Peugeot 307 - Voir le sujet - FUMEE - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
FUMEE
salah1798
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 07 à 13:24    Sujet du message: FUMEE Répondre en citant
bonjour tout le monde
je suis nouveau parmis vous je viens tout juste de faire l'acquisition d'une 307 2.0 hdi 90 de 08/2002
et je l'ai acheté tout en sachant qu'elle avais un probleme en faite la voiture fume enormement lorsque j'accelere elle tien le ralenti ne consomme pas d'eau ne consomme pas d'huile roule normalement elle a quand meme du mal a partir la vanne egr a été changé et lorsque la voiture est arrété et que j'accelere sur place j'entend le turbo qui continue a tourné aprés avoir accéléré
je vous remercie d'avance
trebila
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 07 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
que le turbo continue de tourner aprés avoir acceleré, c'est normal, il tourne jusqu'à 100000-150000 rpm, et il termine sur son inertie.
ce qui est moins normal, c'est que sur le 2.0 hdi 90cv, tu entende le turbo tourner.
j'en ai eu une (306 hdi) pendant 3 ans, je n'entendais le turbo que pendant les phases d'acceleration. quand je coupais les gaz, je n'entendais plus le turbo, même s'il continuait de tourner...
si tu ne consomme pas d'huile, c'est que ta fumée noire provient du gasoil.
en écartant l'hypothése que tu aies, sans le savoir, un boitier additionnel ou une reprogrammation, je parierais sur une vanne egr encrassée ou bloquée en position ouverte, classique...
une vanne egr même changée trés récemment peut se réencrasser trés rapidement.
salah1798
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 07 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci et j'ai entendu dire qu'il y avais moyen de de passer outre la vanne egr
trebila
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 07 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est là pour le 2.0 HDI 136cv:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=9267&highlight=
et là pour le 2.0 hdi 90-110cv:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=5976&highlight=
c'est moi qui les ai faits.
je peux te dire que question vanne egr, j'en connais un rayon.
en gros: vanne egr = gros problémes un jour ou l'autre.
c'est pour ça que je conseille systématiquement de neutraliser ce systéme.
salah1798
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 07 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
mais dans les liens qui tu a mis il y a comment demonter la vanne egr ?
trebila
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 07 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux t'y mettre toi même, ça serait bien que tu t'achétes la revue technique pour ta voiture. Wink
salah1798
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 07 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui je crois que c'est une tres bonne idée mais est ce que dans la revue technique c'est décris la suppression de la vanne egr enfin j'espere que ce n'est que ça
tototitus
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 07 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
regarde peut etre durite de sortie du turbo qui va jusqu'a la pipe d'admissison, peut etre qu'elle est percée ou mal fixé .
salah1798
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 07 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
je vous remercie pour ces responses je vous tiens au courant
salah1798
MessagePosté le: Ven 13 Juil 07 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
peugeot m'a dit que c'était le catalyseur je trouve ça bizare je n'est pas vraiment de trou dans l'acceleration et vu le prix du catalyseur je vais bien me renseigner avant et sinon ou pourais je l'avoir pas chére et je demandé s'il y avais également la sonde lambda a changé parcequ'il m'on parlé que du catalyseur
okanabie
MessagePosté le: Ven 13 Juil 07 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde lambda n'est que pour les essences
vu le prix d'un catalyseur la meilleur solution a mes yeux pour en avoir le coeur net et si tu n'a pas peur de bricoler un peu ,c'est de le démonter,de le vider,de le remonter et essayer
si ça marche c'est lui ,après soit tu le garde comme ça soit tu le change
vala
salah1798
MessagePosté le: Ven 13 Juil 07 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
vala
c'est facilement accessible? je sais que ça fait comme un nid d'abeilles
okanabie
MessagePosté le: Ven 13 Juil 07 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
il faut pouvoir passer en dessous de la voiture
apres l'avoir deposer tu casse la céramique avec une petite baramine et tu vide le tout
salah1798
MessagePosté le: Ven 13 Juil 07 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci j'essaye demain Laughing
