Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit lorsque je roule suite au changement de jantes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chrisdig51
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 21:32    Sujet du message: Bruit lorsque je roule suite au changement de jantes Répondre en citant
salut a tous
suite a un changement de jantes (jante ariane en 16 au lieu des jantes tole en 15 j'ai roulé 500km)
j'ai un bruit de frotement d'un disque lorsque je roule (arriere droit)
que faire svp?
- je pense aller faire un equilibrage des 4 roue des demain
patricech
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'ai fait le même changement...mais je n'ai pas de bruit (à part un léger flou de la direction entre 110 et 130 = vérif pression pneus, vérif niveau réservoire direction assistée et ré-équillibrage + paralléllisme si il faut).
Regarde peut-être l'état de ton disque, je ne pense pas qu'il soit voilé mais on ne sait jamais. Autre solution, va faire faire un petit contrôle chez une chaîne genre speedy, voire Peugeot rapide
Sinon, les écrous sont d'origine ?
chrisdig51
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui ce sont les ecrou d'origine pourquoi?
-LEADER-
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
je ne veux pas dire de conneries mais il me semble bien que les jantes en alu necessitent des ecrous spécifiques, autres que ceux des jantes toles Wink
307 2.0L 16v XSI 3Ptes Jaune persepolis
chrisdig51
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 07 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
equilibrage ras
dadagsxr
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 07 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
tes freins sont dans quel etat car la seule fois ou j'ai eut un bruit c'était mon étrier qui était grippé
chrisdig51
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 07 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
tout est bon
ca ne me fais plus de bruit ca devai etre qlq chose de coincé mais ou?
dadagsxr
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 07 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
quelque chose ca m'est déja arrivé en moto sur l'étrier arrière suite à un passage sur une route oublié de la D.. (vous voyez), démontage et soufflage plus de problème, mais c en moto
