Peugeot 307 - Voir le sujet - Mon fusible grille à chaque remplacement! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tortue94
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 07 à 16:45    Sujet du message: Mon fusible grille à chaque remplacement! Répondre en citant
je souhaite avoir vos avis!
je remplace mon fusible numéro 22 eclairage feux de plaque et feux de position avant gauche arriere gauche!
il saute à chaque remplacement.....d'ou cela provient il?que faire?
Merci d'avance....
Cordialement,
Embarassé..
307 HDI 90 année 2005 noire obsidien
goery
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 07 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Soit il y a un court-circuit dans les fils, soit il y a de l'eau dans la connectique des éclaireurs de plaques (le + probable) Wink
Tortue94
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 07 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse!
comment faire?demonter les feux de plaque?
comment détecter le faux contact et d'ou?
Embarassé..
Tortue94
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 07 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
A y repenser, j'ai lavé ma voiture au rouleau ce matin...
et cela delire depuis ce matin....
Sad
Tortue94
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 07 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
juste pour dire que c'est bon cela refonctionne!
En fait quand j'ai passé ma voiture au rouleau l'eau s'est infiltré dans les ampoules d'éclairage de plaque....
par contre je constate un faux contact dans les 2 ampoules quandje tapotte dessu cela s'allume
auriez vous une idée pour resserrer les connecteurs?
Merci Encore!
Super content :D
goery
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 07 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Démonte tes éclaireurs de plaque (avec un tournevis plat) et enlève les ampoules 5W; resserre ensuite à la main les lames-ressort de maintien et remets le tout en position avec un filet de graisse tout le tour de l'éclaireur un plastique translucide au remontage : comme ça = étanche Wink
Tortue94
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 07 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
---> goery:ok je vais essayer cela le weekend prochain!
mais ça craint à croire que l'étanchéité c'est pas ça....
Merci Super content :D
goery
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 07 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Wink
Normalement, c'est étanche...mais il suffit d'insister un peu au Karcher sur les éclaireurs de plaques pour forcer "le destin" Laughing
Tortue94
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 07 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est clair je ferai attention à l'avenir et je prépare des fusibles au cas ou...
dadagsxr
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 07 à 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
goery a écrit :
De rien Wink
goery
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 07 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Laughing Laughing sage décision petit scarabée Wink
