Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme huile
guinto50
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 17:09    Sujet du message: Probleme huile Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai un souci avec l huile.
mon niveau d'huile est bon mais mes petits carré pour le niveau sur le tableau de bord m'indique de temps en temps 1 ou 2 ou 6
quand il m'indique 1 alors la je coupe le moteur je ferme la voiture et quand je redemarre les 6 petits carré sont a nouveau present
Hier en revenant de mickey dans les bouchons la temperature d huile est monté presque jusqu'a 100 pendant 2 min et est redescendu
Je voudrai savoir si quelqu un aurai eu le meme souci
merci d'avance
carrtman
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le niveau electronique c'est "normal", moi aussi sa me le fait, c'est pas fiable. Pour la temperature si tu était dans les bouchons c'est normal que le moteur chauffe, j'ai pas le souvenir d'avoir vu mon 2.0 HDI 90 monté a 100° mais sa reste raisonnable. Vérifie peut être ton liquide de refroidissement (niveau et état).
goery
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut voir ausi l'inclinaison de la voiture car le capteur est sur le côté ! Wink
carrtman
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
le miens deconne des fois quand la voiture est sur un sol plat
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 21:09    Sujet du message: Re: Probleme huile Répondre en citant
guinto50 a écrit :
bonjour a tous
merci d'avance
Le controle se fait à froid alors si tu demarre et que tu coupe aussitot c'est normal que tous tes petits carrés s'allument puisque l'huile a déjà commencée à remonter dans le haut moteur
moi aussi j'était chez Mickey hier Monsieur VERT ...
Ok je Arrow
