Peugeot 307 - Voir le sujet - problème capteur de températute ambiance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
saiab
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 09:14    Sujet du message: problème capteur de températute ambiance Répondre en citant
bonjour, après un lavage 307HDI 16"2006" pas d'indication de température(--°C).aussi le retro droit ne fonctionne pas.
xander
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
je penses que ton problème de sonde de température vient de tes connectiques au niveau du rétro, puisque la sonde est placé sur ton rétro droit. Essaye de démonter pour voir si tu n'as pas un ou des câbles de coupés.
saiab
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci, mais aussi les 2 lèves vitres sont bloqués fermés,esr ce je dois voir le BSI.
xander
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
a voir avec monsieur peugeot s'il n'y a pas un défaut, j'en doute quand même sinon à ne pas négliger les faisceaux, je sais que c'est une maladie des 306 (puisque j'en ai une avec ce problème) mais faut voir.
