Peugeot 307 - Voir le sujet - Récup : Compatibilité de ces HP avec ma 307 ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Neoseifer
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 07 à 12:00    Sujet du message: Récup : Compatibilité de ces HP avec ma 307 ? Répondre en citant
J'ai une paire d'enceintes qui traine dans un coin et j'aimerais savoir si :
    1 - Je peux les installer facilement dans titine ?
    2 - Je vais vraiment sentir une amélioration au niveau du son ? sachant qu'actuellement j'ai un RD3 avec les HP d'origine (pas glop).
Les enceintes en question sont des 2 voies Kenwood dont voici les specif :
KFC-1776C 165mm Custom Fit Speaker
* 120W peak power
* 165mm Pearl-Mica injection-molded P.P. cone woofer
* 50mm Water Resistant Cone Tweeter
* Sensitivity 91 dB/W/m
* Frequency response 35Hz - 25kHz
* 50 mm de profondeur
J'aimerais être sûr avant de m'amuser à démonter les garnitures de portières, le but étant juste d'améliorer un peu la qualité du son pour pas un rond Laughing
J'ai des photos si besoin...
Merci d'avance !
307 XS Premium 1.6 16v 2004, bleue récif (la même que celle du logo du forum)
Neoseifer
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 07 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Question bonux : J'entend beaucoup parler de filtres, est-ce que je dois en mettre si j'installe ces enceintes ?
Et comment ça va se passer avec les tweeters d'origine ?
Bref, j'ai beau lire tous les topics, j'ai un peu de mal à tout comprendre...
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 07 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est possible, vu que c'est des 16.5cm donc tu pouras les installer dans tes portières avant
normalement tu aura une petite ou grosse différence point de vue son, tout dependra de tes oreilles
Pour les filtres, a toi de voir si tu les branche ou non
moi je dis qu'il est nécessaire pour bien répartir le son.
Ptit nouvo dans le monde de la 307
Neoseifer
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 07 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
OK Tahitian, merci pour ton aide. Hiiiiii :)
Mais concrètement, un filtre, ça sert à quoi ? à ne laisser passer qu'une bande de fréquence ? Si c'est le cas, vu que ce sont des enceintes 2-voies, dois-je vraiment en mettre ?
J'ai remarqué aussi qu'il y a un petit condensateur sur ces HP, ne serait-ce pas déjà pour filtrer ?
Y a t'il des filtres sur les HP d'origine ?
Edité par Neoseifer le Mer 15 Aoû 07 à 20:03
Neoseifer
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 07 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Même avec le RD3 d'origine ? J'en entends beaucoup de mal sur le forum... Sad
mike49
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 07 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que tes hp sont des 2 voies et non un KE donc pas besoin de filtres, elles sont deja filtrés .
les hp d origine il n'y a que le tweteer qui est filtré via un petit condenssateur dessus, le medium prend tous le reste de la bande passante.
et tu peu garder les tweeters d origine ce sera a toi de reglé les aigus pour pas te niqué les oreilles .
mais bon avec le poste d origine ce ne sera pas non plus un son de tres bonne qualitée, la saturation va arrivée tres vite .
307 xs hdi premiun 110cv jaune persepolis
Neoseifer
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci Mike.
Je me doute bien que je n'aurais pas un son impressionnant. On verra plus tard pour changer le poste et installer un bon kit éclaté (on a déjà assez dépensé avec la 307 elle même Clin d'oeil ;))
Pour l'instant, je vais donc installer ces petites enceintes à la place des HP d'origine, ça ne peut qu'être mieux !
Merci à tous pour votre aide, j'ai plus qu'à démonter tout ça !
Neoseifer
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 07 à 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je les ai installés et... pratiquement pas de différence. Un peu mieux mais c'est pas la joie quoi...
Va falloir attendre un peu et investir dans un nouveau poste + KE.
Je trouve que Peugeot ont un peu abusés avec l'install son d'origine. Ils auraient au moins pu faire un effort sur les finitions haut de gamme !
harman
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 07 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas avec le RD4 au fesse malheureusement pour toi que tes HP seront bien plus dynamique. On peux pas tjs faire des miracles.
Avoir mis de coax en bas de portière c'est pas non plus la meilleure solution.
Un ke meme modeste aurai eté + adapté.
Mais bon tu avais ça sous la main ta essayé c'est parfaitement compréhensible. Dommage que le résultat ne soit pas là.
Neoseifer
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 07 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais, c'était juste pour tester.
Vu la qualité des HP d'origine, je pensais quand même entendre une légère différence au niveau des basses, mais même pas.
Je sais quoi demander au père nowel Laughing
harman
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 07 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Vu comment est monté les Hp de serie ne t'attend pas a avoir des basses abyssales même en changeant de source.
La préparation des portes (goudronnage et cale HP fixé sur la porte) serait une bonne chose si tu t'en sent le courage.
Neoseifer
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait, quand je les ai montés, j'ai coupé les prises Peugeot, et j'ai soudé
- le fil rouge de la voiture au fil gris/noir du HP
- le fil gris de la voiture au fil gris du HP
J'ai bien fait ou j'ai inversé ?
harman
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
dans l'absolu aucun risque d'inverser les polarités. au pire inverse et écoute le meilleur rendu .c au niveau des basses que la diff se fait en gle
Neoseifer
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si je pouvais savoir si c'est bien branché avant de re-démonter les garnitures, ça m'arrangerait bien Clin d'oeil ;)
En fait, c'est comme ça sur mon ampli Home Cinema et je sais que c'est bon.
