christof93 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Aoû 2007 Messages : 260 Localisation : Livry-Gargan
Posté le: Mar 25 Sep 07 à 17:25 Sujet du message: Problème pour que la caméra de recul me donne l'image !!! |
Bonjour tout le monde, donc j'ai fais toute l'installation : NIKEL, pas de soucis, sauf que lorsque je le branche et que sur mon autoradio,je lui dit de me mettre la cam : RIEN...
Je bouquine la notice de l'autoradio qui me dit que :
"rear camera function opened only when the vehicle is in reverse and stopped until the reverse ending"
En francais, ca donne :
"la fonction de la caméra de recul s'ouvre seulement quand le véhicule est en marche arrière"
Donc, je regarde le fils REVERSE de mon autoradio et c'est un + où le dessin montre qu'il le branche sur la boite de vitesse..
Voila, je pense qu'il suffit juste de brancher ce fameux REVERSE (+) sur quelque chose, ma question c'est :
SUR QUOI???
Merci pour votre aide !!!
Scarface83 307 d'Or
Posté le: Mar 25 Sep 07 à 18:53 Sujet du message: |
sur quel autoradio?
_________________ Dieu a crée les femmes, les Voitures et le polish et le bon whisky ^^ What else (quoi d'autres?)^^
Scarface83 307 d'Or
Posté le: Mar 25 Sep 07 à 19:24 Sujet du message: |
oh les expert expert aider le..
moi j'ai vu ca vite fais sur un JVC mais je l'ai renvoyé trop vite, j'ai mm pas eu le temps de lire comment ca pouvait marcher..
syl20xsi Modérateur
Posté le: Mar 25 Sep 07 à 19:32 Sujet du message: |
bah tout connement, je dirais qu'il faut brancher ton fil sur le cable qui allume en même temps l'ampoule du feu de recul nan ?
j'y connais rien mais ça me semblerai logique...
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mar 25 Sep 07 à 19:34 Sujet du message: |
Ca va faire loin peut-etre mais au pire tu le branches sur le + du feu de recul (l'ideal serait de trouver au niveau de la boite où est le capteur, mais tu l'auras deviné tout seul).
Posté le: Mar 25 Sep 07 à 19:35 Sujet du message: |
J'y ai penser, mais alors ca voudrait dire que une fois en route, je ne pourrais l'activer en roulant !!!!
Et si je le branche sur un + permanent, ca devrait le faire, non???
Posté le: Mar 25 Sep 07 à 19:39 Sujet du message: |
Le truc c'est pas que l'autoradio bascule tout seul sur le mode "caméra de recul" quand ce fil est alimenté ? Si tu le branches sur un permanent, tu ne pourras plus utiliser l'écran pour autre chose, non ?
Posté le: Mar 25 Sep 07 à 19:40 Sujet du message: |
Bah justement, je pense pas, car je dois moi meme le faire passé en mode caméra de recul !!!
A moins qu'il le fasse également seul, mais je ne crois pas !!
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 25 Sep 07 à 19:43 Sujet du message: |
sinon tu le met sur un + permanent avec un ptit interrupteur comme ca tu peux la met quand tu veux
Ma présentation
Posté le: Mar 25 Sep 07 à 19:46 Sujet du message: |
Ah pas folle la guêpe, lol...
Merci, mais encore faut-il etre sur que ca fonctionne bien comme ça, lol..
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Mar 25 Sep 07 à 21:47 Sujet du message: |
| christof93 a écrit : | Ah pas folle la guêpe, lol...
Merci, mais encore faut-il etre sur que ca fonctionne bien comme ça, lol.. |
bonsoir ta une autre solution !!!!!!!!!pour les camara de recul a une entrée
spéciale !!!! si ta une autre entré aux tu la branche avec cette entrée et pour l'alimentation tu peux la faire direct!!!!
PS : si tu alimente ton camera en mode permanant donc la camera est toujours en marche meme s'elle dort au (garage...) par ex:un jour au matin 6:30 (c'est l'heur du bosse ) contact mis et ya pas de couran donc??????
fais attention si j'etaient a ta place je vais la brancher avec les feux de recul (le violet je pense ) !!!!!!!!!!sinon bonne soiré
_________________ Motard sans moto ('  ')
Posté le: Mar 25 Sep 07 à 21:51 Sujet du message: |
| christof93 a écrit : | J'y ai penser, mais alors ca voudrait dire que une fois en route, je ne pourrais l'activer en roulant !!!!
Et si je le branche sur un + permanent, ca devrait le faire, non??? |
en roulant ta qu'a appuié sur la pédale d'embrayage tu engage la marche arriere et hop!!!!!!!!!!!
PS : ne pas lacher l'embrayage sinon tu va finire en casse |
Posté le: Mar 25 Sep 07 à 22:12 Sujet du message: |
J'ai une entrée caméra de recul et une aux video out, donc j'ai le choix, mais donc faut bien que j'allimente le REVERSE soit a un + permanent avec interrupteur, soit sur le + du feux de recul ?!
Je vais voir ca dès demain, j'espère que ca marchera !!!!
Posté le: Mar 25 Sep 07 à 22:21 Sujet du message: |
Euh oui,oui, excuse moi, mdr...
J'était dans autre chose !!!
Merci pour les conseils, je verrais tout ça demain...
Posté le: Mar 25 Sep 07 à 22:27 Sujet du message: |
| christof93 a écrit : | Euh oui,oui, excuse moi, mdr...
Merci pour les conseils, je verrais tout ça demain... |
ya pas de quoi l'ami!!!
Posté le: Dim 30 Sep 07 à 23:19 Sujet du message: |
Me revoili, me revoilou...
Alors, je l'ai installé et fais passé les cables, mais lorsque je pqsse la marche arrière, l'écran se met bien sur la chaine de la caméra ç l'écran, mais je n'ai pas d'image..
Comment vérifier que la caméra est bien alimenté??
Merci d'avance !!!
Posté le: Lun 01 Oct 07 à 00:16 Sujet du message: |
| christof93 a écrit : | Me revoili, me revoilou...
Merci d'avance !!! |
bonsoir !!!
le RT3 a une entré de caméra bizzard !!!!!!!!!
normalment tu met la marche arriee et tu change en aux!!!!!
Posté le: Mar 02 Oct 07 à 12:27 Sujet du message: |
Personne pour rep a ma question???
Bon, je vais voir avec un testeur alors !!!
Posté le: Mar 02 Oct 07 à 12:58 Sujet du message: |
| Midwest02 a écrit : | | christof93 a écrit : | Me revoili, me revoilou...
bonsoir !!!
normalment tu met la marche arriee et tu change en aux!!!!! |
Si j'en crois la doc techique ( http://307cc.net/infos/fichiers/doc_RT3_1.pdf, page 36) il y a 2 entrées vidéos commutables sur la marche arrière, si correctement configurée dans le BSI.
en parlant de cours, en français il n'y a toujours qu'un "!" en fin de phrase |
@christof
Puisque tu as un testeur, c'est encore le meilleur moyen.
Posté le: Mar 02 Oct 07 à 15:31 Sujet du message: |
Oui,je pense aussi, mais si sa va etre la galère pour tester !!!
Je vous tiens au courant, toute facon, demain je m'en occupe !
