Peugeot 307 - Voir le sujet - Plan de la 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Plan de la 307
Scarface83
MessagePosté le: Ven 15 Juin 07 à 10:09    Sujet du message: Plan de la 307 Répondre en citant
je sais pas si le sujet a été abordé mais j'aimerais votre aide....
Donc j'ai la HDI110 XS pack cuir avec ce fameux Toit ouvrant...
J'ai de l'eau qui coule du coté droit du TO et qui desccend jusqu'au niveau du detecteur de l'alarme et qui coule ensuite sur la moquette !!!
Alors si qq aurait le plan de montage ou qq chose qui pourrait m'aider a tracer le chemin de ces GOUTTES......
Svp aidez moi..
autre truc hors sujet.. le joint du toit ouvrant n'est pas referencé séparé chez peugeot.. si je veux changer le joint c tout le TO que je dois changé.. Merci peugeot.. le prix 1000 euro !!!!!!!!!!
plastman
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
T5 ou T6 ?
plastman
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Autrement, je n'ai que ça à te proposer:
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
La pièce référencée "10".....Le petit tuyaux (on dirait...) doit être bouché, il faut que tu ouvres ton TO....Tu passes la tête, et tu cherches ce trou.....Avec un fil assez fin, mauis relativement rigide, tu enfonces dans ce trou pour palper si il y a de la merde.....Et si tu as une soufflette, un petit coup de pshit..... Clin d'oeil ;)
Scarface83
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
plastman a écrit :
T5 ou T6 ?
T5 ---> 2002 :p
Merci plastman, c mieu que rien :p
Jacky.. J'ai deja fait ca plusieurs fois, mais que souflette...
J'ai pas essayé de deboucher avec un fil.. je vais essayé de me trouver un fil electrique rigide et le faire...
Je vais aussi essayer de voir si la vitre plaque bien, faut que je me trouve un niveau ou un truc....
merci pour votre aide deja..
plastman
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mets de la crais blanche sur ton joint et tu fermes ton TO.
Ensuite, tu le rouvres et si la craie ne marque pas la vitre, c'est que ça ferme pas bien...
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint du TOE n est pas étanche.....C est juste un feutre......Que l eau rentre entre la carosserie est le TOE est 'normal'......Mais elle doit s évacuer par ce trou.....
Ne prends pas un fil trop rigide, tu risquerais de l arracher ce tuyau.... Clin d'oeil ;)
La soufflette semblait ne rien déboucher, ou l air circulait bien?
Scarface83
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas jacky comment l'air faisait, si ca debouchait qq chose ou pas...si ct bouché ou pas?
Je sais mm plus quoi faire !!!
Heu je met de la crais crais d'ecole??? ou c un truc special?
Merci pour votre aide
plastman
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut mettre de la craie d'écolier, oui, ça doit suffire !
Mais juste à l'endroit où l'étanchéité doit se faire.
Pas ailleurs (ça ne servirait à rien...)
