Peugeot 307 - Voir le sujet - plus de turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
plus de turbo
lopho
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 11:06    Sujet du message: plus de turbo Répondre en citant
bonjour
j'ai eu une arrivée importante d'eau de pluie dans le filtre a air suite au passage de la voiture dans une grosse mare d'eau résutat la voiture a calé!
j'ai démonté le filtre a air qui etait plein d'eau et purgé l'eau par une durite situé sous la voiture ,démontage des bougies de prechauffage pour purger le moteur et puis elle a redémarrer.
problème je n'arrive pas a bien remonter le filtre a air (encoches) de plus anomalie antipollution activee au tableau de bord je pense que c'est normal vu que j'ai fait tourné le moteur sans filtre mais quand j'ai essayé la voiture le moteur tourne rond mais pas de puissance le turbo ne se déclenche pas
avez-vous une idée de la cause ? (encrassement du débimetre d'air ?)
merci por vos réponses
lopho
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
petite précision
307 hdi 2.0 110cv
STi Prodrive
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le réemboitage de la boite a air tu vas surement galerer et finalement ya une patte qui va casser c'est connu....
Pour l'anomalie moteur vu que tu as "noyé" le moteur et que malheusement pour toi c'est un hdi... ça peut venir de bcp d'endroits...debimetre a nettoyer, sondeS d'échappement (surtout FAP)....
XSi 2002
lopho
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse mais je ne sais pas ou se trouve la sonde d'echappement et quoi faire...
okanabie
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
si ta voiture a caler çe n'est pas bon signe du tout Confused
les 306 td était sujette a çe probleme aussi,car l'aspiration était assez basse et arrivais a avaler de l'eau en passant dans des grosses flaques et
il ya eu des casses moteur !
j'espere qu'il n'ya rien de plus grave sur ton moteur ,tiens nous au courant
lopho
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que pour le moteur en lui même ça va car j'ai roulé qqe kms avec mais je n'ai pas de puissance car le turbo ne se déclenche pas
steph
MessagePosté le: Lun 18 Juin 07 à 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
l'axe des ailettes du turbo ont ptet grippés en "avalant" de l'eau Hum... ?, je sais pas si c'est possible mais bon Rolling Eyes
