Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme Essuie glace automatique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ducat
MessagePosté le: Lun 09 Juil 07 à 19:41    Sujet du message: Probleme Essuie glace automatique Répondre en citant
Bonjour a tous, j'ai un problème avec le fonctionnement de mes essuie glace automatique!
Pour qu'il s'actionne, je suis obliger de mettre un coup de comodo en bas et de le remonter et après sa fonctionne. Pourtant en mode accessoire, je les bien activer . D’ou cela pourrai t'il venir ?
matju38
MessagePosté le: Lun 09 Juil 07 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
apparement moi je connais le meme probleme, je pense que tu dois systematiquement le mettre en route quand tu demarres (tu peux le mettre en route en faisant un appel d'essui glace, un peu comme un appel de phare mais avec le comodo essui glace et la ca l'active. cdlt matthieu
5 portes finition navtec 2003
Elle est pas belle désiglée?
ducat
MessagePosté le: Lun 09 Juil 07 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de sa que je parlé quand je disai (un coup de comodo ^^)
Scarface83
MessagePosté le: Lun 09 Juil 07 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal ca les gars.. c'est si par exemple il neigne que ca ne se declenche pas et casse le systeme..
attendez un peu, d'autre vous expliqueront excatement...
Peerchat
MessagePosté le: Lun 09 Juil 07 à 21:46    Sujet du message: Essuie-Glaces automatique de 307 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Il faut savoir que l'automatisme des essuie-glaces de 307 est désactivé à chaque coupure de contact car le BSI (boitier servitude intelleigent) ne le compte plus comme automatique à la remise de contact.
Il est donc normal de revenir en position arrêt pour réactiver l'essuyage automatique sur ce modèle.
fabbs
MessagePosté le: Lun 09 Juil 07 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, il y a effectivement une "sécurité"qui empêche le fonctionnement automatique dès le démarrage (en cas de givre, neige, etc ...), il faut alors l'activer soit même en donnant un coup de commodo vers le bas...jusqu'a là c'est normal, ensuite les essuie-glace doivent fonctionner seuls, on a plus a toucher quoi que se soit Hiiiiii :)
A+
ducat
MessagePosté le: Mar 10 Juil 07 à 05:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous de vos reponses
Cedric_44
MessagePosté le: Mar 10 Juil 07 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
il en est de même pour l'essuyage arrière
matju38
MessagePosté le: Mar 10 Juil 07 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok, j'avais pas pensé a la neige (en effet en plus par chez moi je serais bcp emmerdé), c'est bien pensé.
Peut etre devrait il faire pareil pour les feux, car en cas de neige si c'est lumineux, je suis pas sur qu'il detecte qu'ils doivent s'allumer automatiquement.
tu parles d'essui glace arriere (il peut etre automatique?) juste pr info?
bye matju
Cedric_44
MessagePosté le: Mar 10 Juil 07 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'essuyage arrière si tu le laisses enclenché après avoir éteint le moteur, lorsque tu redémareras il ne se mettra pas en route.
matju38
MessagePosté le: Mar 10 Juil 07 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok, ca ne m'arrive jamais, j'avais pris l'habitude de l'arreter systematiquement avec mon ancienne auto. mais c'est bon a savoir. merci
cdlt matju
mikoloo7
MessagePosté le: Mar 10 Juil 07 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre tout à l'heure en fermant le coffre alors que je venais d'ouvrir la voiture,j'ai l'essuie glace arrière qui c'est enclenché tout seul après il était décalé...il est revenue après que j'ai manipulé plusieurs fois le comodo...Bizarre
307 1.6L 16V XT PREMIUM Rouge Lucifer T5 09/2002
Neoseifer
MessagePosté le: Sam 11 Aoû 07 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis un heureux nouveau proprietaire de 307 et j'ai l'impression qu'elle a exactement le même problème : l'essuie-glace arrière s'arrête en plein milieu. Il se remet au bon emplacement la prochaine fois que j'ouvre les portières...
307 XS Premium 1.6 16v 2004, bleue récif (la même que celle du logo du forum)
teoz
MessagePosté le: Dim 02 Nov 14 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il en vas de même sur la 306 phase 3 c'est effectivement pour ne pas abîmer les essuie glace ou le moteur en cas de gèle ou de neige .
greenlion
MessagePosté le: Dim 02 Nov 14 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'avant c'est normal lire le sur surlignage en rouge
pour l’arrière je ne pense pas que cela soit normal,
cela doit être due à un faut contact donc dans la connexion électrique.
Débrancher les prises et y passer de la bombe contacte et bien sur vérifier si il n'y a pas de l'oxydation et si des câbles ne commencent pas à êtres dénudés ou pire sectionner.
Titi 38
MessagePosté le: Lun 03 Nov 14 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même défaut pour l’essuie glace arrière. Ça peut surprendre....
Titi 38.
307 HDI 110 cv 2003.
