franckana Curieux
Inscrit le: 19 Avr 2007 Messages : 15 Localisation : Verdun sur Garonne
Posté le: Lun 02 Juil 07 à 09:14 Sujet du message: Réparation Com2000-ODB...réussie! |
comme expliqué par Jackygriffe dans un précédent post, j'ai démonté mon comodo d'ODB-essuie glace AR pour voir un peu où en était la fameuse lamelle en cuivre...
Et bien sûr, elle était pétée au bout comme prévu d'où pas de changement d'affichage possible.
Je l'ai extraite en y allant mollo et finalement elle est venue; faut tirer doucement en la déformant très légèrement sur le côté le + large, après ça passe. J'ai réussi à souder à l'étain la minuscule pointe cassée au niveau du "pli" qui fait contact avec le circuit imprimé. Pour ce faire, coller les deux pièces sur du gros scotch ou du double face pour les maintenir parfaitement alignées, les chauffer au fer puis apposer une minuscule goutte d'étain dessus. J'ai dû limer un peu le tout pour pas abîmer le circuit imprimé lors du contact.
Et après remontage (bien aligner la pièce en cuivre ds les rainures du comodo sinon, plus rien ne marche), CA MARCHE!!!
Donc apparemment la soudure reste possible, reste à savoir pour combien de temps, mais j'ai remarqué qu'une simple pression très douce sur le bouton faisait défiler les infos. C'est surement dû au fait que la soudure a épaissi la lamelle au niveau du point de contact.
Voili voilou...bonne chance à vous!
Et un Com2000 d'économisé, un!
ps: pourvu que ça dure...
_________________ Dieu a donné la parole à l'homme, c'est la femme qui l'a prise...
Roudoudou 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2007 Messages : 2310 Localisation : Paris
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 11 Juil 07 à 20:01 Sujet du message: |
Bonsoir
Comment démonter le bouton poussoir?
Je n' ai pas ton problème mais le bouton poussoir de la manette des feux (CÖTE GAUCHE ) n' existe pas sur ma version .
Je voudrai savoir si on peut le créer en rajoutant un ressort afin d' éviter l' achat du COMM 2000 qui ne doit pas être cadeau
