kariolys 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Sep 06 à 11:10 Sujet du message: |
Je te souhaite bien du courage pour le cabler ! surtout si tu na pas le faisceau....
stefpe 307 de Bronze
Posté le: Mer 13 Sep 06 à 11:28 Sujet du message: |
bien tu as une broche pour l'alimentation et l'autre pour la sortie des 10 HPs
Le soucis c'est le cablage et la connectique, vendu comme cela c'est inutilisable !
moi je l'ai installé mais j'ai acheté le faisceau habitacle avec
Posté le: Mer 13 Sep 06 à 12:09 Sujet du message: |
D'apres toi , combien vaut l'ensemble des connectiques pour le brancher ? et comment est il alimenté?
_________________ 307 HDI Sport 136cv
Noir Obsidien / 3 portes
Posté le: Mer 13 Sep 06 à 12:25 Sujet du message: |
Le faisceau pour l'ampli ne se détaille pas ! il est vendu avec le faisceau habitacle... (200€)
Pour l'alimentation, c'est du classique, un + APC, 1 permanent et 1 remote.
Si tu veux je pourrais te donner le cablage mais pour te raccorder tu va galérer.
Sincérement opte pour un ampli du commerce. avec un adaptateur sortie bas niveau ça se raccorde trés bien.
Posté le: Mer 13 Sep 06 à 12:32 Sujet du message: |
non un ampli doit avoir une alimentation propre, et séparée.
Pour les amplis du commerce , tu cherches un deux ou 4 canaux ?
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 13 Sep 06 à 12:56 Sujet du message: |
excuse moi clerk de mon ignorance , tout ceci me parait bien logique mais je crois que ca va etre un peu compliqué........oui et non, ce qui me fait le plus chier c'est démonter plein truc pour installer l'ensemble , sans oublier , comment dissimiler les cables, comment raccorder les hp.........si vraiment je viendrais à me lancer , se serait pour le mettre sous le siege avant , si possible, car mon coffre j'en ai tres besoin ( c'est pour ca que je opte pour des hp sur plage......je connais bien ton avis dessus).
Je te remercie de ton offre, au cas ou....promis je te contact pour l'ampli....
Je vais essayer trouver quelqu'un sur place pour tous ca et voir me l'installer si vraiment.......
et question budget pour moi un pris raisonnable c'est moins de 150 euros....desolé ....mais apres le prix , ca depend aussi de la qualité que l'on recherche
Posté le: Mer 13 Sep 06 à 13:03 Sujet du message: |
tu est d'ou
Posté le: Mer 13 Sep 06 à 13:04 Sujet du message: |
du nord , region de cambrai
Posté le: Mer 13 Sep 06 à 13:10 Sujet du message: |
Je suis dans l'ouest, en normandie, oui c'est dommage
christd76 307 Addicted
Posté le: Mer 13 Sep 06 à 13:31 Sujet du message: Dans l'ouest ? |
Tu es en normandie Kariolys, moi aussi, enfin haute-normandie, du côté de Dieppe et toi ?
_________________ 307 CC HDI bleu magique
Posté le: Mer 13 Sep 06 à 13:34 Sujet du message: |
Vire en basse normandie sud calvados.
Posté le: Mer 13 Sep 06 à 13:48 Sujet du message: Cool |
C'est cool, quand j'aurais tout ce qui faut pour le RT3 on pourra s'arranger alors pour le montage ?
Posté le: Mer 13 Sep 06 à 13:50 Sujet du message: |
pas de soucis, j'ai équipé une CC d'un RT3
de rouen , il en est trés content.
Prévoir 10h de travail
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 13 Sep 06 à 13:55 Sujet du message: |
| stefpe a écrit : | si vraiment je viendrais à me lancer , se serait pour le mettre sous le siege avant ,
un ampli ca chauffe donc on le met pas ou y'a pas d'air
alors si t'as besoin de ton coffre, tu met pas des enceintes qui vont te manger 15cm en hauteur, tu les met dans les portes
blaupunkt
djeremb Invité
Posté le: Sam 16 Juin 07 à 18:29 Sujet du message: |
Salut!
Je relance le sujet car je suis en train d'installer un caisson amplifié Focal BombA sur le rd3.
Une question cependant, quelqu'un aurait un plan de la fiche iso que je puisse brancher mon cable remote et savoir quels sont les fils dédiés aux enceintes arrières.
Merci!
307XSPremium 307 de Bronze
harman 307 d'Or
Posté le: Sam 16 Juin 07 à 19:56 Sujet du message: |
| stefpe a écrit : |
Tu sais que c'est 3 fois plus gros que pour alimenter un four électrique de plusieurs milliers de watts ?
Le fusible pour l'alim de ton ampli est de combien pour vouloir y caser un fil aussi énorme ? |
Et le voltage t'en fais quoi ? pour rappel une batterie n'envoie que 12V et 14.4V moteur allumé.
pourquoi diable fais ton des lignes a très haute tension sur le réseau electrique d'après toi ?
YYougoBoss 307 de Bronze
Inscrit le: 07 Juin 2007 Messages : 110 Localisation : STRASBOURG
Posté le: Sam 23 Juin 07 à 02:22 Sujet du message: |
salut, il faut de la grosse section c'est tout simplement par rapport à l'amperage que tu evoie dans ton cable, c'est à dire le débit, branché à la batterie tu te prends au min 50A après tout dépend des batteries. Si on mets un petit fil, il y a tellement de courant qui vas passé que forcémént ca va chauffer et cramer. Pour un petit ampli qui en demande pas beaucoup du 10² est suffisant sinon un bon petit 20² pour etre sur.
Si tu prends bien le remote du poste il y aura que 12 a la sortie parceque c'est le poste qui envoie la sauce, le remote sert juste d'interrupteur à l'ampli, sinon la batterie serait vide vite fait. Pour info, le remote est le fil numero 5 sur le connecteur, si tu le prend en face de toi tel sue tu l'as sorti c'est le 2ème sur la ligne du haut en partant de la gauche, un ptit sucre et le tour est joué.
