Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme de parasites - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Biaz78
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 11:03    Sujet du message: Probleme de parasites Répondre en citant
Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aider à m'affranchir du bruit parasite qu'il y a au niveau de mes HP.
Je m'explique : J'ai une instal video avec disque dur multimedia ou lecteur divx tout les 2 alimentés en 220V.
Pour les faire fonctionner, j'ai donc mis un convertisseur 12V/220V qui se branche sur la prise allume-cigare.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=10921
Quand celui-ci est en fonctionnement, il me génère des parasites (surement du 50Hz du secteur) que ce soit moteur allumé ou éteint.
PS: les sources videos sont branchées sur l'entrée AUX de mon autoradio. L'autoradio est relié à un ampli.
Merci de vos réponses
307 2.0HDi T5
harman
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
mon avis perso est que je ne pense pas que ce parasite vienne de l'alternateur de la 307 vu que il est présent moteur éteint.
en 1er lieu je changerai la masse de ton ampli.Puis par la suite si il ya échec de la 1ere solution passe tes cables RCA a la " volante " a travers le véhicule pour tester et au besoin prend d autre rca que ceux déjà en place.
les parasites sont souvent induient par une mauvaise masse,des cables rca ou une mauvaise connection de ces derniers.
Dialho
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu utilises un convertisseur 12V -> 220V pour alimenter 2 appareils qui à coup sûr retransforment tout ça en 12V par un transfo interne ?
Tu devrais etudier le shuntage complet de tout ça et voir comment alimenter tes appareils directement en 12V continu.
zephyrin
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Déja je ne savais même pas qu'on pouvait faire la conversion dans ce sens Shocked
Cela doit ce faire au détriment de l'intensité j'imagine.
En plus tu es obligé de faire du courant alternatif
c'est bien compliqué pour faire des économies de bout de chandelle je trouve Confused
307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
bodylove
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi le problème vient de ton autoradio doc de la prise au
j'ai lgtps cherche apres le même soucis que toi jusque aller au recablage complet de l'aufio (+-100euro et des heures passé dessus) et au final ca vient de mon lecteur dvd qui est branché sur l'alim de l'autaradio
essaie en debranchant ton lecteur vidéo
maintenant c'est sur que quand tu vas regarder un film ca le fera toujours
