Peugeot 307 - Voir le sujet - Pas de turbo avant 2800tr 307 hdi 110 fap 12/2002 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fabian57
MessagePosté le: Ven 12 Oct 07 à 22:27    Sujet du message: Pas de turbo avant 2800tr 307 hdi 110 fap 12/2002 Répondre en citant
bonjour
vous j'ai un souci avec ma 307 hdi 82000kms 12/2002 défois j'ai le turbo qui ne donne rien jusqu'a 2800tr ensuite il envoie la peche.
probleme a chaud come a froid
que peut il se passer ?
j'ai vu que sur le carnet d'entretien il y a eu un remplacement d'electrovanne a 40000kms
fabian57
MessagePosté le: Ven 12 Oct 07 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour votre aide
DARKNESS
MessagePosté le: Ven 12 Oct 07 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Moi aussi ils mon changer mon éléctro vanne mais la voiture se m'était en défaut et je ne pouvais pas dépasser les 3000 trs. Sa ne doit pas être le turbo car il tourne continuellement. Et du doit l'entendre à accélération vitre ouverte et passe à coté d'un muré sa renvoi bien le son.
138 CH GRACE AU BOITIER
fabian57
MessagePosté le: Ven 12 Oct 07 à 23:27    Sujet du message: PAS DE DEFAUT AU PPS Répondre en citant
je n'ai pas de defaut et aucune anomalie les seul defaut releve au diag c'est le fap encrasse que je viens de remplacer j'ai retouvé un peu plus de peche mais le probleme est toujours la
je n'est pas demande au garrage qu'il regarde j'avais pas envie d'alonger la facture
DARKNESS
MessagePosté le: Sam 13 Oct 07 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
tu pouvais leur demander un devis Rolling Eyes
fabian57
MessagePosté le: Sam 13 Oct 07 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
devis forfait 60€
je pense qe d'autre personne on eu le meme probleme je prefere mettre les 60€ dans l'eventuelle piece a remplacer
salutations
chris1092
MessagePosté le: Sam 13 Oct 07 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
60 € le devis il se font pas chier ...
Picasso 2.0 HDI exclusive
fabian57
MessagePosté le: Sam 13 Oct 07 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair je pensais que c'etait l'electovanne mais DARKNESS a eu le probleme est la voiture se mettai en mode degradé pour ma part j'ai rien de tout cela .
juste par moment je me retrouve avec un diesel atmo jusque 2800trs
encore une panne la c........
bonne journée et merci pour ceux qui apportent leur aides
fab85
MessagePosté le: Sam 13 Oct 07 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut etre au niveau de la vanne egr qu'il y a un probleme
fred59
MessagePosté le: Sam 13 Oct 07 à 21:48    Sujet du message: vanne egr Répondre en citant
et bien pour ma part j'ai supprimer le tuyau de depression a l'entree de la vanne egr donc j'ai boucher celui ci a l'aide d'une vis de diametre 6 afin d'eviter d'avoir un eventuel defaut depuis plus aucun soucis et c'est encore plus une bombe m'a 307 et le temps de l'intervention 5minutes cela vaut peut etre le coup
307 annee 2003 52000kms
DARKNESS
MessagePosté le: Sam 13 Oct 07 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi idem j'ai boucher la commande pneumatique.
Tu peux la débrancher toi aussi ,sa lui ferra du bien
fabian57
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 02:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse DARKNESS et FRED85 c'est aussi des 110CH vos 307 ?
pour je l'avez fait sur ma 306 hdi
mais il me semblé que sur les 110 la vanne etait controler au BSI
salutation
DARKNESS
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est des 110 en 2L.
On débranche seulement la commande sa la fait travailler dans le vide regarde mon album je montre la durite a débrancher.
au moin tu serra si sa viens de la vanne egr Wink
DARKNESS
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
au touché elle ressemble a un moteur de lave glace
fabian57
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
DARKNESS J ai vu ton album je voie que tu as debranché ta vanne au niveau de la capsule de depression il est possible de la debrancher la durite directement au niveau de l'electrovanne mais je ne sais pas c 'es laquelle ?
qui me mettre une photo merci
DARKNESS
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la capsule de dépréssion ces simple, quand tes face à ton moteur c'est la durite qui par a ta droite tu peux pas te trompé.pour l'éléctrovanne elle est deriere le moteur (je croi)j'ai pas trop tiré sur les durites.
carrtman
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fait sa il y a combien de temps et combien de km ? c'est pour savoir si c'est fiable de bouché la commande de la vanne EGR.
DARKNESS
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
il y a 1500 KM soit 3mois
carrtman
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok
fabian57
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
je vais essayer
vous tiens au courant
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Ven 26 Oct 07 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai deja eu ce probleme la et c est l electrovanne qui se trouve a l avant du moteur tout en bas qui deconnait et j n avais aucun defaut d afficher
fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
