Peugeot 307 - Voir le sujet - Boite de vitesse dure réglable ou pas ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
laurent62
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 21:01    Sujet du message: Boite de vitesse dure réglable ou pas ? Répondre en citant
Ma boite de vitesse est un peu raide surtout pour passer de la première à la deuxième.
Que peux t'on faire, est ce que ça se règle je n'y connais rien à ce niveau ?
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quelle motorisation combien de km? Il existe des additifs pour mettre dedans (HPLS de Wynn's)
laurent62
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une essence de 2002, elle à 59000 kms environ, XS 16v 110ch
laurent62
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 07 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a une réponse pour moi ?
enrique108
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 07 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de réponse mais je suis intéressé aussi !
Moi c'est la première qui passe difficilement. Je devais aller chez Peugeot pour me renseigné mais j'ai pas eu le temps !
En tout cas si tu trouves une soluce..
laurent62
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 07 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
De mon côté je vais passer chez peugeot mais pas avant mercredi 11 juillet car je vais aller chez la concession ou j'ai eu le véhicule à 80 km de chez moi. Donc si vous avez du nouveau avant moi contactez moi , j'en ferai de même.
enrique108
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 07 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de pb Wink
jay64fr
MessagePosté le: Ven 06 Juil 07 à 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
avez-vous controlé le niveau de la boite de vitesse? Sur ma précédente voiture boite dure = niveau un peu bas.
Chris HDI136
MessagePosté le: Sam 07 Juil 07 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite vidange de boite pour commencer ça devrait attenuer le phénomène
enrique108
MessagePosté le: Sam 07 Juil 07 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ca va chercher dans les combien une vidange de la boîte ? Ca se fait rapidement ?
Chris HDI136
MessagePosté le: Sam 07 Juil 07 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est rapide par contre le prix??? je dirais 70-80€ chez Peugeot Hum... ?
enrique108
MessagePosté le: Dim 08 Juil 07 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de passer chez Peugeot pour voir. Je les appelerais demain pour qu'il me donne déjà une idée du prix.
Quicksilver01
MessagePosté le: Dim 08 Juil 07 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal, c'est pareil sur mon essence, c'est pareil sur celle d'arkanum , bref Wink
laurent62
MessagePosté le: Dim 08 Juil 07 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait pareille sur tout les modèle essence, mais pas sur les HDI ?
N'y a t'il pas un risque pour l'embrayage ou la boite de vitesse à long terme ?
Je conduit plusieurs marque de voiture, renault, citroen j'ai jamais eu de boite ou les vitesses sont un peu difficile à passer comme ça, c'est pour cette raison que je me pose des questions, j'ai pas eu l'occasion de tester les boites d'autres 307.
307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
307dunord
MessagePosté le: Dim 08 Juil 07 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
je pence que c'est sur toute les boite car la mienne aussi.. c'est les boite de chez PSA sa..
enfin sinon pour faire une vidange de boite comment fait-on?
2.0L HDI 136ch sport pack bleu neysha, RT3, alarme, cuir integral lama, jante 18" lincancabur, xenon 6000K°....
-------} VENDU! {-------
goery
MessagePosté le: Dim 08 Juil 07 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'aimerais bien mettre un petit addfitif boîte de vitesse dans mon 2 L essence 141 ch : j'ai bien le schéma pour le bouchon de remplissage, mais pour y accéder............ Confused Confused Crying or Very sad
Y-a t-il une combin pour pas tout démonter et faut-il chager le joint ?
Merci d'avance Wink
enrique108
MessagePosté le: Lun 09 Juil 07 à 06:19    Sujet du message: Répondre en citant
Donc a priori toutes les essences aurait ce petit pb ?C'est bizarre comme même !
Y a t-il autre chose que l'additif pour atténuer ce soucis ?
goery
MessagePosté le: Lun 09 Juil 07 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas, mais en tout cas ce put### de bouchon de boîte est inaccessible sans tout démonter Confused
Quicksilver01
MessagePosté le: Lun 09 Juil 07 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pouah faite gaffe au additifs c'est dangereux pour la boite , faut voir si c'est missibles et que sa foutte pas le boxon, arkanum a changé l'huile de boite mais malgré sa c'est dure , malgré que sa le soit moins qu'avant, et moi qui trouve ma boitr dure ben lui la trouve + molle que la sienne Laughing (je parle de la boite de vitesse Monsieur VERT ... )
laurent62
MessagePosté le: Ven 13 Juil 07 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à mon passage chez peugeot mercredi 13. Un mécano à tester ma boite de vitesse sur route, pour lui il n'y a rien d'anormal , il à même déjà vu des 307 avec des boite beaucoup plus ferme. Il m'a simplement dit que la seconde était un peu raide mais qu'avec le temp et les kilomètrage cela allez de mieux en mieux.
vert ouranos
Ymer2cv
MessagePosté le: Ven 13 Juil 07 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
( je n'ai pas de 307)
Mais une peugeot 309, lorsque la premier rentre pas bien je passe en 2 et je repasse en 1 et la elle passe seul. ( ça marche sur toute les voitures)
Une vidange c'est pas un luxe, j'ai fait le mienne il y a pas longtemps, et il y a une reel difference.
Un truc con, l'huile fait beaucoup dans la boite ( je conseil celle que met peugeot eviter les melanges, car il en reste toujours sur les pignions).
Pour la faire j'ai utiliser une chute de durite d'alimentation en carburant.
30 cm suffise.
J'ai pris le bouchon du bidon, et avec une meche de 10 j'ai fait un trou, puis j'ai fait passe la durrite dans le trou, elle doit faire 12 de diametre, donc c'est en force que je l'ai mise, donc pas de fuite.
Puis j'ai bien nettoyer l'emplacement du troue de remplissage, et j'ai boucher avec mon doigt la durite, et le bidon la tete en bas, j'ai mis la durite dans la boite ( j'ai retirer mon doigt juste avant, un peu d'huile sort, mais rien de grave)
Lorsque tout est en place, avec un cutter, j'ai fait une prise d'air dans le bidon, et l'huile a couler dans la boite. TOUT SEULE.
En une 1/2 h tout etatit fini.
Si sur vos 307 c'est la crise du logement , il faut peut etre une durite plus longue. FAIRE UN ESSAIS A BLANC.
J'ai lu chez vous qu'il fallait bien secouer le bidon, pour melanger les additifs.
307 SW Griffe
RT3 couleur, modifier avec ampli alpine 4x50w et Focal Utopia
215000 kms sans soucis
