djeremb Invité
yann67600 307 d'Argent
Inscrit le: 08 Mar 2007 Messages : 331 Localisation : selestat, alsace 67
Posté le: Lun 18 Juin 07 à 20:52 Sujet du message: |
faud contact ou alors c'est pire .
djeremb Invité
tahitian man 307 de Bronze
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 18 Juin 07 à 22:09 Sujet du message: |
essaye de vérifier si il n'y a pas eu de mauvais contact derière le poste.
c'est dommage que tu es perdu le son de tes enceintes arrières, moi j'avais accouplé avec des dominos pour ne pas les perdre et cela fonctionnait bien.
_________________ Ptit nouvo dans le monde de la 307
baldor 307 Addicted
djeremb Invité
Posté le: Mar 19 Juin 07 à 17:32 Sujet du message: |
ok je vais coupler mais je n'étais pas sûr, j'ai posé la question un peu partout et j'ai eu bcp de réponses contradictoires!
Et je vais revérifier les câblage encore une fois.
Par contre une petite question, comment avez vous branché votre cable d'alim sur la batterie? avec les attache spéciale sans ecrou de peugeot j'ai un peu galéré et je me suis repiqué sur un gros câble qui part de la casse vers un petit boitier sur la droite (la section de se câble est suffisante)
Merci!
zerocool 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mai 2007 Messages : 33 Localisation : Lens
Posté le: Jeu 21 Juin 07 à 16:38 Sujet du message: |
g u le meme probleme avec le meme matériels verifie que t sortie HP arriere sont correctement connecté a l'ampli et veille a ne pas trop coller tes cables HP au cable d'alim.
J'ai eu ce probleme et en écartan le cable d'alim au cable HP je n'ai plus eu ce probleme. Il aurait du mettre les connections plus hautes sur le caisson car un cable RCA é blindé mais un cable de sortie hp non donc si tu é trop pres d'un cable d'alim ben sa parasite et sur 307 sa coupe le son bizar bizar
Par contre pour ton cable d'alim je te conseille de mettre un cable qui par directement de la batterie car les cable risque de chauffer sinon
je vais faire une photo et je vais te l'envoyer pour te montré comment g fais pour le cable d'alim car a expliquer tu vas rien comprendre lol
_________________ 307 XSI 2.0 HDI 110,POURPRE, RT3 couleur, clim auto, semi cuir, pack elec, regulateur, caisson amplifié FOCAL BOMBA 20, essuis glace et feux auto, dessiglé, alarme peugeot
djeremb Invité
Posté le: Jeu 21 Juin 07 à 17:48 Sujet du message: |
merci! pour info tu a branché le caisson en parrallele sur les enceintes arrieres?
YYougoBoss 307 de Bronze
Inscrit le: 07 Juin 2007 Messages : 110 Localisation : STRASBOURG
Posté le: Sam 23 Juin 07 à 02:04 Sujet du message: |
il est possible que tu ai un petit problème de masse aussi, regarde bien si l'ampli tourne et verifie que tu as bien branché les + et les - . Sinon verifie ta connectique si t'as du jus qui sort des cables avec un multimètre, par la mem occaz tu verras si t'as bien mis les + et les - .
Perso j'ai branché mon ampli Coustic sur mon rd3 et sur la fiche Hi-level j'avais un fil qu'il fallait ramener a la masse sinon j'avais des coupures.
J'ais mis un MTX derrière et je suis franchement content du résultat, c'est pas une sono de malade mais ça cogne déja assez fort.
A bientot et bon courage
