Peugeot 307 - Voir le sujet - RD4 MP3 et lecture de dossier - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nico
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 07 à 20:01    Sujet du message: RD4 MP3 et lecture de dossier Répondre en citant
Je grave un CD MP3 avec plusieurs dossiers pour naviguer plus facilement dans le contenu. Le problème c'est que la lecture des chansons se fait en boucle dans un dossier -> quand la dernière chanson est finie, çà retourne à la première du même dossier au lieu de passer à la première chanson du dossier suivant.
Y a-t-il une solution pour désactiver cette option ?
Il y a quelques mois, j'ai bidouillé dans la config de mon RD4 MP3 et un "T" est apparu sur l'écran, je ne sais pas si ça à un rapport.
307 PACK 1.6HDI 110ch ( Description )
Nico
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hu... Personne ? Sad
Ca manque de précisions ?
zephyrin
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas un guide utilisateur avec ta voiture ?
Si oui il doit y avoir une partie concernant l'autoradio.
Mon RD4 n'est pas MP3 donc je ne peux pas t'en dire plus Wink
307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
w.e.coyote
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour activer/désactiver la fonction de répétition, il faut aller dans le menu/sous-menu suivant:
1) Si écran type "A"
Menu RADIO CD
=> Menu REPETITION CD
2) Si écran type "C"
Menu FONCTIONS AUDIO
=> Menu PREFERENCES CD AUDIO
=> => Menu répétition cd changeur (RPT)
Nico
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je l'ai acheté sur eBay et il n'y avait pas le manuel. Je vais faire des recherches sur le web car il existe peut-être en .pdf.
w.e.coyote, j'essaierai çà mais on dirai que çà concerne la répétition du CD et non celle du dossier.
Merci à vous.
w.e.coyote
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous.
Sur mon RD4/MP3 la fonction répétition se fait sur le dossier en cours, ce qui semble être ton cas Wink
Niagara94
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous.
Il n'y a pas de manuel propre au RD4 MP3. Il faut tatonner dans les réglages de l'ODB et c'est pas cool.
Le lien pour la doc complète de la 307 :
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-307/Ma-voiture/guide-utilisation-307-sujet_30375_1.htm
C'est libre, mais c'est le même que celui donné à la livraison de la 307. Sad
Lien direct du fichier PDF:
http://www.forum-peugeot.com/images/File/carnet-de-bord-peugeot-307.pdf
Qu'importe que la question soit mal posée, si la réponse est juste.
