Peugeot 307 - Voir le sujet - Help !! Parasites !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
saihtam
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 07 à 21:08    Sujet du message: Help !! Parasites !!! Répondre en citant
Bon voilà je m'explique j'ai dû démonter mon autoradio de ma titine l'autre jour. C'est un DEH P5800 MP. Je l'ai remonté peu de temps après et je viens de me rendre compte que dès que je mets le son un peu fort il me sort des parasites de ouf dans les toutes les enceintes !! Il faut savoir que les enceintes avnt ne sont plus d'origine.
Quelqu'un saurait-il d'où ça peut venir ??
zerocool
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 07 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de regarder si tu n'a pas une fiche sur ton autoradio qui est mal connecté. As tu mis un ampli pour tes HP?
307 XSI 2.0 HDI 110,POURPRE, RT3 couleur, clim auto, semi cuir, pack elec, regulateur, caisson amplifié FOCAL BOMBA 20, essuis glace et feux auto, dessiglé, alarme peugeot
saihtam
MessagePosté le: Ven 15 Juin 07 à 05:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas mis d'ampli. Je vais essayer de regarder sur les fiches.
harman
MessagePosté le: Ven 15 Juin 07 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
en + de la vérification du cablage vérifie et refait au besoin ton point de masse avec un bon contact sur la taule ou une partie metallique avec un cable de bonne section.
saihtam
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai démonté mon autoradio et j'ai réussi à enlever ces satanés parasites en trifouillant les cosses derrière. Mais le hic c'est que en roulant avec, à la première bosse, c'est redevenu comme avant !!
Du coup je l'ai redémonté et en touchant aux cosses ça ne fonctionne qu'une fois sur cinq.
Et sinon harman tu me parlais de la masse mais elle se trouve où sur la voiture ??
Parce que là c'est rageant d'avoir du son sans pouvoir mettre trop fort !! Evil or Very Mad
harman
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
A 1ere vu c'est bien au niveau de la connectique du poste que les parasites apparaissent.
Tu dis reglé le prob on trifouillant les cosses.A quel niveau aussi ? au niveau du bloc "iso" ou au niveau de la connectique au cul de l'autoradio ?
Dans tout les cas la meilleure solution serai de refaire au propre la connectique iso soit de la voiture soit de l'autoradio.
Il existe des kits "iso" pour voiture vendu dans le commerce.
Arrow http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=51795&langId=-2&parent_category_rn=18880
au sujet du point de masse ne cherche pas.Comme tu a j imagine utilisé le connecteur iso ta pas en t'en soucier.
saihtam
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Harman,
Merci pour tes renseignements mais justement c'est un touchant aux fils derière que les parasites disparaissent seulement un instant puisqu'après remontage, le simple fait de prendre la bordure de trotoir en sortant de chez moi remets les parasites comme avant.
Du coup c'est bien en "touchant" aux fils mais jsuis incapable de dire à quel niveau, c'est bien ça le soucis.
Niagara94
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Questions :
Parasites uniquement en reception radio ??
Parasites en reception radio ET/OU en lecture CD ??
Si seulement en reception radio , pourrait être un mauvais contact de la prise antenne - La pinoche centrale -
Si parasites dans tous les cas ... c'est sans doute quand le poste consomme beaucoup (étage BF final) donc comme indiqué plus haut vérifier soigneusement la connexion 12 V (+ et - )
Qu'importe que la question soit mal posée, si la réponse est juste.
saihtam
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est effectivement en réception radio et lecture CD.
Et également quand je monte le son un peu fort.
Donc pour toi ça viendrait de l'alim, je vous tiendrais au courant.
saihtam
MessagePosté le: Sam 23 Juin 07 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah encore des news de mes parasites sur mon poste.
En fait ça m'énerve parce que je n'arrive pas du tout à savoir d'où ça vient.
Je sors sans cesse le poste de son emplacement pour essayer de trouver les fils qui déconnent mais rien n'y fait.
Je voudrais bien refaire les connectiques de la voiture mais faudrait être sûr que ce soit ça !!
Et si je l'emmène dans un garage est ce qu'il pourront me trouver la couille et combien ça pourrait me côuter ??
Avis aux amateurs de sono...
saihtam
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
UP Monsieur VERT ...
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 05:46    Sujet du message: Répondre en citant
ton poste tu l'as acheté il y a combien de temps ?
est il possible de le faire echanger en sav ?
je pense qu'il s agit d'un défaut tout simplement.
Un de mes copains a le même mais il fonctionne très bien.
Ptit nouvo dans le monde de la 307
saihtam
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 06:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bah je l'ai acheté y'a 6 mois environ. Chez Rueducommerce, mais pour moi je doute fort que ça vienne de l'autoradio lui même. Fait chier parce que sinon faudrait que je le renvoit et tout et tout. A moins que j'essaye avec un autre autoradio de tester pour voir si c'est pareil...
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
ouai faudrai essayer de changer d'autoradio.
saihtam
MessagePosté le: Mar 26 Juin 07 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors j'ai donc remis mon autoradio d'origine et les parasites sont toujours là !! Evil or Very Mad
Donc ça viendrait des fils de la voiture ?? Ou des enceintes (qui ne sont plus d'origine) ??
Qu'en pensez vous ??
harman
MessagePosté le: Mar 26 Juin 07 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il dois vraiment y avoir un soucis sur le faisceau d'origine voir le cablage Hp mais j'ai des doutes sur le cablage HP.
