Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment avoir plus de basses - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jerome59420
MessagePosté le: Sam 15 Sep 07 à 11:42    Sujet du message: Comment avoir plus de basses Répondre en citant
Bonjour j'ai une 307 avec le RD3 et un chargeur 5CD je voudrai avoir plus de basses car avec les enceintes d'origines c'est pas terribles et à l'arrière je les aient changé mais c'est que du 13 de diamètre. Existe t il des sub extra plats aussinon où trouvé un sub comme dans la cc merci a bientot
VelO
MessagePosté le: Sam 15 Sep 07 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
La reponse se trouve ici je pense :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=11961
Mon Flickr
harman
MessagePosté le: Sam 15 Sep 07 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Mettre un caisson est une bonne chose mais les HP de serie ne suivront pas si tu pousse un peu.
ça fera de la bouillie en terme de rendu.
si ton budget te le permet achète un nouveau Ke en + du caisson et fais un montage soigneux pour le KE via une cale de bois.
edouarbracam
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
pour ma part pour obtenir plus de basse sans trop de travail et avec un encombrement reduit,j ai tout simplement installer un petit ampli pionner(70 ou 80 w rms,je sais plus) et un caisson acheté chez conrad qui se loge sous le tableau de bord coté passagé sans presque aucune gene
le tout facilement demontable au cas ou voyage prolongé
l ampli et logé dans la boite a gants qui est ventilée
j ai foncionné tout l été comme ca ,pas de probleme de chaufffe pour l ampli
je verrai cette hiber sans clim....
le caisson est équipé d un hp de 20 cm,je suis plus sur faut que je verifie
le resultat est plutot bon,evidemment rien a voir avec des plus gros caisson
et tout depend du genre de musik que tu ecoutes..
Scarface83
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Chang l'autoradio.. tout simplement.. y'aura une difference..
Dieu a crée les femmes, les Voitures et le polish et le bon whisky ^^ What else (quoi d'autres?)^^
VelO
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
faut etre réaliste, dans la 307 pour avoir des basses il faut :
1- Changer de poste (mais c'est pas "obligatoire)
2- Changer les HP
2- Mettre un caisson amplifié.
Sinon si tu veux pas des bass de compete :
1- Change les HP
2- "Goudronne" tes portes (toutes)
3- Voir meme renforcer les portes (entretoise pour le HP ect)
Perso j'ai changer le poste, changer les HP arriere mais pas encore à l'avant et j'ai mis un caisson amplifié Focal bomba 20...
Bah juste le caisson, c'est une tuerie niveau bass, le goudronnage de mes portes me sert plus a rien vu que je met les bass au mini grace au caisson.
Mon Flickr
Scarface83
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
T'a pas de vibration dans toute la voiture? ca m'etonne, on dirait que la 307 c'est du carton^^
VelO
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
plus aucune vibration vu que les basses sur les 4 HP sont quasiment au minimum.
Le caisson etant dans le coffre, ca fait pas vibrer grand chose et j'ai de la bonne basses Super content :D
C'est pour moi la meilleurs des solution. Razz
Mon Flickr
Midwest02
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
et pour compbien ces modifications Confused Confused
VelO
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
le prix d'un caisson amplifié...
Moi il coute 249€
Mon Flickr
Scarface83
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'y ai pas pensé..
tu separe les bass avec l'autoradio ou l'ampli?
t'a quel autoradio?
VelO
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
mon autoradio est un pioneer deh p7400 (pas tres recent)
Sur cet totoradio j'ai une sorti RCA pour les subwoofer.
Je branche donc le caisson pré amplifié sur cette sortie RCA, de se fait je peux regler separement mes 4 HPs et le caisson.
Donc je peux mettre les basses des 4 HPs a -4 ou -5 et le caisson je le regle comme je veux via l'interface Subwoofer du poste.
Et je te garantie j'ai aucun gresillement maintenant (peut etre le goudronnage des portes joue un certain role mais bon) Super content :D
Mon Flickr
Midwest02
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Moi il coute 249€
Merci Wink
Scarface83
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok c p-e pour ca aussi Super content :D
sinon aussi bien mon alpine doit le faire aussi Super content :D
Bonne idee Super content :D
