Peugeot 307 - Voir le sujet - Probléme avec ma clim' auto - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Markus94
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 21:55    Sujet du message: Probléme avec ma clim' auto Répondre en citant
Bonsoir tout le monde Super content :D
Donc voilà, j'ai un probléme avec ma clim' auto...
Aujourd'hui en la branchant, aucun air frais ne sortait. Je le passait en mode ventilo, y avait aucune différence. Plus grave, c'est qu'en le mettant en route, il n'y plus aucun bruit provenant du sytéme de la clim qu'on entend habituellemnt lorsqu'elle fonctionne...
C'est grave docteur ? Sad
Dadrysskhan
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bah à vue de nez, comme ça... Pas de bruit à la mise en service : compresseur HS...
Mais ce n'est qu'un avis à vue de pif...
enrique108
MessagePosté le: Lun 24 Sep 07 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ton ventilo lui fonctionne normalement ? Car il se déclanche avec la clim également.
MessagePosté le: Lun 24 Sep 07 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
C est peut être "juste" le contacteur qui enclenche le compresseur..... Clin d'oeil ;)
Markus94
MessagePosté le: Lun 24 Sep 07 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Quel ventilo ? Y a de l'air qui sort bien mais que ça soit en mode A/C ou ecco il y aucune diff...
Pis Jacky je peux changer moi même le contacteur ?
Bon au final en quelque sorte chuis obliger de fair un tour chez Peugeot quoi...
Markus94
MessagePosté le: Lun 24 Sep 07 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je rajouterais ceci : est ce que ça pourrait provenir à un manque de gaz et qu'il y aurait un systéme qui mettes le compresseur en mode sécurité et donc plus de clim ?
Je demande ça car ma voiture date de 2001 et n'as jamais reçu de recharge encore...
steph
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça peut être une cause Rolling Eyes
Markus94
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
t'as pas l'air convaincu steph...
denis25
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux raisons évoquées sont possibles ...
Effectivement, la clim se met en sécurité quand elle est vide, mais ca peut aussi être le relais de clim situé dans le BSI ...
Si c'est la deuxième solution, ca va couter bonbon ! Aucun garage ne change le relais tout seul ...
Celà dit, je n'ai pas encore vu ce problème de relais évoqué sur le forum 307, alors que c'est un problème courant sur les 406 ...
Alors, espoir, ce n'est peut-être que le gaz qui est parti !
steph
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
sisi mais j'ai pas utilisé le bon émoticône Monsieur VERT ...
Markus94
MessagePosté le: Mer 26 Sep 07 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci denis. J'vais faire un petit tour chez Midas et faire un petit bilan gratos de ma clim.
Bon steph je te pardonne pour cette fois ci... ;-)
benten32
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 07 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Idem c'est ce qui est arriver sur la 406 a mon pere , le bsi a ete changer car la petite piece ne se change pas seule.
la clim crachait que de l'air ambiant.
denis25
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 07 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Si Midas te dit comme moi pour ma 406 : Ah, c'est une clim automatique, je ne peux rien faire, elle est chargée, pourtant ...", c'est le relais BSI ...
Et là, pas d'autre choix que de le changer !
Je ne te le souhaite pas !
Bonne chance !
denis25
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 07 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement le symptome, on entend même le relais se mettre en route dans le BSI ! Seulement, le relais ne colle pas, et le compresseur ne démarre pas, d'ou l'air ambiant ...
Panne hélas récurrente sur les 406 avant 2002 (relais trop faible au départ, qui crame, ou les soudures du relais qui sechent et cassent), mais à priori moins courant sur les 307 ...
Markus94
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 07 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'entends aucun relais se mettre en route dans le bsi...
denis25
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 07 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je parlais de la 406, j'avoue que je n'ai pas écouté dans ma 307, comme je n'ai pas eu le problème ...
Markus94
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 07 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y aurait pas un fusible en rapport avec la clim ? nan parceque si c'est juste un fusible c'est mon porte monnaie qui serait content quoi... Hiiiiii :)
HRSW
MessagePosté le: Sam 08 Mar 08 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je constate exactement le même problème sur ma 307 SW de 2002. (elle ne fait plus de froid ...)