Un des fils doit être bouffés ou une conneries du genre et te foutre en l'air ton install audio.
J imagine que tu dois y être sur les nerfs par rapport a ce fichu problème.
voila comment je vois la chose :
fais ce test là :
alimente ton pioneer avec le faisceau d'origine et cable une paire d'HP posé juste comme ça au cul de l'autoradio via un cablage provisoire.
Si les parasites sont present c la partie alim qui est en cause ...si non c la partie cablage Hp qui merdouille.
Question :
les parasites apparaissent ils moteur eteind ou allumé ou les 2 ?
tiens nous au parfum
saihtam
MessagePosté le: Mer 27 Juin 07 à 06:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut harman,
Merci pour tes réponses, tout ce que je peux te dire maintenant c'est que les parasites sont présents que ce soit moteur éteint ou allumé.
Pour le test dont tu parles, je pense que je ferais ça ce soir. Wink
saihtam
MessagePosté le: Sam 30 Juin 07 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bon après mûre réflexion et prises de tête avec mon autoradio j'en ai conclu que ça ne pouvait pas venir du cablage des HP. Bah oui parce que à volume modéré le son est très propre et sans parasites. Donc ça vient forcemment du cablage de la voiture.
Je répète que les parasites ne viennent que quand je mets le son plus fort.
Donc il faudrait refaire le cablage de la voiture ?? Au moins la partie accessible ??
djeremb
Invité
MessagePosté le: Sam 30 Juin 07 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Prend une après midi a refaire tout le câblage, ça prend du temps mais c'est pas bien sorcier, et je suis quasi sûr qu'après ça t'aura plus de problèmes!
harman
MessagePosté le: Sam 30 Juin 07 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
au moins la partie alim. Passe un p'tit cable en 6 ou 10 mm² et dis adieu aux parasites.
si ta besoin on est pas loin Wink
saihtam
MessagePosté le: Sam 30 Juin 07 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oué donc si je comprends bien harman il faudrait que je ne refasse que la partie alim ?? donc le + ??
Parce que je suis une trique en cablage et électricité. y'aurait pas des topics là dessus ??
Et puis faut démonter pleins de trucs je suppose ??
Merci d'avance
harman
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut Saihman.
Rassure toi il n y a rien de compliqué dans la dedans.
Mais la securité c'est la priorité
Fais toi aider pour être plus sur de ton coup.Tu a bien un poto qui s y connais un peu non ?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2436
voici en gros le matos dont tu aura besoin :
- 3 m de cable d'alim en 6 même 10 mm² (qui peux le + peux le -)
- de la gaine électrique pour protéger le cable dans le compartiment moteur.
- cosse de batterie pour un truc "propre" on va dire
- un petit porte fusible + 1 fusible de 10A maximum + 1 ou 2 de secours
- 2H de ton temps
Tu débranche la batterie
Tu tire ton cable jusqu'au cul de l'autoradio en passant comme montré dans le tuto pour le 1 er cable.
Tu trouvera un point de masse sur l'armature métallique juste derrière l'autoradio.
tu relie tout ça et la vie est belle Super content :D
LOR
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble qu'il n'a pas mis d'ampli si j'ai bien lu le début. Wink
saihtam
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui t'as raison, ça change quoi ??
Je le répète désolé si je pose des questions à la con, mais j'y connais vraiment rien en audio !! Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
harman
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai bien vu.
Il passera tout simplement un cable pour alimenter son autoradio ( comme moi en faite )
Saihtam rien ne t'empeche de faire une alim "provisoire" avec le matos décrit plus haut pour tester ton autoradio sans tout démonter afin de t'assurer se son bon fonctionnement.
Il y a tout de même de grande chance que tout rentre dans l'ordre en alimentant ta source de façon correct.
djeremb
Invité
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question harman, comment as tu branché tes câbles sur la batterie? pas de vis pour fixer une cosse, je me suis repiqué a coté, pas directement sur la batterie pour alimenter mon caisson amplifié
harman
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
connecteur batterie maison
Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3883&highlight=install
sinon tu peux acheter une cosse prévu a cette effet
genre ça : http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=5377
voila voila...
saihtam
MessagePosté le: Mar 03 Juil 07 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon des news de mon côté.
J'ai été acheté du fil et un porte fusible ce soir mais ils avaient plus de fusible de 10A donc j'irais en acheter un demain soir.
Sinon j'ai connecté mon fil sur le porte fusible et le domino qui me servira à faire la jonction avec l'alim de l'autoradio.
Et pour la connectique sur la batterie j'ai trouvé un système provisoire qui consiste à coincer le fil (c'est du Cool dans l'espèce de "pince" du + de la batterie et ça m'a l'air de tenir. Vous en pensez quoi ??
saihtam
MessagePosté le: Mer 04 Juil 07 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai été faire les magasins ce soir et impossible de trouver un fusible de 10A pour mettre dans mon porte fusible. Ni chez norauto, ni chez feu vert. Chez mr bricolage ils en ont bien mais c'est des machins pour 230 V pi ils sont pas assez long.
Y'en aurait où de ces machins ??
Puis si je branche sans fusible juste pour essayer si il n'y a plus de parasites, est ce que je peux ?? Parce qu'il y a déjà un fusible derrière l'auto radio.
Merci de vos réponses
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 04 Juil 07 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est juste pour essayer pourquoi pas.
Tu en es sur qu'il n'y a pas de fusible, essaye d'aller voir dans les hypermarchés (carrefour, hyper u...)
j'en ai acheté dans le rayon bricolage.
