Peugeot 307 - Voir le sujet - comment savoir si on a l'alarme d'origine ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mimix
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 11:46    Sujet du message: comment savoir si on a l'alarme d'origine ? Répondre en citant
coucou ! je viens d'acheter une 307 d'occaz, elle m'est livrée samedi et je ne l'ai pas achetée chez peugeot (chez toyota en fait).
le vendeur connaissait mal son produit et a oublié de marquer pleins d'options qu'il y avait en plus dans la voiture ! comme régulateur de vitesse, toit ouvrant, clim auto et non manu comme indiqué et surtout , il semblerais qu'il y ait une alarme d'origine !!!
en fait dans les montant de pare brise, y'a des capteurs volumétriques incrustés (trop propre pour être rajoutés après) et y'a un bouton supplémentaire à gauche du vérrouillage des portes sur le tableau de bord ! c'est comme un point avec pleins d'arcs de cercles concentriques qui s'échappent... un peut comme le son d'un haut parleur !)
je suppose que c'est le bouton pour activer/désactiver la volumétrie. mais j'ai fait un test, et en m'enfermant dedans, si je bouge il se passe rien ! avec la clé et le tableau de bord alumé, si j'appuie sur le bouton de la volumétrie (enfin c'est une supposition) il ne se passe rien non plus (pourtant y'a une led d'incrustée on dirais). et je retest et toujours rien.
y'a pas non plus de super verrouillage qui fait que les vitres se ferment avec la voiture. y'a juste les warnings pour me le dire ... (mais faut ptete l'activer !)
bref, comment savoir avec ses éléments si j'ai oui on non une alarme d'intégrée ?! si oui ça m'éviterais d'en poser une !
-LEADER-
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu vérouilles le véhicule en le télécommandant, puis tu insères la clé dans la serrure conducteur, tu dévérouilles la centralisation et tu ouvres une porte ou coffre, si ça sonne c'est bon sinon il n'y a pas l'alarme ou bien elle est hors service Wink
307 2.0L 16v XSI 3Ptes Jaune persepolis
mimix
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci ! je testerais ça une fois le véhicule entre les mains ! mais si elle est hors service, faut payer combien pour la remettre chez peugeot ?
et si y'en a pas , comment ça se fait que j'ai les capteurs d'intégrés ?
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Y a les capteurs dans les montants, le bouton au TDB.....Tu as l alarme..... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 13:08    Sujet du message: Re: comment savoir si on a l'alarme d'origine ? Répondre en citant
attention, c'est pas la même chose Clin d'oeil ;)
le super-verrouillage c'est la voiture qui se ferme complètement et qu'on ne peut même plus ouvrir depuis l'intérieur... ce qui évite, en cas de bris de la custode de ta voiture (au niveau des rétroviseurs extérieurs) qui est juste au dessus de la poignée pour ouvrir la porte, qu'on puisse justement ouvrir cette porte...
les vitres qui remontent à la fermeture de la voiture, c'est avec la centralisée... tu appuyes longtemps sur le bouton de verouillage des portes et tu verras les vitres remonter. Si les vitres ne remontent pas, il faut ré-initialiser :
- mettre en pré-contact
- baisser tes 2 vitres manuellement en laissant ton doigt appuyé tout au long de la descente, et quelques secondes une fois que les vitres sont descendues au max, puis même manipulation mais en faisant remonter les vitres. Et là ça devrait marcher Clin d'oeil ;)
Voilou.
Sinon comme dit Jacky, tu as les capteurs, tu as le bouton sur la console centrale, tu as l'alarme Clin d'oeil ;)
mimix
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est cool tout ça ! encore une option non signalée par le vendeur Super content :D
trop content de mon achat alors !
-LEADER-
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas bizarre qu'elle en déclenche pas Shocked
mimix
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui, m'enfin, je testerais ça en fin de semaine
ceux qui ont l'alarme, le bouton que je parles c'est bien la volumétrie ?
Dadrysskhan
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, oui, tu as raison. Si tu laisses le chien ou mémé dans la voiture...
L'alarme se met en fonction qques secondes après que tu aies fermé les portes(périmétrie + volumétrie). De nuit, le bouton clignote jaune !
Manip' : tu fermes la voiture en laissant les fenêtres ouvertes. Qques instants + tard, tu passes la main par la fenêtre. Si ça beugle, ça marche ! Si ça ne beugle pas, attends et recommence... Sinon, c'est que tu n'as pas l'alarme.
Cf. p 67 du carnet de bord.
JoYbT
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ca va elle marche bien la mienne... Laughing
mimix
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci.je testerais
mimix
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
bon, j'ai enfin ma 307 !!! y'a bien l'alarme et la volumétrie marche. (fallais juste attendre 2 minutes)
maintenant je dois trouver comment rajouter l'antisoulèvement et régler la volumétrie et ajouter une sirène plus fort que j'entendrais depuis chez moi (ou alors un truc qui anvoie un signal su mon porte clé par exemple et qui le ferais sonner ... mais est-ce que ça existe ...
yann67600
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une petite question. quand j'ouvre ma voiture a distanceavec la telecommande origine, tout est nickel , quand je ferme aussi , par contre , si une fois fermer je ré appuye sur le bouton de fermeture , la voiture klaxonne une fois et les warning clignote tout le temps........ c'est quoi ce systeme? sa sert a quoi?
mimix
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sans doute pour la trouver dans un parking.
j'avais ça sur l'alarme de mon ancienne 405.
yann67600
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
ben si c'est juste sa , c'est un peu bidon lol !
Scarface83
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je fais peur aux vielle dames comme ca :p
Sinon moi jte donne un conseil.. ne l'utilise pas pour savoir si t'a bien verouillé.. pcq j'ai l'impression qu'elle desactive le bouble verouillage..
A voir et a verifier.....
mimix
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
et si on l'utilise pas, ça gène pas.
mais c'est quand même bien pratique quand tu est dans les grandes surfaces !
yann67600
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui enfin , perso , ma telecommande marche pas si je suis pas a 5 metre ou moins , alors .......... a 5 metre g retrouver ma voiture , pas la peine de la faire biper!!
Scarface83
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non appuie une fois c tout..
Ne la fais bipper que quand tu va l'ouvrir..
mimix
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
ah oaui en effet 5m c'est rien ... mon ancienne télécommande c'étais 100m
yann67600
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est ma telecommande origine, elel marche pas a 10 metre sa c claire!! celel de mon ancienne caisse , je pouvais etre aussi a 100 metres!
bon , au moins sa ouvre, pas besoin de la clefs dans le serrure c deja sa !
nicohand94
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une question sur l'alarme. Au bout de combien de temps après la fermeture des portes l'alarme s'active??
Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
mimix
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
une fourchette entre 10 et 30 sec
StephS
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars, je viens d'apprendre aussi que j ai une alarme lol
J'ai tous les symptomes décrit sur les voitures possedant une alarme.
Je fais aussi le test demain Hiiiiii :)
LOLILOUCH KOI @!#
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Mar 16 Mar 10 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=34586&highlight=anti+soul%E8vement
bon courage Wink
