 1,6 HDi 110 vert oakland
Edité par arnauvergnat le Mar 09 Mai 06 à 13:39
MessagePosté le: Mar 09 Mai 06 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai mais le + important n'est pas le calcul mais le résultat ! A quand un essence atmo de 1.6 avec 20 mkg de couple ?
arnauvergnat
MessagePosté le: Mer 10 Mai 06 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Quand les ingénieurs qui maitrisent les calculs arriveront à ce résultat! Monsieur VERT ...
ok, je Arrow
MAELO
MessagePosté le: Mer 10 Mai 06 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ma petite contribution...
Désolé je ne possède par les autres...
Un jour si quelqu'un peux m'expliquer comment les ingénieurs trouvent 143 ch avec 103 Kw Laughing
T37
MessagePosté le: Mer 10 Mai 06 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pas 143, je crois que c'est 141ch.
Merci Maelo pour ce grahique.
JA CS, bar
MAELO
MessagePosté le: Mer 10 Mai 06 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais, chez moi c'est 141 ch, mais d'autres trouvent 143, même sur la doc suisse de la 307 Sw, ils trouvent 143 ch.
D'autant plus que hp = Horse Power n'est pas égal à nos Chevaux DIN
1 Kw = 1.360 Ch = 1.341 Hp
T37
MessagePosté le: Mer 10 Mai 06 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le foutage de g. vous connaissez? Rolling Eyes
C'est comme l'ancien moteur 2.0L qui au début en 1998 était donné a 140 puis redescendu a 138 puis finallement 137. Confused
JA CS, bar
