Peugeot 307 - Voir le sujet - Au secour je part demain! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
DinastaR
MessagePosté le: Ven 05 Oct 07 à 17:56    Sujet du message: Au secour je part demain! Répondre en citant
Jsuis dans la m....
J'ai besoin d'aide!
J'ai vidangé, remis l'écrou et au moment de dévisser le filtre... impossible!
J'ai la clé à chaine, du coup j'ai endommagé le filtre il s'est un peu écrasé j'ai peur qu'il fuit maintenant!
Qu'est ce que je peux faire? Puis-je remettre mon huile neuve, si le filtre usagé n'est pas abimé, je peu le garder? sachant que je dois faire demain Perpignan-Paris dans la journée??
J'ai les glandes vous pouvez pas savoir!! Encore un creuvard qui serre les boulons à ne plus pouvoir les démonter! Mad
fahrenheit
MessagePosté le: Ven 05 Oct 07 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, on ne fait JAMAIS une intervention d'importance sur sa voiture un jour avant de partir!!!
Perso avec un filtre endommagé, je ne tenterai pas.
Stef@67
MessagePosté le: Ven 05 Oct 07 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
+1, je ne tenterais pas le diable... désolé pour toi! Surprised
DinastaR
MessagePosté le: Ven 05 Oct 07 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez raison, je vais devoir me débrouiller autrement!
Je vous souhaite une bonne soirée!
Sylv
ace
MessagePosté le: Ven 05 Oct 07 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
alors.....
un conseil...
vu que ton filtre est endommagé, je te conseil de prendre un grand tournevis et de planter celui ci de part en part dans le filtre a un endroit ou tu aura un passage pour devissé celui ci, de plus tu risque trop rien vu que tu doit avoir un nouveau filtre, tu na pas encore mis ton huile, et ton ancien filtre( qu il faut changer a chaque vidange) est abimé donc en gros c est un peut the last chance comme dirai mia frye...
c est une technique utilisé dans certains garage quand la chaine ne peut pas etre mise en place, ou que les sangles en acier merdique n ont pas assé de force ou d accroche pour enlever le filtre...
sinon il te reste toujours la solution pro c est d acheter un demonte cartouche mais la c ets cher pour une vidange par an...**donc un conseil cherche un tournevis et plante le ...!!! Twisted Evil Twisted Evil
de toute facon vu que ton filtre est endommagé et que tu fait de la route mieu vaut tout tenté
sinon si tu change pas ca depend de l etat de ton filtre aussi de ce que tu appel endommagé, mais dans tout les cas il faudra le changer et ca te coutera alors 9l d huile...
sinon ps c est ca un demonte cartouche
la clef simple
après tu as le demonte filtre universel
la chaine comme toi
le ruban
clef gadget
et sinon le best c est ca...
DinastaR
MessagePosté le: Ven 05 Oct 07 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes conseils, là t'as fait ça bien! Je connaissais pas le coup de tournevis!
Pour ce qui est du filtre, il est pas méconnaissable. C'est-à-dire que l'endroit de la chaine ou ça fait levier est rentré un peu dans 1 ou 2 encoche du filtre, aller, d'1/2 cm. Il n'est pas fissuré il n'y a pas d'angle aigu.
Donc j'ai remis l'huile neuve sachant que je devrais changer de filtre d'ici peu et que j'ai fait cette vidange 2500 km avant ce que me disait le tableau de bord.
Mais demain, je pense qu'on prendra un autre véhicule pour aller à Paris!
Je te remercie pour tes conseils, à mon retour de tunisie, j'emploierai la technique du tournevis!
Bonne soirée à bientôt!
ace
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 05:55    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis Clin d'oeil ;) tu nous dira si ca a marché comme ca ca appuiera mes dires lool Clin d'oeil ;)
titi80
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
idem grand tournevis ou fer a beton qui transperce de part en part la cartouche
c'est ce que je fait a chaque fois car il est vraiment pas facile a desserer par manque de place
bon courage tu va voir ca va tout seul a part que tu en as plein les pattes