Quelles sont les causes possibles ?
titidu13
MessagePosté le: Sam 08 Mar 08 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
La dernière fois que t'as rechargé la clim? Rolling Eyes
HRSW
MessagePosté le: Dim 09 Mar 08 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas. Je l'ai acheté d'occasion il y a bientôt 3 ans ...
fred091
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 18:19    Sujet du message: Clim HS Répondre en citant
Depuis quelques semaines, lorsque j'active le mode auto, plus de "clac" qui indiquait la mise en route du compresseur. L'air en auto ou en eco est à la meme temperature. Et en mode desembuage, j'ai tjs de la buée. CLIM HS
Je n'ai pas par contre laissez le mode auto en service quelques minutes, etant donne que d'habitude le compresseur se declenche tt de suite, je n'ai pas insiste.
Par contre, avant que cela ne se produise, en mode auto le compresseur fonctionnait bien mais j'entendais un sifflement dans l'habitacle et des que je coupais le mode auto, plus rien ?
Je me demande si en fait je n'ai plus de gaz. Pourtant La clim a été rechargé en 2006 suite à un choc avec un chien qui avait endommage le condenseur de clim. Une fuite sur le circuit peut etre.
Merci de vos reponses.
Dialho
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait est que lorsqu'il n'y a plus de gaz le compresseur ne se declenche pas, par protection. Ta clim n'est pas forcément HS.
y20
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
sur une 206 d'un pote la clim ne marchais plus c'etait juste un gros manque de gaz (des qu'il yen a plus assez le compresseur ce met en securité )
90 € de recharge et c'est repartis . Cool
Cruisemen
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde quand même si une fuite est présente, sinon tu va faire la recharge pour rien!
307 II 2,0 HDi 136 Féline, Gris Manitoba, RT3, Vitres teintées, bouches d'aération Bouchons de valve et poignées Chrome, antenne 607, étriers rouges, alarme/superverrouillage.
http://cruisemen307.miniville.fr http://cruisemen307.miniville.fr/tra/
fred091
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 15:30    Sujet du message: clim hs ??? Répondre en citant
ok merci de vos reponses
fred
fred091
MessagePosté le: Ven 28 Mar 08 à 01:00    Sujet du message: clim hs ? Répondre en citant
Peugeot a procedé à une recharge complete du circuit de gaz climatisation et le compresseur fonctionne de nouveau.
Pour detecter une eventuelle fuite, Peugeot a ajouter du traceur.
Prix: 74,41 € HT
Wait 'n' see.....
Ndo
MessagePosté le: Ven 28 Mar 08 à 05:15    Sujet du message: Répondre en citant
Moi c'est pareil je me pose des questions sur ma clim auto.
Généralement je la règle sur 21°C. J'entends le clac du compresseur, et un léger sifflement. Mais certaines fois, j'ai de la buée qui apparait quand même en haut du pare brise, et sur les vitres passager avant et arrière. Confused Je dois même désembuer la lunette arrière.
Ca me le faisait début 2007, je suis allé chez pijot pour qu'ils voient, et ils ont vidangé le circuit de clim et remis du gaz. Tout avait été pris en garantie.
Et là ça recommence, est-ce normal car ça ne fait qu'un an?! Confused
Cruisemen
MessagePosté le: Sam 29 Mar 08 à 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Logiquement, parce qu'y se dit, la recharge ce fait tout les ans, mais c'est pas normal quand même !!!!
Dialho
MessagePosté le: Sam 29 Mar 08 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai plutot entendu dire 2 ans, mais sur mon Ibiza je n'ai jamais eu besoin de recharger en 7ans dont 2 passé en Italie !
Cruisemen
MessagePosté le: Sam 29 Mar 08 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sa dépend de ton utilisation de la clim. Si tu t'en sert régulièrement, t'auras rarement de soucis (une histoire de joints qui se huilent !)
